Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 59 из 391
11715 сообщений
16.02.2012 - 17:51
: 2223
[quote="alexrus500"]так на сколько я знаю чугун надо нагреть перед сваркой а как я маховик нагрею то?
На сколько я знаю если ковкий чугун то его можно без нагрева варить
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Raim63][quote="alexrus500" пишет:
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Купил сегодня электроды по чугу ну сука 50 рублей штука дорогие блин! А как правильно выставить зажигание поршня и упаковшика? Работал же нормально там зажигание сбиться не может вроде бывают ровные а на длинном сене или при большой массе кривые видно что упаковшик не докидывает думаю удленнить граблины как думаете поможет или нет?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Взрыв мозга Курск секции вязального авито
Еще один оригинальный вязальный был?!!!
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
ребята, у кого косые тюки на длинном вязком сене смотрите зазор ножа и противорежущего и их остроту. раньше пренебрегал этим на клаасе марканте 50. оказалось зря. сено грабли бросают отлично в камеру прессования вот только когда поршень идет отрезать при большем зазоре и тупых ножах сено не режет , вытаскивает с одной стороны тюка и заворачивает на другую. получается тюк на срезе не четко ровный срез,а часть сена перерезана, часть завернута. отсюда и косые тюки. ну и думаю что стоит сказать о том что зазор и острота ножей так же сильно влияет на то что на маховике не так срезает предохранитель. киргистан отличная машина если настроите. пару лет вязал им. на 1000 тюков развязанных 2-5 штук было.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"ra99" пишет:
чето дешево
24.02.2014 - 16:05
: 238
добрый день.пагнуло иглы на киргизе когда выппримили иглы стали уператься в узло везатель .привод цепи на вязальном аппарате если перекинуть на несколько зубьев сыграет какуе- небудь роль на киргистанце.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"ТМБ-68" пишет:
выстави зажигание сначала, потом иглы отрихтуй по образцу
24.02.2014 - 16:05
: 238
Don Emilio пишет:
"ТМБ-68" пишет:
какое зажигание .отнасительно поршня от игл.образца игл нету .
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"ТМБ-68" пишет:
Все регулировки выставь, все, поршень\иглы, поршень\упаковщик, настройки вязального аппарата- ВСЕ. Иглу купи и рихтуй, гнутую подогнать очень тяжело. У нас есть лист металла, на котором шаблон нарисован, но щас и запасными обзавелись, правда и новые порой надо немного подгонять.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
У меня шаблон прямо на прессе нацарапан .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Все понять не могу , как вообще можно согнуть иглы??? Предохранитель же стоит!!!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
У меня вчера дошел до конца вязальный аппарат. Обидно до слез. Привод шестерен (тарелка) и шестерни за 10 лет (последняя замена) шестерни и зубья на тарелке износились и начали клинить. Начало срезать шпонку на приводе вязалки и соответственно при срабатывании защиты игл, на маховике. Сегодня поставил новый вязальный аппарат но не проверил, дождь не дал. Но придется до доводить до ума.
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
Джамал пишет:
я одну иглу гнул в поршень палка попала как раз в паз под иглу у меня есть пару игл новых ссср но и они чуток разные
12.06.2014 - 22:51
: 211
alpem пишет:
а вязалочка каких времён
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"alpem" пишет:
есть вал с хорошими грибами...
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Вчера пресовал солому, на правой стороне один на десять выдоет не вязь в виде двух ровных концов, в книге нечего о такой ошибке не сказано, кто подскажет? прижимную пружину крутил и так и сяк проблема не уходит.((
12.06.2014 - 22:51
: 211
АЛЕКС 01 пишет:
а как до этого было?
24.02.2014 - 16:05
: 238
добрый день труженики. помащ требуется никак не можим отреггурировать поршень относительно игл.игде стоит предохранитель игл и как он роботает.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"ТМБ-68" пишет:
дружище скачай инструкцию, у нашего товарища ra99 в подписи есть ссылка на литературу, скачай и наслаждайся)))
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Don Emilio" пишет:
надо будет шрифт увеличить))))
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Кр ю чек не д охватывает нить иногда то на той то на другой стороне на сотню где то штук 7 разбязанных может это быть от выработки тарелок больших?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"ra99" пишет:
Только после прочтения данной камасутры у меня установились дружеские отношения с данным аппаратом)))))
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Фото псевдо оригинальной вязалки мне знакомо енто с сноповязателя для льна есть такая же ,на мой взгляд конструкция полутше нашей.Ктото говорил про хобот мол с ним хуже- таки да я всегда с хоботом а енто был клиент на самопогрузку и я штамповал на землю дак енто же совсем другой прес-250штук и не смотрел даже да еще и МТЗ ВОм крякнул так зацепил за Т_150-Зингер.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
серёга36 пишет:
Советская. Это уже третья. Меняю крючки (они у меня переделанные) регулирую и вперед. Сегодня пробовал прессовать. Левый вяжет 100%, правый нужно доработать. Завтра думаю доведу до ума.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
У кого вязалка на передние крепление установлена ? Вроде как тюки при той-же регулировке плотности послабже стали ?
24.02.2014 - 16:05
: 238
ra99 пишет:
"Don Emilio" пишет:
спасибо за литературу завтра будем дерзать....
12.06.2014 - 22:51
: 211
alpem пишет:
серёга36 пишет:
советская эт хорошо на таких запчастях и держимся я венец основного редуктора нарыл жаль правда без хвостовика (кривошип раз в два года переставляю на четыре шлица по часовой и нигрол по уровню)
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"серёга36" пишет:
сливайте ниглол и заливайте масло по допуску ТМ-3/GL-3 и выше. иначе убьете гипоидную передачу!
12.06.2014 - 22:51
: 211
ra99 пишет:
"серёга36" пишет:
прежний хозяин уверил что только на этом масле и дал с собою в запас 5 литров советского я когда регулировал зазор в гипоидной паре износ зубьев был минимальный
