Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 61 из 391
11715 сообщений
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
сергей кононов пишет:
Как это "непрорезана игла",и как выглядит узел?
В книге этот узел есть, я по незнанке тоже обычные узлы вязал так их рвало, а потом начал делать такие и о чудо все отлично проходит!
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
АЛЕКС 01 пишет:
Была бы книга, вопросов бы не было.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Обратите внимание на то,что короткие концы-с одной стороны.Если будут один сверху,а другой снизу,то такой узел развяжется.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
АЛЕКС 01 пишет:
здесь ее столько раз выкладывали и в других ветках о прессе.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
и в других ветках о прессе.[/quote]
А сколько вообще веток о киргизе ?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Так ребята, провтулили маховик, оказывается еще и люфт на внешнем подшипнике, люфт приличный. Думаю это и есть причина быстрого износа втулки. Как и где регулировать этот подшипник, завтра с утра надо начинать.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Регулируется гайкой.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Гайкой поводка или гайкой вала? Следуя рисунку гайкой поводка. Поправь если не так.
И еще, какая методика регулировки, все таки коничка.
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
Don Emilio пишет:
я таблицы кидать ещё не умею а своими словами из книги конические подшипники регулируются гайкой вала и моментом 245-249 Н,м динамометром а гайка поводка это сам маховик
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"серёга36" пишет:
это если я не ошибаюсь около 25 кг на 1 метр рычага
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Доброго вечера, мужики!!! Сегодня столкнулся с проблемой: куда нужно двигать пенёк: к крючку или в обратную сторону, если крючок не снимает с пенька нитку? Знаю, что где-то об этом писали,но нет времени на поиски, поэтому прошу помочь. sos
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Don Emilio пишет:
Я, например, не знаю, какие там усилия, но у меня стоят 2 узкие гайки на валу. Подтягиваю первую гайку и прокручиваю рукой, определяю люфт. Как только люфт становится практически не слышен, контрагаю другую гайку. Все эти таблицы, нагрузки, килограммы, наверное, для слишком умных людей. А вообще планетарки регулируют, подкладывая бумагу (тетрадный лист), должна проминать, но не резать.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
А вы уверены что "не снимает" или как раз снимает , но при повороте одевает обратно!!!
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Джамал пишет:
Дело в том, что его не углядишь: крутишь руками- всё нормально, прессуешь (особенно при нагрузке, когда схватит много массы) - тогда и происходит такая хреновина.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Вязалка на передних дырках?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Пень к редуктору и вправо по максу.
Проверьте усилие пружины нижних поджимных ( если ролик механизма не касается беговой дорожки в момент обвязки) отсюда увод нитки к редуктору и следовательно одивание ее на пень при повороте крючка.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
На задних.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Джамал пишет:
Джамал,я не пойму какие нижние прижимные,и какой ролик?Крючка что ли?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"сергей кононов" пишет:
да мне планетарку не надо, мне натяг подшипника надо отрегулировать, завтра будем мучить.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Don Emilio" пишет:
1. боковой зазор гиподиной передачи изменяется подкладыванием или снятием прокладок регулировочных. они находятся возле нижней крышке основного редуктора. по верхней крышке оздается натяг в подшипниках.
2. натяг в подшипниках ведущего вала создается путем затягивания шлицевой гайки на хвостовике вала. отсюдого ДВА следствия!
2.1 затягиваем шлицевую гайку моментом 245-249 Н*м. если вал проворачивается с моментом большим 10 (по памяти; короче перетянули подшипники) Н*м то надо подложить (определенной толщины; подложил алюмин. прокладку немного большей толщины-она обжалась) прокладку перед распорной втулкой и повторить затяжку!!!
2.1 если затянули шлицевую гайку и вал болтается то надо снять несколько (или одну) прокладок перед распорной втулкой.
П.С. сложного ничего нету. нюансы от пошатанности редуктора) -некоторых прокладок может и не быть)
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Вот на мой взгляд абсолютно 100% решение проблемы и к этому надо стремиться.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Джамал пишет:
Всё понял,спасибо!
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Привет мужики!!!Сегодня столкнулся с проблемой:через некоторое время выскакивают маленькие тюки.Кто знает решение подскажите пожалуйста,заранее благодарен!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Отрегулируй собачку на приводе включения вязального аппарата.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Вчера при перегоне оторвало колесо на валу с мясом до дома три часа тянул на старом грузовом колесе, как теперь востанавливать ума не приложу, у кого не будь отваливались колеса если кто востанавливал сделайте фотку пож.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"alpem" пишет:
Отрегулируй собачку не на приводе включения вязального аппарата.
Исправь ошибку
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Кто нибудь восстанавливал на обгонной муфте вязалки поверхность по которой звездочка крутиться, она че чугунная???
И где можно надыбать каталог запчастей?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Don Emilio" пишет:
Это что ли,да чугунная подогнать можно под новые втулки,втулки подходят по наружнему деаметру с рулевой калонки мтз-80 а внутренний диаметр уже надо подгонять на сколько вам токарь обработает эту железяку с сабачками,а лучше всего зделай на потшибниках и забудь про этот механизм
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"Raim63" пишет:
Она самая. Очень хорошо сделано good . На звездочку выточил стакан под подшипник, вварил. А какой подшипник ты применил?
