Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 91 из 391
11715 сообщений
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
Эта штука тупо поднимает предохранитель в положение выкл., на зажигание(иглы-поршень) ни как не повлияет, если только сильно не сбили высоту вылета.
Чем не угодила рычажка? просто ни разу за все годы работы не трогал.
В рычажке были большие выработки в каждом отверстии и еще сейчас стало намного мягче выключать предохранитель игл чем с рычажкой,да и если что можно и назад рычажку поставить! Щас еще хочу тягу привода игл на подшибники посадить.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал ты на валах граблей упаковщика райбером растачивал отверстия и ставил палец от стойки амортизатора ваз 2110,а как думаешь если эти отверстия завтулить пластиковыми втулками из трубы что отопление щас проводят,будет ходить?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Думаю нет, там маленькая площадь и довольно сильные удары, не раз видел то гнутую тягу, то варенное крепление ушей. ( помогли "хорошие" шпонки)
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Перебираю поршень, работал 2 сезона, это около чуть более 20 000 тюков. Сожрало половину пальцы роликов, менять надо больше половины подшипников, разбило ушко где сидит палец ролика, 2 ролика подъело немного, 2 больше чем немного. Пришел к выводу 1 подшипника мало, кто ставил 2?
Меняю направляющие поршня, 2 уголка, 2 полосы.
: аул Эдельбай
09.01.2015 - 21:15
: 33
Надо наверно без ролика подшипник ставить как на тюкане.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
мажор пишет:
а там как? подшипник голый катается?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Райбер в помощь выточи новые пальцы после установки прихватывай сваркой в двух местах.
Don Emilio пишет:
20 000 тюков.
это не много для подшипников,хорошие подшипники примерно 150000-200000 тыс.тюков хватает
Don Emilio пишет:
в полне достаточно одного хорошего
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
райбер не поможет. разбило тыльную сторону, думаю вырезать весь кронштейн и забубенить туда новый, а пальцы придется точить новые на те которые прослабли.
Raim63 пишет:
я тоже так подумал, купил итальянские, они дороже наших в 2 раза, китайских в 4 раза.
еще шатается палец шатуна, втулки менять или раберовать, а палец тоже немного поело.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Raim63 пишет:
Don Emilio пишет:
Don Emilio пишет:
20 000 тюков.
Don Emilio пишет:
Вот гдебы взять такие подшибники чтобы на 150000 200000 тыс хватало,уменя например выбор не велик либо производство россия хватает тюков на 50000 или китай которые и ставить нестоит!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Don Emilio пишет:
Дон эмилио у меня свами идентичная проблема с поршнем,тоже все по раздолбало,пожалуста если будет возможность сделайте фото процесса востановления поршня! Чегото мне нехочется отдавать за другой поршень 15 20 тыс.может свой востановлю.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Сев.Кав пишет:
это в сборе или голый?
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Don Emilio пишет:
Сев.Кав пишет:
Поршень бу в сборе с хорошими роликами,но всеравно подшибники надо периберать. Дорого?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Для меня дорого, за такие деньги я бы не поленился сам сварить.
Товарищи у некоторых роликов сношены крышки сальников(жестянка), че можно поставить туда? Там где их нет, сено сальники до дыр протерло.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Don Emilio пишет:
Для меня тоже дорого но можно и в рассрочку взять. Жестянки может попробовать вырезать из жести самому,а так если есть рядом токарь то можнобылобы изготовить штамп для этих крышек и самому вырубать их,нарисовать немогу но думаю получилось бы неплохо! Унас эти крышки готовые продают китайские,может вам тоже поискать.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Камазовский фильтр тонкой очистки вам в помощь, точнее крышки оцинковки по краям, внешний диаметр точно под каток, внутрений вибиваем втулкой от катка прям в катке с парой старых подшибников.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Raim63 пишет:
Сев.Кав пишет:
Не могу сказать почему у вас быстро сыпятся подшипники у меня стоят Российские спокойно хватает на сезон я перед установкой вскрываю подшипник и набиваю смазку
Don Emilio пишет:
Я свои втулки райберовал на 42мм,можно вырезать и в варить другие
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Raim63]
Не могу сказать почему у вас быстро сыпятся подшипники у меня стоят Российские спокойно хватает на сезон я перед установкой вскрываю подшипник и набиваю смазку[quote=Don Emilio
пишет:
Я свои 20 лет не смотрел. Вроде крутятся. Зазоров в поршне лишних нет вот и не трогаю.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
alpem пишет:
В сезон сколько примерно прессуете тюков
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Raim63 пишет:
alpem пишет:
За день две авто фуры 1200 тюков, в сезон с среднем 20000, когда больше когда меньше.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
alpem пишет:
Raim63 пишет:
alpem пишет:
Вот интересно чтоже за чудо подшибники у вас там стоят,что 20 лет незаглядывали!
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Сев.Кав пишет:
ну это неправда
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Don Emilio пишет:
Сев.Кав пишет:
ну это неправда
Ну незнаю,"говорят на свете чудеса бывают"шутка!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Я думаю там за 20 лет ролики уже лыжами должны стать!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Дон эмилио какого года выпуска ваш пресс!
24.05.2012 - 20:54
: 7601
а ХЗ его, а он написан на прессе?
когда брали был очень свежим, все капоты стояли, нигде сварки не было.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Don Emilio пишет:
Бывает бирка наклепана на боку магазина над правым колесом! У меня бирка хоть и проржавела но год еще видать 1989,уменя тоже пресс весь без капотов,варенный местами но кроме рамы,брал таким уже. У раима четкий видон пресса!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Я всетаки посадил тяги упаковщика на пластиковые втулки это которые джамал райберовал,посмотрим на сколько их хватит,да и заменить их непроблема зато теперь греметь небудут,все плотненько! Интересно а на иномарочных прессах в таких местах пластик используют,может кто знает?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
сайлентблок с ходовой авто laugh
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
Ну ты и комик! laugh
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Чет некого на форуме нет и тем нет,видимо все стали профессорами по киргизу,у всех все намази! smile3
