Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 81 из 391
11715 сообщений
16.02.2012 - 17:51
: 2223
16.02.2012 - 17:51
: 2223
кто придумал крючок http://youtu.be/DMYlm1CCuDs
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
Два года пользуюсь ФЛЕКСОМ отзывы только положительные,вчера был на складе и уже на следующий год закупил так как после нового года цена на заводе должна поднятся на 20-25%
Осталось 5 бабин с прошедшего сезона, я удивлен, повысили плотность прессования до 18-25кг тюк, экономия шпагата огромная. Сэкономил из-за этого в конце где то 10 заправок!!! Как думаете не потеряет прочность шпагат до лета?
24.02.2014 - 16:05
: 238
добрый день .вопрос не по теме кто может подскажет есть ли форум по подводу газа в сельской местности. и где его искать. заранее спасибо..
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
прочность шпагат не потеряет плохо на него повлиять может только влага или грызуны
: Краснодарский край
07.08.2013 - 11:07
: 147
добрый день. мужики кто поставил подшипник на шатун. хотелось бы услышать отзывы,вэтом году разбило втулки очень сильно и в поршне тоже хотя мазал регулярно я грешу на литол . мазал маленкими банками было все нормально . купил большое ведро на 300 т. нехватает стал мазать по мере возможности.нуи резултат на лицо.в прошлую зиму перебирал поршень сразу вывел трубку для смазки пальца но и это не спасло. хочу попробовать игольчатый подшпник.заехал сегодня в магазин с подшипниками проблем нет. 211 стоит 750 р. в сборе узел игольчатые не приценялся забыл размер пальца,но есть в наличии.так что жду отзывы и надо брать пока цена не прыгнула.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Главный по ферме пишет:
Игольчатый с внутренyей обоймой или без нее?
07.08.2013 - 11:07
: 147
толко наружная.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
толко наружная.
Тогда вопрос. По чем будут вращаться иголки внутри?
07.08.2013 - 11:07
: 147
по пальцу . вращаются ведь цаппфы на шкворне без внутреней обоймы\
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Тогда нужно и метал соответствующий,как палец шкворня,
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
шкворень и заварить в поршень, че придумывать
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Добрый вечер, мужики. Может кто знает, какой промежуток должен быть между поршнем и верхом камеры. Если не трудно, подскажите. А ещё хочу обратиться к тем, кто живёт поблизости (Ростовская область, Ставропольский, Краснодарский край): не знаете ли, где можно найти СЕМЕНА СОИ?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Во первых палец мягкий, а иголки тонкие, сразу на бьют насечку. и будут туда утолятся. Во вторых наверное на пальце уже есть выработка и эллипс.
Как по мне то лучше изготовить или купить корпус и поставить 2 конических подшипника. Их всегда можно подтянуть чтобы убрать зазоры и они не боятся боковых нагрузок.
07.08.2013 - 11:07
: 147
и снова здравствуйте. господа владелцы киргизов вы ушли от ответа и начали обсуждать не тот узел там и перевтулит можно хотя я и несобирался туда ставить мягкий палец или б.у.вопрос был о подшипнеке на шатуне .неужели никто так и не поставил. отзывы.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Так и не дождавшись ответа на предыдущий вопрос, задам ещё один: в этом году задолбал палец, который вставляется в поршень, крепит шатун постоянно норовил вылезти вверх. отрывал крепление, чем крепится к поршню, сейчас разобрал поршень. Вверху крепление поршня целое, а внизу разбито. посоветуйте, что можно сделать в этом месте с поршнем.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Я купил себе регулируемый райбер, прогнал до чистого круга вверх низ и шатун, выточил новый палец максимально плотно. Совет- если капиталиться то сразу и данный узел и яблоко и зазор редуктора и новые втулки шпонок, маховика. Отсутствие зазоров везде в разы продлевают жизнь всей конструкции.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Джамал пишет:
здравствуйте напишите сразу как редуктор регулировать?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Друзья ссрочно нужна инфа про втулку маховика. sos sos sos Нужны его размеры кто помнит или у кого под рукой померьте пожалуйста. Очень нужно. sos sos sos
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Регулировочные пластины надо выкинуть или подкинуть. Если люфт слабый можно выкинуть пластинку с части редуктора что хвостовик держит, если большой то надо поджимать подшипник опоры планеты пластинами снизу, уже и сам не помню,
сколько чего и где.
По поводу втулки маховика --- моя 74.98 мм внутренний 89,98 внешний, 77.98 глубина, имеется бортик диаметр 93,93 глубина бортика 3,95 , в середине втулки есть проточка под смазку и пара сквозных сверлений если заказывать втулку то только под готовый поводок.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Поводок опять буду наваривать и протачивать, а втулку буду заказывать литье и точить.
Спасибо дружище за размеры))) thank_you
Вопрос кто сам точил, пересадить бронзу в старую стальную и проточить или лучше целиковую с бронзы точнуть?
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Джамал пишет:
сколько чего и где.
а проверять так же как на тракторе мост?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Я на все на глазок blush2
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Джамал пишет:
thank_you
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Джамал пишет:
Привет Джамал насчёт капиталки яблок я менял зазор регулировал выкидывал шайбу снизу шатун втулил а вот в поршне немного упустил. Насчёт райбера если им пробирать то шатун надо рассверливать намного больше. Я думаю попробовать наварить внизу поршня и помудиться рашпилем ведь поршень абы где не рассверлишь та как и шатун. Что думаешь об этом? Счётчик который ты выписывал и писал что на нем плохо видно я выписал такой же поставил его в пакетник переключателей он там под темным стеклом и видно хорошо.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
привет всем.мужики сейчас позно завтра кину фотки и раскажу как сделал регулирующую втулку на поршню,вообщем так появился зазор поджал и порядок,этот сезон отработал на ура,один раз только поджимал,все без токарных работ.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
вот фото не очень но на рисунке понятно.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
16.02.2012 - 17:51
: 2223
[quote=чех.01 Привет вроди бы ты делал направляющие шпагата из горлышка бутылки как они стоит ли делать такие,
и ещё у кого есть запасной шатун можете померять общую длину, я осенью на камыше свой в бараний рог согнул нужно новый сделать
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Raim63 пишет:
все закрепил нормально работал одна разлетелась,поставил родную,доработал приехал домой и остальные выкинул.может трещинка была.сам знаеш возиться в разгар сена некогда сними.надо попробывать из под шампанского, стекло тольше,
