Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 78 из 391
11715 сообщений
великая РОССИЯ
: Курганская обл.Шумиха
27.12.2013 - 17:02
: 81
Вот наконец получилось вставить фотку.Сегодня добивал последнее сено и вот такие узлы меня задолбали,отодвинул немного секцию назад-стало чуть лучше,но все равно до идеала далеко.
фото неправильного узла
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Ептишь это же вязалка 2 раза подряд включается. Отодвиньте чуть назад мерительное колесо по пазам.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Джамал пишет:
я таки в воскресенье притащил аналогичный самый важный инструмент для ремонта пресса))))))))))))) 1А616))))
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
на выходных забираю вязальный стол от фортшритта к454...
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
николашка пишет:
мож пружина сломалась
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Эту пружину выкинул много лет назад за ненадобностью, как + меньше разбивает линейку.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
вот донор для пересадки на киргиз...зимой будет время подгонять детали
фото донора
: Алексеевка
07.09.2014 - 15:42
: 2
гнет иглы на Пресс подборщике ПФЛ1,6 Киргистан подскажите в чем причина
: Алексеевка
07.09.2014 - 15:42
: 2
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Скорее всего причина в лени автора вопроса или в неумении читать-78страниц вам в помощь...
24.05.2012 - 20:54
: 7601
сбито зажигание поршень\иглы - ОДНОЗНАЧНО!!!
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Don Emilio пишет:
yes3
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
что-то тема подзаглохла)
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Рано пока, на зиму загнал в бокс. Предстоит по новой отремонтировать втулку маховика, заменить направляющие уголки хода поршня, отревизировать сам поршень, переделать на двойной кардан с промежуточной опорой, обгонную пересадить на подшипник. На заводе кореша сделали 2 неподвижных ножа утолщенные с металла 60 ХС.
На тот год ожидается очень много работы. Так что до зимы пока.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Don Emilio пишет:
ну так это тоже новость) как ни крути) насчет поросенка-у себя выполнил с использованием промопоры от картофелеуборочника. если впрочем есть выход на производство то можно заказать и корпус и вал и получится нормуль. фото ранее выкладывал.если есть вопросы-то в лс.
работы всегда полно. меня подборщик забодал-забивается правый угол постоянно. малая угловая скорость барабана подбощика.еще подумываю об мотовиле (широкий валок). от механического счетчика отказываюсь (все на электрику через контроллер). шар на кривошипе трансформирую в сферический подшипник качения. некоторые цепи уже надо менять-вытянулись. про вязалку выше фото было. переделка донора с к454. комментарии излишни. подача шпагата тоже ревизии подлежит-есть сучкастые места. в общем по трудоемкости не так много. хотелось бы зачистить всю эту мелочевку и не париться.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
меня тоже ждет переборка подборщик, вязалки, редуктор потек, ролики на поршне! wacko2
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
честно говоря-на иномарку даже и не тянет)
ELF
25.01.2011 - 05:23
: 7
Всем привет! Огромное спасибо данному форуму и всем участникам!
С вашей помощью довел я своего Киргиза почти до идеального вяза. Много что переделал по вашим советам (чешую, клинья, подставку под яблочко, вязалку на передние дырки) огромное спасибо Джамалу, мтзок, ra99, Raim63.
Начал мой пресс вязать на любых оборотах хотя многие говорили что на нем надо работать только на умереных оборотах, я конечно не верил этому и все таки добился своего.
1. Перечитывая и дорабатывая своего киргиза вашими советами так и не понял одного как вы можете прессовать на 1300, 1500 оборотах когда на МТЗ только 2 режима 550 и 1000?
2. нет ли не у кого подробного фото отчета или чертежа погрузчика в Прицеп а точнее мне нужно при прессование чтоб тюки падали в кузов рядом идущей машины (как на фото), т.к. каждый раз отдавать рабочим денюжку за погрузку накладно.
ELF
25.01.2011 - 05:23
: 7
А и потом тут многие хотели переделать яблочко на подшипник тоже можно фото и как он себя ведет?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
ELF пишет:
Это обороты двигателя трактора по тахометру на ВОМ. получается 1300:3.9=333об.
ELF
25.01.2011 - 05:23
: 7
Raim63 пишет:
ELF пишет:
Большое спасибо за данный ответ Raim63 теперь понял!
Raim63 ты ведь с Алматы откуда именно?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
ELF пишет:
Карасайский район
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Мужики объясните что дает перестановка вязалки на передние дыры,
просто на зиму буду снимать вот собираю инфу.
я первый сезон на нем простите если глупые вопросы!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Элuк пишет:
Если вязалка правельно отрегулирована то и без перестановки хорошо вяжет
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Raim63 пишет:
Элuк пишет:
thank_you
ELF
25.01.2011 - 05:23
: 7
Raim63
Не подскажете где вы берете нитки флекс и по чем можно в личку! А то у нас продают на районе то естб то нету. А на ней пресс практически не бракует. И еще может естб у кого-то на продажу радной хобот я бы купил его.
21.09.2014 - 13:04
: 4
николай.н.в. пишет:
Счетчик не знаю с чего продовался в запчастях так и назывался счетчик тюков, там с права рычажок нажмешь +1 если установить на пресс и подсоеденить к чемуто чтоб дергало когда вяжет будет там считать но я уже приловчился нажимаю сам при выходе тюка.
У меня такой же счетчик... подсоеденил к измерителю длины тюка... smile3
21.09.2014 - 13:04
: 4
николашка пишет:
проверте зазор автомата включения вязального апарата smile3
21.09.2014 - 13:04
: 4
мужики спасибо за всю информацию что вы делитесь, для себя узнал очень многое, а сое главное не терять бдительность потому что пресс очень любит внимание. Загнал своего на ремонт, много что переделываю, что сам придумал что пользуюсь вашими советами. Скоро поделюсь фотками. thank_you
21.09.2014 - 13:04
: 4
уборка 2014 прошла почти нормально yes3
