Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 47 из 391
11715 сообщений
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Эм Тэ Зэ." пишет:
Ума не приложу где это добро искать, жесть...может кто подскажет , вдруг можно самостоятельно сделать эти ролики..ну или из каких то запчастей где то что то подходит
Найди кусок буровой штанги отдай токарю он тебе выточит ролики,сам так делаю,
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"Эм Тэ Зэ." пишет:
т.е реально можно самому сделать? я полистаю конечно...но может в двух словах все же поясните, а то с моими "технологиями" в моих местах сложно гвоздь прямой достать
Вот и листай, я тоже хотел по началу покупать, но при таких ценах жаба задавила, да и смысл покупать кота в мешке, а сами выточили из буровых штанг, уже знаешь за качество и работать будешь спокойно. Так что почитай сначала потом будем вопросы обсуждать.
05.02.2014 - 14:16
: 140
какова стоимость ролика ? Нашел сайт где якобы продают эти запасные части но чет ответа на моё письмо нет...так что я даже не знаю скок будет стоить подобный драйвер...
А штанги это круто конечно , буровые штанги это те что обычные скважины бурят , под воду допустим?
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
вот.1рис.режет чють позже.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
чех.01 пишет:
вот
Это что? Обстракционизм? Не когда не понимал этот вид искусства. laugh
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Aksyonov пишет:
чех.01 пишет:
вот
очки одень.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
чех.01 пишет:
Aksyonov пишет:
чех.01 пишет:
вот
очки одень.
У меня линзы, и все ровно разглядеть не чего не могу. Чех ты не обижайся, я же не со зла, пошутить хотел.
05.02.2014 - 14:16
: 140
....а про ролики и трубу никто не даст комментарий? А то я откуда знаю с какой буровой надо брать и где ...короче полная темнота в этом деле.
Нож попробую выставить так как на фото...но это позже чуток...ибо без роликов и рельсов нифига это работать не будет..
и действительно, цена на ролик всё равно что крыло от самолета...) надо же , не думал, то такая не очень то сложная в изготовлении вещь столько стоит...мдя...
а если "яблоко" заварить, будет оно еще ходить? штифт какого диаметра должен быть, а то там шарик...точнее овал какой то непонятный, то ли его стерло то ли он такой и должен быть...и что будет если там не будет штифта? "яблоко" будет ходить туда сюда и от этого быстрее разобьется?
на фото видно трещину...чего там еще не хватает...? зазор между кривошипом и верхним краем втулки не слишком большой?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Жесть, шприц заржавел наверно, когда бедолага мазался в последний раз?
Аж сердцу больно.
Зазор не большой а огромный.
Если вал убитый то шар можно заварить и вообще намертво зажить и работать. Зажимать в положении момента среза массы!
чех.01 зачем весь "нож" пилой делал, работает то низ 3 -5мм ?
05.02.2014 - 14:16
: 140
Чем исключать этот зазор?
т.е если заварить его то можно будет еще поработать?
сам в шоке...посмотреть бы в глаза тому, кто на нем работал...такое впечатление, что человеку с таким подходом к технике только лопату и лом можно давать...да нет...только лом.
это я еще ролики не сфотографировал...там такая печальная картина...поберегу ваше сердце)
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Да пару колец болгаркой выреж с трубы подходящей, или большей вырезав кусок лишнего и сварив обратно.
05.02.2014 - 14:16
: 140
понятно...смысл в том, чтобы всё было плотно . если срезать часть вала, то не получится так, что будет перекос...? Лучше наверное всё же сварганить регулировочные втулки и вставить , спокойней так будет..
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Вал нетрож, там 2 болта и смазка, посмотри еще палец что в поршне шатун фиксирует, там вообще редко со смазкой лезут.
05.02.2014 - 14:16
: 140
я его еще не откручивал но уже могу так констатировать...диагноз то же , что и с "яблоком" сухо, что впрочем неудивительно.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Джамал пишет:
Аж сердцу больно.
