Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 55 из 391
11715 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
да да lol
16.02.2012 - 17:51
: 2223
[quote="alexrus500"]сегодня узнал что все время работал на 1000 оборотах вом переключил на 540 вязать перестал совсем то нитку рвет то крючек не ловит почему не понимаю руками крутиш вяжет почему так
Вот вам и КИРГИЗ,какой не будь вельгер наверно на куски разлетелся на таких оборотах,КИРГИЗ СУПЕР ПРЕСС
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Дима Таракан пишет:
Если все в порядке тогда описуй как не вяжет скорее всего видергивает фронтальную нить при начале хода игл как следствие уменьшения скорости поршня.
фронтальная эт какая? рвет нить, потом на одной стороне есть петля а на другой ровный конец самое интересное в том что на т-40 работает на мтз на высоких работает на низких нет прошел один волок на низких 45 развязанных 4 целых другой волок на высоких 52 и все целые волки примерно одинаковые после комбайна
07.06.2011 - 13:45
: 2614
самое плохое в этом что приходится работать на минимальных оборотах трактору тяжело а если обороты нормальные сделать то рвет на левой стороне нить не часто ну не приятно перестоновка направляющей нити резыльтата не дала
07.06.2011 - 13:45
: 2614
и еше проблемма тюки однобокие получаются может поставить длинную граблину на упаковщик
07.06.2011 - 13:45
: 2614
посоветуйте еще варианты что сделать что бы нитку не рвал ну капец незнаю может иглу поменять?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Джамал пишет:
Не вяжет потому что по 25 laugh
Чего 25?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Да вот ребята прессуют по 25р за штуку, меня аж удар хватил , да голова закружилась , начал писать что попало и не в ту степь, не обращай внимания.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
alexrus500 пишет:
Дима Таракан пишет:
Фронтальная енто та в которую вы толкаете сено ну и в конце концов если на одном конце узел все решаемо но напомню мы лечим по фото .
07.06.2011 - 13:45
: 2614
да фото нет так он работает и вяжет при 1000 оборотов вот пусть и работает одно нужно бы что бы нить не рвал джамал нету таких цен у нас 16 все свое на соломе 14 все свое у тебя за день по твоей цене 15 получается а тут по нашей по огородам и 10 трудно набить больше руль крутиш бывает зовут приезжаеш а там 6 тюков правда в этом году минимум 14 было себе в минус такие зароботки
07.06.2011 - 13:45
: 2614
да и фото на одной петелька а на другой просто ровно обрезанный конец мое мнение спадает с пенька
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Джамал пишет:
то есть по 6 пресс работает лучше???? )))) а если по 5 непробывал?
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Мужики,ну что на счёт ответа?Почему сено лезет перед иглой в прорези?Зажигание правильное,иначе ни как.Какой зазор должен быть между поршнем и верхней стенкой камеры,на моём примерно 5см,кто может объясните?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
alexrus500 пишет:
При 6ти совесть у пресса просыпается и 2000шт ( без одного рваного) шлепает каждые 10 сек по тюку. (как в ну погоди!!) laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alexrus500 пишет:
Нужно опустить пальцы на граблине.
Нить рвет или обрезана?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
сергей кононов пишет:
Посмотри согласование поршня и упаковщика и игл с поршнем причина там.
Зазор между поршнем и верхней стенкой камеры роли не играет.
: Ставропольский край х. Графский
10.08.2010 - 06:50
: 34
ra99 пишет:
"korpys" пишет:
скорее всего вал гулял на подшипниках!!!
какой вал ?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
alpem пишет:
alexrus500 пишет:
рвет 30 см кусок остается наматанный на крючке
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
рвет 30 см кусок остается наматанный на крючке[/quote]
Тоже бывает такая фигня , Но не так часто ( на сотку раза 3 )
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"korpys" пишет:
входной вал (с маховиком). если не затянуты гайки то вал смещается и увеличиватся боковой зазор в гипоидной передачи.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
alexrus500 пишет:
alpem пишет:
alexrus500 пишет:
Вот ента ситуация единственная проблема которая осталась на форуме не решенной писал о ней есче в начале темы механизм такой-нить заскакивает за ролик челюсти и при выходе игла рвет кусок 30 см чесно скажу даже мой мало-мальський опыт результата не дал.Кто решит енту проблему сразу даем звание Великого гуру.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Выгнал пресс с ангара и заметил, маховик имеет продольный люфт около 2-3 мм. Пока еще не дербанил, не до него, но привести порядок нужно. Куда первым делом лезть и че крутить?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Дима Таракан пишет:
Что то я не припомню чтоб за последнии 2 -3 года было хоть что то подобное, при возможности просим видео , фото в "студию", для дальнейшего обсуждения и поиска решений проблемы.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Дима Таракан" пишет:
Ролик челюсти вылазиет (заскакивает) за прижимную пластину-это имели ввиду?!
"Don Emilio" пишет:
вдоль поводка гуляет маховик?!
посмотри две гайки шлицевые на поводке-они затянуты?!. по идее за шайбой должен быть комплект шайб регулировочных. вытащи необходимое количество и затяни шлицевые гайки
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Чешую надо менять, редуктор течет с вала, из под передней крышки течет и надо будет мозговать че делать с конической передачей в камере упаковщика, в прошлом году он перескочил на 1 зуб. Большая работа ждет в этом году киргиза.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Don Emilio" пишет:
ну так манжеты поменяй да поставь свежее кольцо 050-055-030 под распорную втулку (вход редуктора).
коничку в том году шаманил-был большой боковой зазор по зубу. колдовал с регулировочной шайбой на ведущем валу. пост с эскизом см. от того года, месяц примерно июль. по камере упаковщиков-да по хорошему надо пластины на стенки заказать (вырежут из листа плазмой) да ребра жесткости добавить. иначе удачи не видать. ребер будет недостаточно-под корпусами опор валов тонкий металл. стенка изгибается.
чешую (та что в камере) намного дешевле самому отремонтировать. фото ранее выкладывали. от трубы отрезали кусок под углом и обваривали.
вопрос всем
чешую кто-нибудь увеличивал по высоте?! место сверху есть свободное-логично увеличить то.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"ra99" пишет:
манжеты меняли 2 раза, а за номер кольца большое спасибо
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
В прошлом году как то такой проблемы было мало но помницца при ходе игли назад или в перед точно не помню нить намативает на крючек више рабочей зоны и рвет кусок зо см.Да и была есче одна тема про киргиз както не нашел но просил о помощи точно помню.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"ra99" пишет:
Я увеличил на всю высоту фото раньше выкладывал
07.06.2011 - 13:45
: 2614
литион пишет:
Тоже бывает такая фигня , Но не так часто ( на сотку раза 3 )[/quote]
нихрена себе не часто мне один раз на сотню ито кажется часто приходится из трактора вылазить я в этом году поменял косилку и грабли при работе вообще из трактора не вылазию а вот пресс иногда заставляет
