Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 80 из 391
11715 сообщений
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
мужики кто нибуть выбивал этот палец,насколько мм отверстие в кривошипе .
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
чех.01 пишет:
я под прессом выдавливал
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех.01 пишет:
Проще насадить втулку и прихватить сваркой, а ухо райбером развернуть.
Я так себе думаю сделать. Втулку всегда можно срезать и поставить чуть толще.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
alpem пишет:
чех.01 пишет:
хочу поставить на падшибнике.пока обдумываю время есть.может кто мерял нужен внутрений диаметр кривошипа.втулку пока не трогаю.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
чех.01 пишет:
55 мм.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Raim63 пишет:
чех.01 пишет:
55 мм.
Raim63 слушай ты не ошибся,сам вал на 18мм.дырка должна быть меньше.это наверно длина пальца 55мм.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Вы о разных кривошипах говорите (вязальный и редуктор)
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Я обойму с подшипником ( с подборщика) тупо приварил к тяге вязалки, а вот как и что с диаметрами не помню, лет 8 назад было, в прошлом сезоне поменял подшипник.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Джамал пишет:
размер подшиб. какой ставил.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
чех.01 пишет:
Джамал пишет:
Бывает и такое канечно ошибся только присматрелся к фото,а этот палец тоже менял там отверстие в кривошипе на 18мм,палец без ступеньки 18мм.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Raim63 пишет:
чех.01 пишет:
Джамал пишет:
то что надо thank_you
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Всё наконец то сезон 2014 закончил,сегодня пресс на заслуженный отдых отправил.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
конфетка, а не пресс, капоты сам делал?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Заднею и бокавую крышку сам делал,красил 7 лет назад
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
красил 7 лет назад
да ладно, чето не похоже, за 7 лет ни царапины
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Raim63 пишет:
это заводские уши,у меня их нет.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех.01 пишет:
Туда можно поставить Ш-17, но я не хочу тяга должна сходить свободно. В случай какой регулировки я шплинт вынул снял тягу и регулируй крутить ничего не надо.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
А если так посматреть
чех.01 пишет:
Эти ушки я сам приваривал раньше цилиндр там стоял
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Raim63 пишет:
Для чего цилиндр?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
чех.01 пишет:
Don Emilio пишет:
чех.01 пишет:
привет всем.
сам привет))
это ты про себя написал.
lol Здоров народ!!! Давно не был тут а вы все на своих железных конях неделю назад тюковал 400 шт одна проблемка была узел не сходил на правой стороне раслабил тормозок, прижим ролика вроде лучше стал думаю сам крючок нужно чуть подточить а так киргиз стал лучше работать после того как передвинул вязалку вперед, две тяги тоже ставил на шпагат теперь осталось два тормозка подделать и удленить поршень на 30мм
16.02.2012 - 17:51
: 2223
alpem пишет:
Для чего цилиндр?
чтобы подборщик подымать
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Raim63 пишет:
alpem пишет:
Для чего цилиндр?
У меня с завода сделан по другому. Там еще стопор подборщика в транспортном положении.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Ребята, а Т-25 Киргиза осилит?
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
Don Emilio пишет:
у нас ребята пробовали крутить киргиза на Т-25 единственное что они сказали ТРАКТОР РАСКАЧИВАЕТ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ПОТОМУ КАК ЛЁГКИЙ thank_you
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Мужики а пользовался ли кто вот таким шпагатом? Нить "КВ Оптим 600" П/П 1600 текс (Шпагат Высокопрочный сеновязальный, Длина 3000м, Бухта - 5 кг +/- 4% Салатовый) Как он в деле?
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
alexrus500 пишет:
Был на ЮГ АГРО специально подошел к их стенду что бы сказать спасибо за ФЛЕКС 500 и за одно поинтерисовался этой новинкой, так менеджер мне сказал что эта нить идет в основном для рулонников потому что она тоньше, но при желании можно и на киргиза поставит! лично я пользовался 1600 но не этой фирмы,белорусской, мне не понравилось!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
АЛЕКС 01 пишет:
Два года пользуюсь ФЛЕКСОМ отзывы только положительные,вчера был на складе и уже на следующий год закупил так как после нового года цена на заводе должна поднятся на 20-25%
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Raim63 пишет:
Да! были бы бабки тоже бы затарился cry
16.02.2012 - 17:51
: 2223
кто придумал крючок blob:https%3A//www.youtube.com/58d6eced-4b77-4163-972e-0eface967d6f
