Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 83 из 391
11715 сообщений
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Дима Таракан пишет:
У меня капролон на подборщике,точил сам и забил что такой узел есть-4года а износа не видно.
Дима где брал этот матерял тачил в станке
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Судьба подборщика зависит от степени затяжки муфты (трещетки), к данному узлу киргиза лично у меня нет притенций, брал б.у , после еще 500000шт точно сделал без ремонта (пальцы исключение), зачем мудрить непойму.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
чех.01 пишет:
если тюк делать 5 кг,
Ну да конечно,у нас за такой тюк за яйца повесят
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
и затюкуют
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Raim63 пишет:
Дима Таракан пишет:
Не много гдето 5 тищ в год.
Ну тогда лет на 15 хватит
Джамал пишет:
Киргиз за сутки 5000 тюков сделает 100%(проверено на себе), но желательно 2 водилы.
За сутки ещё и в 2 водилы наверно можно и больше 5000 сделать,примерно за 12 часов работы я делал 3850 тюков поле было идеально ровным сено скошено немецким комбайном,это было один раз,правда к концу работы ели на ногах стоял
как у вас так быстро получается работать? у меня чуть быстрее поехал шпонку рвет нож наточен все смазанно правда на маховике есть конавка от сломанной шпонки может этот зазор дает свое
24.05.2012 - 20:54
: 7601
чето вопрос возник, а ролик поршня 1 или 2 подшипника?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Don Emilio пишет:
1-н
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Джамал пишет:
Мудрить-то я не мудрю, но у нас втулка с так называемой обоймой почти 700рб стоит, а если все заменить уже ощутимо, так может проще завтулить. Поэтому я и спросил.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Немного видео моего киргиза https://www.youtube.com/watch?v=gpVHrHe9tEg&feature=youtu.be
16.02.2012 - 17:51
: 2223
[quote=Don Emilio] это не твой пресс https://www.youtube.com/watch?v=GFKhcHckyCo
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
Ппц у тебя скорость, у меня при такой подаче шпонку рвет. А у тебя чем косили и чем валковали?
Raim63][quote=Don Emilio пишет:
мой
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Щас меняю направляющие уголки и полоски, хочу нож и противонож идеально подогнать, а то выработка на уголке и гнутость. На заводе сделали новые ножи, толще стандартных и металл какой то супер пупер инструментальная сталь говорят. Может тогда "аппетит" прибавиться как на видео Raim63.т
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Raim63 пишет:
good какая скорость у вас ?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Я работаю от 1 до 8 в зависемости от массы и влажности сена,то что
на видео скошено немкай (ЕШКА)а так не брезгаю из под поперечных и боковых граблей,шпонки делаю с транспортёра картофелякопалки 1 мм.протачиваю на токарки качество метала хорошее
мтзок пишет:
Не помню но если поле ровное могу и быстрее ехать
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
Дело не в шпонке, дело в прессе, я его до ума довел, а скорости не могу добиться. При большой массе лугового рвет шпонку. Где ковыль и даже большая масса может весь день проходить и не одного порвать. Но на луговом рвет на ура. Оно густое, а попадается не просушенное или мощные пучки, вот они и рвут. А когда луговое уложено ровно, просушено кушает с аппетитом. У нас грабли солнышко, пробовали повторно ворошить луговое, прессует на много лучше и быстрее.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Мне показалось на видео оборотов маловато,сколько по тахометру
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
ХЗ))я рядом иду снимаю
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Raim63 пишет:
Don Emilio пишет:
Raim на каких ты оборотах работаеш по тахом.
04.03.2013 - 17:44
: 189
мужики где можно приобрести ролики на поршень и ножи или заказать с хорошим металлом я сам с марий-эл или как то самому лепить и точить?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
чех.01 пишет:
У меня трактор мтз 892, при оборотах двигателя выход на ВОМ1630:3=540
МТЗ 80 при оборотах двигателя выход на ВОМ 2100:3,9=540
я работаю по тахометру 1200-1300 об. соответственно на вом получается примерно 400-430 об.
aleksey86 пишет:
ролики на поршень можно точить с буровой штанги
24.05.2012 - 20:54
: 7601
aleksey86 пишет:
Магазин не советую, я как то сидел считал з\ч если в магазе брать, так по мелочи тыщ 50 набежало. И магазе купишь качество под вопросом. На форуме освещены ремонт и восстановление всех узлов и деталей.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Raim63 пишет:
Дима Таракан пишет:
Джамал пишет:
Вы решили хреном померяться так я встаю в 4 утра еду косить ,приезжаю цепляю грабли гребу позавчерашнее,перецепляюсь на прес сажу отца за руль сам в прицеп (где то 12 дня)сам руками складаю 500 штук на енто уходит 3-4 часа потому как куски по 0,5 -1 га и раскиданы по лугу.Потом цепляю два прицепа и везу клиенту за 10 км.и не сомневайтесь я знаю что такое когда горит жопа(ескузимуа за жаргон)Из практики скажу 1час-150тюков весом16-19 кг реально ,больше наспор реально ,потому что на лугу валок неоднородный местами влажный 5 шпонок в день и к гадалке не ходи.А если солома 250 штук легко.МАксимальная нагрузка на мой прес была в первый год 120 тон сена и гдето 30-40 тон соломи.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Дима Таракан пишет:
Молодец .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Raim63 пишет:
[шпонки делаю с транспортёра картофелякопалки 1 мм.протачиваю на токарки качество метала хорошее
Опасный вариант. Такие шпонки редуктор рвут и карданы. Я видел что получатся с такой шпонкой с редуктором когда в поршень камень попал.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
aleksey86 пишет:
Хорошие ножи получаются из ножей Измельчителя КСК-100 или КПК -75. Можно изготовить самому.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Я лемех прикидывал обычный, чуток не подходит. Может щас есть новые модели от новых плугов со совпадающей геометрией?
04.03.2013 - 17:44
: 189
спасибо за советы thank_you ! сам попробую смастерить детали что получится не знаю! боюсь даже начинать там ещё какие нибуть косяки сплывут по любому! wacko2
24.05.2012 - 20:54
: 7601
aleksey86 пишет:
спасибо за советы ! сам попробую смастерить детали что получится не знаю! боюсь даже начинать там ещё какие нибуть косяки сплывут по любому!
Я брал в магазе - говно полное, лишняя трата денег и времени на сенокосе.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
alpem пишет:
aleksey86 пишет:
я делал из рельсы (нижней подошвы)ширина как раз,тольшину подгонял.сезон отраб.вродь бы не че.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
чех.01 пишет:
Р-50?