знаешь разогналься нарезал ,вроде ни кому не мешает.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Эм Тэ Зэ. пишет:
мужики внимательно пос.на яблоке нижней втулки нет или стерта, вот и зазор большой.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
У меня тоже зазор такой на шатуне есть! Чем это плохо? У меня 2 сезона отходил все целое! Мажу каждые около 500 тюков
05.02.2014 - 14:16
: 140
кто то даст комментарий по поводу того, какие трубы надо использовать для ролика, с каких буровых установок ?
такое впечатление, что я собрался самолет собирать реактивный))
24.05.2012 - 20:54
: 7601
У нас в объявлениях таких много, б\у шные продают километрами, цена 100р\метр. Что-то типа этого http://www.avito.ru/orenburg/oborudovanie_dlya_biznesa/ubtutyazh._burova...
http://www.avito.ru/orenburg/remont_i_stroitelstvo/truby_burovye_nkt_sto...
Лично я стырил у бати во дворе)))) Точнее взял погонять. У них стенка в среднем 20-25мм, наружный диаметр какие я видел, по моему 72, 86, 92, 102 мм. Они очень твердые, когда точишь то резец свистит и садится очень быстро.
05.02.2014 - 14:16
: 140
таких в нашем ауле нет, буду искать что то подходящее. Я так понял те кто скважины бурт под воду, у тех должны быть подобные трубы.
Тогда следующий вопрос, а из чего можно изготовить "яблоко"? а так же ножи , а то мой совсем уставший...даже не знаю подлежит ли ремонту или нет. Надо будет фото выложить, чтобы оценили эксперты)
07.06.2011 - 13:45
: 2614
ролики конечно дороговаты а вот ножи и яблоко уж наверное лучше купить
07.06.2011 - 13:45
: 2614
чех.01 пишет:
какое преимущество подобного ножа от обычного?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Эм Тэ Зэ." пишет:
читаю ваши сообщения вы молодец,нервы у вас стальные,я бы наверно не выдержал и сдал бы пресс в металалом
05.02.2014 - 14:16
: 140
видите ли я не занимался сельскохозяйственной техникой никогда, и когда покупал пресс то особо не интересовался чего там за сложности и какие у него могут быть проблемы. тот кто им владел сказал, что пресс тюкует (не обманул) а остальное , объяснил почему от него избавляется, приобрел рулонный пресс. Он был у него всего лишь один сезон. И продал он мне его почти в два раза дешевле чем продаются такие же собратья . Но пресс действительно уставший...доказательством тому состояние поршня и салазок, так же "яблока" короче весь он подлежит ремонту , но у меня выбора особо нет, буду восстанавливать ибо за ним моё будущее )))
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"Эм Тэ Зэ." пишет:
Тогда тебе нужна посильная помощь. Ты сам откуда? У нас в деревне находиться пресс, заросший деревьями, т.к. лежит там лет 15 минимум. Там поршень есть, я оттуда нож снял. Редуктор тоже стоит, следовательно яблоко тоже должно быть, с хозяином поболтать можно, уговорить тоже можно.
05.02.2014 - 14:16
: 140
Don Emilio пишет:
"Эм Тэ Зэ." пишет:
Очень благодарен за поддержку, но вы очень далеко от меня находитесь, я обосновался в Горном Алтае. Мне очень помогают ваши комментарии к моим вопросам, это великое счастье , что есть в наше время такая штука как интернет и хорошие люди)
У меня еще есть время на восстановление пресса, до сенокоса не скоро...буду искать чем можно заменить ролики . ну и конечно интересно каким образом можно воскресить ножи...
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Эм Тэ Зэ." пишет:
Эту проблему решают транспортные компании , несколько дней назад отправил запчастей на киргиза общим весом 150 кг за 2000 км за 1800 рублей.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
alexrus500 пишет:
чех.01 пишет:
как бы усилия меньше при разрезании .
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Эм Тэ Зэ. пишет:
вот
07.06.2011 - 13:45
: 2614
чех.01 пишет:
alexrus500 пишет:
чех.01 пишет:
усилия???? мда странно может чего не понимаю ну на хорошо наточенном ноже итак нет усилия
