Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 82 из 391
11715 сообщений
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
Всем доброго дня. Года два или три назад вырезал палец с шатуна и протачивал. Втулил шары бронзой теперь один шар завтулил копралоном. Посмотрю на сколько хватит.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Мужики, подскажите: если палец внизу поршня будет выступать см 3-4, будет ли он кому мешать?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Виктор2222 пишет:
Однозначно долго не будет ходить
сергей кононов пишет:
А за чем что бы он столько торчал,обреж его
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Raim63 пишет:
Виктор2222 пишет:
Хочу сделать палец с резьбой под 2 тонких гайки
16.02.2012 - 17:51
: 2223
не должен доставать.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Виктор2222 пишет:
Капролона в этом месте надолго не хватит я думаю, там же кроме истирания ударные нагрузки. Но раз сделали испытайте и обязательно поделитесь результатами.
З.Ы. Хуже бронзы лучше нету.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Raim63 пишет:
Виктор2222 пишет:
палец не реж он не кому не мешает.сделай так я выше рисовал.как раз нужен в этом случае палец длиньше.даже если втулки поршня разбиты палец будет мертво стоять.а твоя резба ничего не даст,
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
вот второй сезон работаю на поломанной .на шатуне ее обварил шинкой,чтоб не расходилась.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Мужики,продаются ли сейчас большие полукруглые и круглые напильники,сегодня по всему району искал,нигде нет. По дереву есть,а по металлу нет.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
У меня капролон на подборщике,точил сам и забил что такой узел есть-4года а износа не видно.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
вот кто то спрашивал.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Дима Таракан пишет:
Года это не показатель,сколько тюков за сезон делает вот это показатель работы механизма
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Кто может подсказать, на какой странице описывается перестановка зубьев планетарки маховика? Или может кто помнит как это делается, подскажите. Ещё вопрос: чем можно завтулить втулки на граблинах подборщика, ведь они хрупкие кроме капролона.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
если это то вот.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
и не забудь зажигание выставить
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Благодарю,мужики!С этим всё понятно.А как насчёт 2-го вопроса?Да,и ещё:КАК ТОЧНЕЕ ОПРЕДИЛИТЬ ЛЮФТ ХВОСТОВИКА-И ПЛАНЕТАРКИ.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
крутиш хвостовик влево вправо как бы рывками небольшими, туда сюда.только посторонних люфтов никаких не должно быть люфт чем меньше тем лучше.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Мужики а не кто не пробывал переделать киргиза в габаритный пресс? что б по дорогам ездить! А то я слышал что переделывают как то
: Краснодарский край
07.08.2013 - 11:07
: 147
Мужики а не кто не пробывал переделать киргиза в габаритный пресс? что б по дорогам ездить! А то я слышал что переделывают как то ТОЖЕ интерсует этот вопрос .хотел поменять на немца но видно не судьба.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
alexrus500 пишет:
dntknw
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
чех.01 пишет:
Колесо прокручивается см15
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
чех.01 пишет:
надо уменьшать зазор
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Не чего себе там зазор должен быть 0,25-0,5
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Raim63 пишет:
Дима Таракан пишет:
Не много гдето 5 тищ в год.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Киргиз за сутки 5000 тюков сделает 100%(проверено на себе), но желательно 2 водилы.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Джамал пишет:
сколько кг.в тюку, в 2 часа дня.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
вес тюка неоднократно обсуждался и зависит от тучи причин
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
alexrus500 пишет:
чтоб по дорогам ездить ширина должна быть 2м55 см а ширина киргиза 2м87см обрезать один бок huh или негабарит cry
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Дима Таракан пишет:
Ну тогда лет на 15 хватит
Джамал пишет:
За сутки ещё и в 2 водилы наверно можно и больше 5000 сделать,примерно за 12 часов работы я делал 3850 тюков поле было идеально ровным сено скошено немецким комбайном,это было один раз,правда к концу работы ели на ногах стоял
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Джамал пишет:
Raim63 пишет:
Дима Таракан пишет:
Джамал пишет:
yes3 если тюк делать 5 кг,
