Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 53 из 391
11715 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
сергей кононов пишет:
Мужики, не могу даже выставить зажигание, включаю вязалку, иглы дернулись, откручиваю шестерню рябушку, подгоняю поршень за иглы на 5 см, может немного больше, закручиваю. Кручу маховик, на следующем кругу сторож не открывается, выходит предохранитель режет. Делал поршень и раньше, и позже - ничего не выходит. ПОМОГИТЕ, в чём может быть причина?
Зажигание регулируется цепью. Все остальные регулировки производятся в случаях изменения заводских установок на редукторе.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Элuк пишет:
можно цепь на подборщике пустить снизу натяжника?
На подборщике цепь не получится пустить с обратной стороны ролика, так как подборщик не будет копировать, цепь не даст ему.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
сегодня еду за манжетами/кольцами к редуктору. кому что надо взять из РТИ?!
манжеты редуктора киргиза:
вход 1 шт. 1.1-65х90-1 желательно 2.1-65х90-1
выход 1 шт. 1.1-45х65-1 желательно 2.1-45х65-1
верх 2 шт. 2.1-120х150-1
низ 2 шт. 2.1-90х120-1
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Вот такая проблемма рвет нить на одной стороне на крючке остается кусок см 30 в чем может быть проблемма? Думал игла шлифанул носик изменений нет может тут на форуме есть ответ ну я чет не нашел подскажите
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"alexrus500" пишет:
На форуме это обсуждали,у меня тоже была такая проблема года два три назад устранил перестановкой крепления направляющих роликов шпагата на другие отверстия ближе к иглам
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Только я не понимаю что это дает нить через них свободно идет интересно блин
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"alexrus500" пишет:
А ты попробуй переставеть это много времени не займёт,нить через ролики игл идёт под другим углом
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Raim63,из чего у тебя сделаны ролики направления шпагата?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"сергей кононов" пишет:
это заводские ролики с какого то иномарочного пресса
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Заказывал на завод ножи по новым образцам, просил что бы были твердые как совдеповские. Наконец то сделали, сказали что долго искали заготовку стали, нашли говорят 9ХС, посмотрел в инете, инструментальная сталь. Закаленные. За качество зуб давали.
Суданка покажет какая сталь.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Raim63 пишет:
Правильный совет но еще как можно ближе подведи ролик к игле.
: Ставропольский край х. Графский
10.08.2010 - 06:50
: 34
у меня всегда так стояла
10.08.2010 - 06:50
: 34
[quote=Элuк]можно цепь на подборщике пустить снизу натяжника?[/quote
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
не принципиально как пущена ветвь цепи-ниже или выше натяжной звезды. главное чтоб подтянуто было
заехал вчера в контору за РТИ.
: Новосибирская обл.Карасукский р-он с.Кукарка
25.05.2012 - 11:00
: 157
Мужики посоветуйте где взять направляющие ролики для шпагата,а то лепиш всякую фигню.А может кто подошлёт-оплатим расходы.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
[quote=Don Emilio]Заказывал на завод ножи по новым образцам, просил что бы были твердые как совдеповские. Наконец то сделали, сказали что долго искали заготовку стали, нашли говорят 9ХС, посмотрел в инете, инструментальная сталь. Закаленные. За качество зуб давали.
Во сколько обошлось ? Если не дорого может и мне закажете ?!!!
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Не дешево конечно, но ненамного дороже чем магазинная сыромятина, отдал 5 рублей. Если найдешь заготовку соответствующую, будет дешевле.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Этот сезон мои ножи вытерпят думаю , а на следующий возможно обращусь к вам thank_you
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"литион" пишет:
мужик через кого делал увольняется через месяц, так что ищи другой вариант
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
из серии "я один дома"
последнее фото-номер кольца для втулки входного вала. лучше всего подошло из 7 близкий вариантов
: Ростовская обл. Кашарский р-он.
06.12.2013 - 21:22
: 96
подскажите пожалуйста где мне найти
Косилка-плющилка ротационная КПРН-3,0: Руководство по текущему ремонту
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Джамал" пишет:
Сам занимаюсь светом на прессе закончу сфоткаю.
fotku
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
ок, вечером , щас солнце, +35
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
В этом году добавил некоторые удобства для работы.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Обалдеть ты тюнинг навел, людей в поле не напугай, скажут НЛО)))) Счетчик круто сделал.
06.12.2013 - 21:22
: 96
подскажите пожайлуста какая может быть причина,нитка проскакивает петлёй постоянно через каждых 5тюков
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
v-a-l-e-r-a- пишет:
Для начала все регулировки по инструкции а потом смотреть а так на вскидку вижу три возможных причины -ростояние секции от рамки сильно велико,прижим шпагата к пеньку наверное вообще отсутствует,игла сильно далеко от секции да и вообще сядь на пресс и увидищь тут не какая то супер заморочка а явная нестиковка .
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Да и моя ссылочка на киргиз с вязалкой от немца осталась как то не обсужденной.
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
привет всем, ребят помогите 3й день бьюсь с киргизом рвет шпагат на левой стороне, оборванная веревка остается сверху тюка где то длиной 35см. конец шпагата обвит вокруг крючка, иглы проверил без заусенец, направлящие ролики стоят на отверстиях ближе к иглам (выработку убрал), натяжку веревки ослаблял на НЕТ , рвет один хрен! где то через каждые 10 тюков . СПАСИБО за ранее!!!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
[quote="Джамал"]
Для ночной работы свет good больше всего счётчик понравился что то кнопок много они для чего
