Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 88 из 391
11715 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Ну ежеле уже совсем раздолбано, то берем трубу пластик подходящую по диаметру , выкидываем нафиг изношенные чугунные вкладыши, отрезаем нашу трубу чуток больше (по длинне) чем вкладыш, режем вдоль, подгоняем ножичком на предмет уплотнения с валом (но не зажимать вал) , собираем упаковщик. Люфт устраняется на ура во всех плоскостях, срок службы конструкции не знаю, 2 сезона отработал люфт 0. Вкладыш заводской (имелся даже новый) смысла ставить не было, так как выработка вала 1.5-2мм.
Труба не супер пупер, а обыкновенная черная для холодной питьевой воды , стенка непомню, но мм 3 было примерно.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
На тягах все люфты убраны регулируемым райбером 20-23, и старых вазовских 2110 передних аммортизаторов, 22 диаметр, убрал все элепсы. ( сверлить аммортизотор только пером для плитки)
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Да blush2 и не пытайтесь крутить райбер електромясорубкой !!! результат плачевный для мясорубки (ну да ладно она мне всегда не нравилась)
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Спасибо Джамал за ответ, я и сбирался вытачивать из трубы втулки и располовинить их. Но разве ими можно убрать люфт по горизонтали. А зазор у меня там около 10 мм, если не больше.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Втулки делай длинной такой какой у тебя вкладыш + зазор, все будет мертво, вообще где нет оборотов пластик ходит очень долго.
09.01.2014 - 12:44
: 61
Кто подскажет с чего и как установить ролик на дышло?
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Ты имеешь ввиду чтобы легче переводить дышло из транспортного положение в рабочее?
09.01.2014 - 12:44
: 61
Да именно для перевода дышла.Другой раз бывает пока доедешь до места по бездорожью,хотя и смазываю где оно ползает,колесо стопоришь и начинается взад в перед пока не сорвешь его с места.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
санек механизатор пишет:
колесо не видел видел тут на сайте гидравлику
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Найди два ролика от рокли маленьких самое оно.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
мужики нитка подоражала флекс кв 500 стоит 1465 летом была 1100
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
alexrus500 пишет:
Охренеть!! Вот как цену не поднимать!!!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
А еще бывает заводское дышло с роликами но редко встречаются. А сам думаю зделать из поршневых пальцев,ося кним выточить. Почему польцы? Потому что,на заводском дышле ролики каленые так как несут большую нагрузку,ну а приварить да понадежней эту конструкцию я думаю будет не сложно!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
АЛЕКС 01 пишет:
alexrus500 пишет:
Дааааа, цену поднять та не проблема! Вот унас тут с конкурентами недоговоришся,каждый хочет схитрить да в тихоря цену сбавляет чтобы конкуренты незнали! А клиенты как и везде ищют где подешевле,даже на качество тюка не смотрят!
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Сев.Кав пишет:
это уж точно, я как идиот в том году тюки делал метровые и пружины до упора, приезжаю после своего колеги дотюковывать сено в скирдах, он сломался, а эти тюки можно одной рукой по две штуки подымать, и нескажешь нечего! наговаривать не хорошо!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
АЛЕКС 01 пишет:
Сев.Кав пишет:
Унас тут тоже после некоторых коллег грузчики при погрузке тюки через прицеп перекидывают.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
соблюдайте середину, СТАНДАРТ
07.06.2011 - 13:45
: 2614
а есть стандарты?
: аул Эдельбай
09.01.2015 - 21:15
: 33
раим салам болт с чево.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Салам болты покупал на авто разборе с какой именно техники не знаю
24.05.2012 - 20:54
: 7601
-Хочу поставить промежуточный кардан на опору сницы, который от маховика. Скажите пожалуйста сколько нужен ход шлицов, что бы сницу перевести в транспортное положение??? Мой кардан входит выходит на 90-95 мм.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
В транспортном положении.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Raim63 пишет:
Don Emilio пишет:
Мужики а если взять за основу зиловский кардан,там хода шлицов достаточно будет для перевода?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
тоже хотел газона, не подойдет не хватит шлицов. Я взял от погрузчика, там длина хода 100 мм и че хорошо шлицов мелких много, такие карданы лучше.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
судя по натертости ходит на 140 мм, многовато.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
В рабочем положении видать по шлицам 60 мм.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Raim63 пишет:
Don Emilio пишет:
Раим на твоем фото на крестовине стоят 2 стопорных болта,а насколько я знаю бывает 1 болт,второй что сам просверлил?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сев.Кав пишет:
Такие крестовины шли зАводские с прессом
: аул Эдельбай
09.01.2015 - 21:15
: 33
Вот купил болт на поршень , в Ставрополе опторг-ру
: аул Эдельбай
09.01.2015 - 21:15
: 33
Вот фото болта на поршень
