Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 51 из 391
11715 сообщений
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Здорова мужики уже три дня борюсь с Киргизом
такая проблема левая сторона клювик на вязалке не ловит одну нитку,он как то закрывается поздно и не достает до нитки?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Raim63" пишет:
под гайку надо шайбу) шайбу подшлифовал и собрал узел)
чем мне нравится киргиз-почти все ремонтируется наваркой, болгаркой, напильником!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"ra99" пишет:
Это спец гайка и она регулируется регулировочными шайбами,заберу у токоря второй комлект и зделаю фото что бы понятней было
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
"Элuк" пишет:
Подыми секцию и глянь в том месте где ролик крючка закрывается скорей всего выработка на секции навари там буквально чуть .
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"ra99" пишет:
"Джамал" пишет:
Купил новый поводок (что выше на картинке) , а он болтается как "г-но в проруби", нет более нормальных запчастей , из чего собирать фиг знает
Я тоже купил себе поводок с валом но решил попробовать реанимировать старый поводок и вал шестерню тоже болтается на шлицах,приварил с зади к поводку втулку центровочную что бы плотно входила дальше шлицов на вал,со стороны гайки сточил шлицы на валу около 10мм.и выточил гайку чтобы тоже была как центровочная и можно было подшибник регулироваь шайбами фото прилагается
20.05.2014 - 20:22
: 2
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно купить иглы на киргиза в московской обл.
20.05.2014 - 20:22
: 2
Подскажи пожалуйста причину опускания игл,а то я тормозок затянул на всю что бы иглы сами не поднимались под поршень
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Raim63 мастеркласс получился good
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Джамал" пишет:
Рано хвалить посмотрим как поведёт себя при работе,у нас сенокос ещё не начался.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Маховик болтаться не будет точно , но из за зазора шлицов поводок будет скользить и стирать поверхность гайки тем самым придется периодически подтягивать ее, вопрос как часто.
Сам занимаюсь светом на прессе закончу сфоткаю.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Raim63 пишет:
"ra99" пишет:
"Джамал" пишет:
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Зимой откапиталил редуктор поставил все новое и сальники и подшипники. сейчас течет безбожно, где может быть косяк? может уже корпус изношен?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"АЛЕКС 01" пишет:
где текет? мы тоже 3 раза меняли уплотнения на валу маховика, не текет, но сопливиться, грязь пыль отсюда.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"АЛЕКС 01" пишет:
"Don Emilio" пишет:
Обрати внимание на пружинку сальников, бывает пружинки тоненькие стоят
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Роман Гриценко пишет:
"Элuк" пишет:
Здравствуйте немного наварил левая сторона вроде норм, теперь правая не пашит там тоже наварил но чот не помогает, подскажите в чем проблема??
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
"Не пашет" -- понятие нууууу ооооочень растяжимое (особенно для киргиза), точнее описываете, желательно с фото.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
АЛЕКС 01 пишет:
Где течет ???
Если с поводка (где маховик) и при этом поводок не болтается, то проблема в раздавленной или отсутствующей резинке между втулкой сальника и внутренней обоймой подшипника. Новая резинка + силикон вам в помощь.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"Джамал" пишет:
вот она зараза, че только с ней не делали
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Джамал пишет:
не пашит это значит не работает ключок не ловит одну нитку, и за нитки может быть такая проблема?
21.03.2011 - 11:15
: 479
"Элuк" пишет:
"Элuк" пишет:
Нам от этого не полегчало bang beer ))) А по подробней и желательно фото ,21 век на дворе shok ))) .где крючок не ловит нитку ? на пеньке (пальце )сам крючок (Клюв )или его челюсть (маленький крючёк на крючке lol ) при закрытии?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Нитка думаю не причем , если наварили правильно (но что то я сомневаюсь, думаю вы увеличили открытие но не продлили этот процесс) то можно поменять пальчики на новые если старые болтаються ( не только на крючке , но и прижимах) но это не надолго, присутствует конкретная причина , нужно видео или фото.
Посмотрите шестерню крючка , если на ней выработка тоже возможен недоворот, сама секция не болтается? возможно под нагрузкой отходит от тарелки.
fotku fotku fotku fotku
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Джамал пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Где течет ???
Течет внизу, причем пока стоит нечего а как работать то "ручьем" за рабочий день вытекает весь редуктор! может забить его саледолом на века вечные?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"АЛЕКС 01" пишет:
да. конечно, солидола побольше натолкайте. потом на АВИТО выставите пресс с изношенной (вернее ушатанной) главной парой. на корпусе же четкой написано "заливать масло для гипоидных передач"!!!!
проблема кроется в манжетах при сборке редуктора.собирал 2 редуктора. в обоих случаях ставить силовой вал проблематично. выворачивает кромку манжент. приходилось либо аккуратно обматывать шлицевой кусок вала изолентой, смазывать изоленту маслом и аккуратнейшим образом с поворотами ставить вал, либо снимать нижнюю крышку (иногда проблематично отвертнуть/завернуть боолты) и тоже самое(изолента, смазка, контроль)
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Спасибо буду пробовать
: Новосибирская
27.02.2013 - 19:30
: 13
да
: Алматы
26.08.2012 - 00:30
: 31
Добрый день ребята может кто менял уже подскажите размеры этих манжетов аппарат стоит в колхозе,
хочу за купиться в городе,
Редуктор главной передачи ПСБ 51.000А- номер манжета 11815- размеры ????
Редуктор главной передачи ПСБ 51.000А- номер манжета 11813- размеры ????
Привод ПСБ.51.050А номер манжета 11811-размеры ???
Привод ПСБ.51.050А номер кольцо уплотнительное 11718-размеры ???
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"murs" пишет:
Привет земляк если поедеш в АЛМАТУ заедь на авторынок Баян аул проспект Раимбека там целый ряд сельхоз запчастей спроси Айдына у него есть все сальники потшибники и мого чего на КИРГИЗА
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Подскажите што с узелком? Как исправить? Прес KLAAS.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Миша 78 пишет:
Узел сходит с крючка рыхлим не затянутым а после петля спадает.Для начала посоветую чють подтянуть нятяжение шпагата и пружыну челюсти крючка узловязателя.Если мало что изменится надо посмотреть систему прижыма шпагата под крючком упором шпагата (по Джамалу-пенек )он у вас в виде рогатки если конечно такой механизм у вас есть.Если можно поподробней фото ентого узла и вообще вязалки .
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Дима Таракан пишет:
Миша 78 пишет:
Нитку натянул,клюв прижал но особо непомогло.
