Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 84 из 391
11715 сообщений
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Don Emilio пишет:
чех.01 пишет:
я делал из рельсы (нижней подошвы)ширина как раз,тольшину подгонял.сезон отраб.вродь бы не че.
Р-50?
что это dntknw
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
рельса такая))) марка еешная
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Don Emilio пишет:
yes3 thank_you
24.05.2012 - 20:54
: 7601
чех.01 пишет:
Don Emilio пишет:
yes3 thank_you
Спасибо за подсказку, рельса такая имеется метров 40, фрезер приобрел, будем пробовать. А как насчет эксплуатации такого девайса? Рельса же хрупкая.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Don Emilio пишет:
чех.01 пишет:
Don Emilio пишет:
yes3 thank_you
сезон отработтал нормально.не чего такова на нож не ловил.если впаймаю покажет какой он.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
чех.01 пишет:
У нас ножи летят по одной причине, че нить поймаем.
А ты этот нож с рельсы точить будешь?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Don Emilio пишет:
чех.01 пишет:
он наточенный стоит на прессе.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
чех.01 пишет:
я имел ввиду после сезона требует заточки или нет
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Don Emilio пишет:
чех.01 пишет:
в середине сезона точил,но можно сказать наводил как бы легенько.фото как нибудь сделаю,буду снимать хочу зубья нарезать.
04.03.2013 - 17:44
: 189
чех.01 пишет:
ждем
16.02.2012 - 17:51
: 2223
чех.01 пишет:
Не надо портить нож,я прошол уже через это,да с зубьями нож режет лудше есть и минусы если поймаеш железяку отламывает зубья и нож можно выбрасывать,два года проработал с такими ножами результат 4 ножа в металалом,этот сезон отработал обычным ножом пару раз подтачивал
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Raim63 пишет:
чех.01 пишет:
thank_you
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Ребята, подскажите из чего втулки (или подшипник), незнаю как называется, он стоит на валу пружин подборщика, можно выточить, ведь он там чугунно-графитовый или ещё из чего-то. Или же покупать только новые?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Давно хочу поводок поменять, летом денег жалко было, стоил че то в районе 3х тыров, зашел в агроснаб и О cen ел, 5400 рубов. Это ужас какой то. Правда поводок выглядит достойно, хотя качество шлицов-лотерея. Флянец из рубленного металла 40ки или 50 ки. Но за такие деньги не взял, жаба одолела. Ролик поршня 1850 shok 12х1850=22200 рубов shok нах cen нужно . Купил втулку маховика биметалл 1850 р, опять, летом только менял. Короче понятно одно, только ремонт и восстановление.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
сергей кононов пишет:
Купи чугунные балванки и закажи токарю
Don Emilio пишет:
Купил бы лудши за эти деньги кусок бронзы и отдал бы токарю, получается на много дешевли и надёжней,вот только сегодня я палец новый на шатун втулку новую на шар сферу сделал,и шатун на поршень труба усиленая толщина стенки 8 мм.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
в сфере втулку поменял или новый изготовил?
Raim63 пишет:
а ты полностью втулку с бронзы сделал или поменял бронзовую часть?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Только втулку наружняя часть ещё харошая
Don Emilio пишет:
я года три назад делал полностью,если у тебя повадок с выработкой можно его проточить чуток и по нему выточить,если повадок болтается на шлицах сделай гайку как у меня сезон отработал на 5+
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
какая гайка?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
какая гайка?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Don Emilio пишет:
Raim63 пишет:
какая гайка?
гайка подходит с цапфы(усиленной) переднего колеса мтз.себе тоже поставлю.Raim вал нормально сверлиться под штопор ты делал дырки крест на крест.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
чех.01 пишет:
С цапфы гайка не пойдёт,попробую объяснить моя гайка выполняет роль напровяющего чтобы повадок не болтался на шлицах паружняя часть выточена так чтобы плотно входила в повадок,с внутренней стороны видать что резьба утоплена где то на 1 см.,ещё нужно на валу с переди сточить шлицы где то 8 мм.да забыл ещё с зади поводка втулку опорную нужно делать другую чтобы внутренний диаметр плотно входил на вал и приварить к поводку в общем получается что поводок с разбитыми шлицами стоит в центрах спереди плотно прижата гайкой с зади втулкой,отверстия сверлил токарь победитовым сверлом вал цементированый, отверстия одно,объяснил как мог
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Raim63 пишет:
чех.01 пишет:
thank_you
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Снял поршень на ревизию на ноже выработка, пару роликов заклиненные, надо смазать
: Краснодарский край
07.08.2013 - 11:07
: 147
ВСЕХ С НАСТУПУПЕВШЕМ МУЖИКИ!!!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
С новым годом !!!
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
Присоединяюсь beer С НОВЫМ ГОДОМ !!! pie
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики кто скажет длину киргиза без дышла? очень надо, для найма машины для погрузки!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
АЛЕКС 01 пишет:
отнеми от общей длины,дышло примерно 1.50 м
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Raim63 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
спасибо!
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Вот приобрел себе нового друга 87 года выпуска!
