Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 52 из 391
11715 сообщений
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Попробуй прокрутить вручную и посмотреть в какой момент одна из нитей ослабевает при накручивании на крючек .И я так понял рогатка на последней фото двигается но больше чем уверен что дело в натяжении передней нити.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Дима Таракан пишет:
Еще замечал, што правая нить после завязки узелка(узелок еще на клюве) ненатянута,присутсвует зазор 5см,на левой нить вплотную вокруг тюка.
: Ставропольский край х. Графский
10.08.2010 - 06:50
: 34
В чем может быть быть причина, срезается гвоздик на вязальном, соответственно и шпонка на маховике следом тоже летит. Вязальный прокручивается свободно. пробовал ставить вместо гвоздя стальную пружину,разницы нет. Сегодня за ночь срезало раз пять причем от массы тоже не зависит потому-что один раз срезало практически пустая камера была.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"korpys" пишет:
Проверь тормазок на вязальном может дуга самопроизвольно падать от тряски,подтяни болты или переклепай фередо если изношено
10.08.2010 - 06:50
: 34
нет, там все нормально. тоже сначала на него думал но нет, не в нем дело.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Миша 78 пишет:
Дима Таракан пишет:
Смотри натяжку нити -больше нечего придумать не могу есче можеш поменять нитки местами для пущей уверености.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Дима Таракан пишет:
Миша 78 пишет:
Дима Таракан пишет:
Нить натянута
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Запросто может быть, из за нитей, если сильно натянуты. Сделай по слабей, и посмотри будет срезать или нет, если будет то логическим путем надо идти, что может мешать скорей всего подниматься? Иглы сами не болтаются? Может упераются в камеру время от времени если раскручены, не проворачивал в ручную пресс? Может так можно не исправности найти?
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Добрый день, мужики. Очень срочно нужна помощь!!! bang Сегодня пытался прессовать пырей, сразу понемногу пошёл, а потом началась кадриль: иглы начали с сеном вылезать, не стала вязать правая сторона. Подрегулировал иглу, на 2 тюка хватило. В конце концов пляска закончилась тем, что согнул правую иглу. Может у кого был такой концерт, помогите, пожалуйста. cry cry cry
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Правильно выставите зажигание игл, сено не должно их касаться.
10.08.2010 - 06:50
: 34
Так и не нашел я причину почему срезается гвоздик на вязальном, сегодня все закончилось печально. от частых ударов разболтался стаканчик в маховике в который шпонка вставляется. И при очередном ударе стаканчик выскочил из гнезда и и на втором круге маховика врезался в поводок . в итоге четыре зуба на планетарке в редукторе. cry bang
10.08.2010 - 06:50
: 34
korpys пишет:
10.08.2010 - 06:50
: 34
korpys пишет:
korpys пишет:
10.08.2010 - 06:50
: 34
korpys пишет:
korpys пишет:
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"сергей кононов" пишет:
Добрый день, мужики. Очень срочно нужна помощь!!! Сегодня пытался прессовать пырей, сразу понемногу пошёл, а потом началась кадриль: иглы начали с сеном вылезать, не стала вязать правая сторона. Подрегулировал иглу, на 2 тюка хватило. В конце концов пляска закончилась тем, что согнул правую иглу. Может у кого был такой концерт, помогите, пожалуйста.
знакомо, выстави зажигание
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Мужики, не могу даже выставить зажигание, включаю вязалку, иглы дернулись, откручиваю шестерню рябушку, подгоняю поршень за иглы на 5 см, может немного больше, закручиваю. Кручу маховик, на следующем кругу сторож не открывается, выходит предохранитель режет. Делал поршень и раньше, и позже - ничего не выходит. ПОМОГИТЕ, в чём может быть причина?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
тормозок подтянутый?
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Don Emilio пишет:
На тормозок не обращал внимания
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Было аналогично, вяжет, при движении игл обратно доходит до НМТ и из-за слабого тормозка чуть отходит назад и в это время происходит не стыковка механизма и обрыв шпонки. А все регулировки были правильные, полдня за ним ходил нервами, пока случайно не увидел.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"korpys" пишет:
скорее всего вал гулял на подшипниках!!!
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
сергей кононов пишет:
Тоже как-то мучился . Проблема в том что зажигание сдвигается на болтах и на это нужно делать поправку . Попробуйте прокрутить по ходу маховик с недотянутыми болтами и потом уже затяните болты .
16.02.2012 - 17:51
: 2223
[quote="литион"] не могу даже выставить зажигание, включаю вязалку, иглы дернулись,
Вот фото как правельно выстовлять зажигание
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
На моем прссе такая проблема . Иногда срезает шпонку на вязальном , при этом левый вязальный крючок ( если смотреть сзади ) остается недовернутым . Провернуть вязалку невозможно до тех пор пока не отодвину секцию и не поправлю крючок на место . Недавно осматривал износ секций и заметил износ первого зуба . Вопрос ;можно эту штуку ( не нашёл названия blush2 )отреставрировать на месте сваркой с последующим оболгариванием .
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Да вроде нормальное состояние, секция под нагрузкой не отходит от тарелки? Выработка на зубчике сколько глубиной? Шестерню крючка проверили? может на ней выработка или скол, ее проще реставрировать.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Плохо видно верхнюю тарель.
Я бы выступ шестерни крючка наварил.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Такого быть не может, иглы в камере сторож опущен , иглы в НМТ сторож открыт и не как иначе, если у вас не так значит не хватает высоты подьема сторожа из за выработки пальцев и втулок привода (тяг), быстрое решение --- укорачивайте регулировочную тягу.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Мужики,благодарю всех,кто пытался мне помочь.Проблему решил,подложил ремень между сторожем и иглодержателем.Регулеровачная тяга заварена прошлым хозяином,а у меня ещё руки не дошли до неё.
Короче,всех благодарю,и удачи! ya
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Джамал пишет:
На нижнем фото правая сторона и она нормальная . Проблема с тарелкой на верхнем фото , зубчик на ней практически стерт .
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
можно цепь на подборщике пустить снизу натяжника?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
http://avtobazar.ua/kyrgyzstan-chernigov-1-3855089-1.htmlдля затравки.Звонил говорит виточил вал новий и погемороился с вращением в другую сторону игли от сипмаговорит сделал в конце прошлого сезона сильно поработать не успел но сказал 2000 викинул без единого прокола.
