Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 94 из 391
11715 сообщений
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
шутник убери галочку, нам не видно видео
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
У нас вот так:
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Сев.Кав пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=RN-UbvcCKIs
Мужики я незнаю я добавлял с компа там видео работает а с планшета захожу тоже неработает,поэтому дал ссылку на видео она вроде работает нормально!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
dntknw
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
У нас вот так:
Непонял тебя?
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
dntknw
И что и поссылке тоже неработает?!!
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Одно могу сказать что СевКав правильно сделал. Я пробовал привод от колес, пробовал к арбе цеплять, сожгли кучу кислорода и нервов, перерезали кучу металлопроката и труб. А то что в инете гуляют видео это полное фуфло, оно работает очень медленно и только на прямой и только на ровном поле.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
серёга36 пишет:
и патент на данное изделие :good:шпагат для зашивки мешков не слабовт
Шпагат тонкий но довольно крепкий Тюк 20 кг держит без проблем. и с трех метровой высоты падает на рвется.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Don Emilio пишет:
Ну так ссылка работает?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Если каму нужно могу потом зделать подробные снимки узлов с описанием! Высота ее 3,5 м кажется,7 рядов на прицеп укладывает запросто. Очень нужно! Был-бы весьма благадарен thank_you Ссылка РАБОТАЕТ.
18.07.2011 - 22:16
: 22
может кому надо запчасти,есть почти все!!! 89044135169
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Алик605 пишет:
Фотки послезавтра,щас напишу что помню,общая длина 8м,ширина вроде 70 или 60 уточню. Короб-16м уголка 70ка,трубка 15мм 70метров,профиль 40×25 непомню наверно метров 10, цепь большая от пресса 8мет,зубы сам нарезал 100шт,болты для крепления зубов 100шт,направляющяя рельса цепи профиль 60ка 8метров,опорные подшибники с конусами 6шт внутр диаметр 35мм,3 вала токарь точил,шкивы подбирал по оборотам,редуктор надо посмотреть отчего,кардан в чермете нашол! А собирал я эту конструкцию методом проб и ошибок!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
ziganschevich пишет:
поднимите запчасти с земли ато сгниет все.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Как вариант можно попробывать включить ВОМ (мтз)от колёс один оборот заднего колеса равен 3.5 оборотов на выходе (хвостовике) ВОМ
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
не понял???
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Как вариант можно попробывать включить ВОМ (мтз)от колёс один оборот заднего колеса равен 3.5 оборотов на выходе (хвостовика) ВОМ
не понял???
Как не понял под сиденьем включается синхронный привод от колёс,рычаг повернуть в лево по ходу трактора,когда едеш ВОМ .крутится остановишся и ВОМ остановится
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
не вариант без обсуждений, только от ВОМ, к тому же у нас ЮМЗик древний будет таскать
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
Raim63 пишет:
У почему не сделать сразу с пресса в телегу? Просто, экономно, без усилий и удобно.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
alpem пишет:
причину описывал выше
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
alpem пишет:
Don Emilio пишет:
Raim63 пишет:
Здорова мужики! Я эту машину делал для того чтобы вилами сено не грузить так как унас все пресуют ночью,днем редкость,а работать с хоботом и прицепом ночью травмоопасно!
24.02.2014 - 16:05
: 238
добрый вечер.нужна помащь, на пресс киргистан , иглы стоят на всех одинаковы,я и мею виду киргис-1или киргис-2.за ранее спасибо.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Вот еще видео, подборщик тюков в работе.
24.02.2014 - 16:05
: 238
ТМБ-68 пишет:
пожалуста ну кто нибудь под скажет по поводу игл на киргистан а то завтра едут Воронеж .
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
ТМБ-68 пишет:
ТМБ-68 пишет:
Насколько я знаю их существует только одна модель,других быть неможет!
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Подборщик хорош good !!!!! А если работает на 6-7, то это ПОКАЗАТЕЛЬ. А главное-прост. Но фотки и размеры по возможности сбрось hi
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Алик605 пишет:
Ок! А так я к весне коечто там еще усовершенствовать хочу,будет фото и видео отчет! И хочется вот этот аппарат полуприцепной у эмилио посмотреть.
24.02.2014 - 16:05
: 238
Сев.Кав пишет:
ТМБ-68 пишет:
ТМБ-68 пишет:
а натписи букв не чего не дают.а то на базе спрашивают какой киргистанец.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
ТМБ-68 пишет:
Сев.Кав пишет:
ТМБ-68 пишет:
ТМБ-68 пишет:
Нет никакой разницы! Может коллеги чего еще подскажут,коллеги немолчите,помогите человеку?!
