Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 56 из 391
11715 сообщений
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
alexrus500 пишет:
литион пишет:
рвет 30 см кусок остается наматанный на крючке
Тоже бывает такая фигня , Но не так часто ( на сотку раза 3 )
нихрена себе не часто мне один раз на сотню ито кажется часто приходится из трактора вылазить я в этом году поменял косилку и грабли при работе вообще из трактора не вылазию а вот пресс иногда заставляет[/quote]
Не не на сотку , за день . Если бы такое было на сотню тюков то можно и походить за пресом поглядеть .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alexrus500 пишет:
Конец зажат в зажиме или нет?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Нить намотана више губы или как ее назвать узла на крючке в тот момент нет.
28.06.2013 - 08:13
: 180
Доброго времени суток!
В хозяйстве у отца пресс «Киргистан». Эксплуатируем более 10 лет. Недавно видел самодельный погрузчик (хобот), который отправляет тюки сразу в телегу, которая подцеплена к прессу. Очень понравился вариант!
Хотел узнать плюсы/минусы. Может у кого есть информация как сделать приспособление, чтобы не переделывать/переваривать такую приспособу!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
вообще не вариант с влажным сеном!!!
28.06.2013 - 08:13
: 180
Джамал пишет:
Джамал, почему? Нагрузка для поршня, редуктора и т.д...из-за этого?
: Ставропольский край х. Графский
10.08.2010 - 06:50
: 34
Джамал пишет:
так как мы работаем хобот вообще не нужен )) будет только мешать и тормозить всю работу)
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
80% работы с люцерной почти на полностью отпущенных пружинах, если еще добавить хобот, то вес тюков перевалит 30кг и более. По нагрузке естественно будет выше.
Хобот имеет место только для сухого сена, соломы.
Ну и не забываем если у вас не очень хороши дела с вязкой тюков, то пока первый рваный тюк упадет в телегу в прессе и хоботе будет еще с десяток.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
alpem пишет:
alexrus500 пишет:
НЕТ НЕ ЗАЖАТ
07.06.2011 - 13:45
: 2614
taza пишет:
УДОБНО ТОЛЬКО НА СОЛОМЕ ИТО ПРИ ХОРОШЕЙ ВЯЗКЕ НА СЕНЕ ТЮКИ НЕ ПОДЪЕМНЫЕ
07.06.2011 - 13:45
: 2614
КАК БОРОТЬСЯ С ОДНОБОКИМИ ТЮКАМИ? ПРУЖИНЫ НЕ ПОМОГАЮТ
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"alexrus500" пишет:
Отпусти ниже клыки на граблине
07.06.2011 - 13:45
: 2614
он до конца я думаю может первую короткую поменять на длинную?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Сначала зажигание проверь, причем на обоих граблях, потом уже удлиняй их, также можно поступить с верхней тягой.
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
я когда своего киргиза купил прижимной решётки на подборщике не было вообще тюки были однобокие а потом оказалось что упаковщик(ПО КНИЖНОМУ) кидал сено прям на поршень переставил зажигание и норм
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"Джамал" пишет:
Мне с хоботом удобней, если не завязан тюк то пока он по хоботу идёт его завязываешь.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
taza пишет:
У меня вот так можно и на землю и в телегу. Вчера за два с половиной часа 500 тюков в телегу в бросил. Вроде ни спина ни руки не болят. Пользуюсь примерно лет 20.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alexrus500 пишет:
НЕТ НЕ ЗАЖАТ
Я так понял что один конец зажат в крючке или как, за что он держится?
Если можно фото.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
фото нет сезон у меня есче не начался анить намотана на крючек
12.06.2014 - 22:51
: 211
дима попробуй натяжение шпагата увеличить мне это здорово помогало 30см кусок шпагата при большой массе появлялся и то редко
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Джамал пишет:
Джамал с какой тягой?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
серёга36 пишет:
нет не помогает я пробывал при массе рвет
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сегодня привез вязальные аппараты с "Киргиза" старого образца ПСБ205.000. Жаль не комплектные. Интересно было бы поставить, попробовать.
12.06.2014 - 22:51
: 211
alpem пишет:
как это старого образца? и чем они отличаются? сколько видел вязалок одно и тоже те что проволкой вязали там понятно всё другое
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
У меня есть иглы для проволки
12.06.2014 - 22:51
: 211
Дима Таракан пишет:
ПРОВОЛКА это вообще жесть деды рассказывали как работали на первых проволочных киргизах там вообще если где то намотало то погнуло поломало bang
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"серёга36" пишет:
У меня дядька на них пресовал, дед еще говаривал, сколько колхозной скотины полегло от этой проволоки-жуть, поэтому отказались от этой идеи в наших краях, на данный момент в нашей округе 2 пресса тюковых, остальные ПРФки.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики как у вас с погодой? у нас кубань заливает, ни заработать ни свего убрать невозможно, у меня 6 гектар скощенный люцерны лежит уже шестой дождь накрыл, все хана cry надо собирать тюковать и вывозить жечь!! что то с погодой в этом году? жесть.
12.06.2014 - 22:51
: 211
Don Emilio пишет:
"серёга36" пишет:
про скотину тоже слыхал шпагат менее опасен но всё же у нас когда прессуем киргизом в наймах то развязанные тюки подбираем после последнего валка естественно не все хозяева утруждаються пойти и забрать шпагат из развязанного а мне тож каждый раз вылазить из трактора неохота за дань так наскачешься dread
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Уже более месяца без дождя
