Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 40 из 391
11715 сообщений
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Всех с праздником dri
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
С праздником! Всем всего хорошего!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Вот сделал сегодня оцените
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
С праздником мужики!!! dri
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alexrus500 пишет:
Хорошо получилось. МОЛОДЕЦ!!! Буду тоже варить.
Мужики ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Подскажите как правильно выставить зазор между нажатии! Сам смотрю противо режущий нож можно двигать там болты специальные! А мне тут один мастер говорит нужно уголок по которому поршень ездит нужно двигать! Как правильно?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"alexrus500" пишет:
Первое отрегулируй поршень уголком прижми чтобы поршень не болтался и свободно ходил по ходу,потом регулируй нож футорками,зазор точно не помню вроде 0,5-2мм.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Все правильно, единственное если будете работать по ночам зазор (ролики салазки) придется увеличить.
При регулировке ножа футорками , поршень должен мертво поджат к ножу. Очень внимательно отнеситесь, ошибка может стоить нового ножа!!!
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
alpem пишет:
alexrus500 пишет:
Не могу нож от поршня от крутить что делать? Может нагреть и откручивать? Интересно с ножом ничего не будет?
К шляпке болта приварить гайку под ключ 22 или 24. В варить гайку со стороны резьбы. Дать остыть и отворачивать.
:yes3:Закручивать на место удобно а потом болгаркой срежешь .
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Ага спасибо!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
У меня где то 5 .-6 мм зазор вроде ножи нормальные а на ма с с е шпон ку рвет теперь понятно почему! Завтра буду ставить поршень если погода позволит сегодня холодно было!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Raim вы собирались к чешуе добавить еще держатель тю ка там еще фото с ту кана скидывали! Вы сделали или нет?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"alexrus500" пишет:
Да сделал по своему,помогает на редкой массе хорошо
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сегодня немного обновился кдт-260
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Raim63 пишет:
Аяяй, ну и сколько такая обновка стоит? Польская?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Raim63 пишет:
"alexrus500" пишет:
Сверху и снизу такие? Об нов ка хороша! Я тоже думаю ну подешевле!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"alexrus500" пишет:
Только сверху
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Добрый день! Собрал я все начал как советы вали регулировать ножи оказалось что нож поршня немного кривой и где то в середине ножи немного труться друг об друга, ничего в этом страшного? Где заходит нож там есть зазор нож в нож исключено поподание
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Если масса будет влажной !!!!! , будет сильная нагрузка при работе после 10-30 мин работы (липнет люцерка на ролики, ножи , дорожки) , далее запуск очень тяжкий вплоть до полного заклинивания ( назад руками не осилить, а вперед вом буксует с треском) . Если планируется только сухая работа (дневная), думаю нечего страшного. У самого наверно около 5 мм болтанки , ни один регул. болт не шевелится. Противорежущий нож на футорках можно чуть поджать, по форме поршневого.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Да в основном днем ночью не работаем проблемы с вязальны м не дают
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Я вот тоже надумал так зделать,тоже бывают трудности с редкой массой! Раим а какая высота твоих уголков,хотябы примерно?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
В каком месте стоят? Чет не совсем пойму! Или можно по всей камере на ставить?
05.02.2014 - 14:16
: 140
доброго времени суток. Пресс киргиз. Прежний хозяин говорил, что не мог сделать так . чтобы тюк был плотный....он у него получался легкий . как сделать так чтобы тюк был плотнее если регулировка ( там где пружины ) затянуты до последнего витка. может еще есть какие то регулировки???
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Эм Тэ Зэ." пишет:
Если пружины растянутые можно обрезать 2-3 витка,либо поставь дополнительные прижимы фото чуть выше
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Эм Тэ Зэ. пишет:
подъем спец. стоит сзади камеры,с верху его можно ставить или с низу ,он тоже помогает .
05.02.2014 - 14:16
: 140
смотрю на фото...вижу две пружины на одной стороне, а это самоделка или так и должно быть? у меня одна с одной стороны пружина...
05.02.2014 - 14:16
: 140
чех.01 пишет:
Эм Тэ Зэ. пишет:
чет не совсем понял о чем это ?
вопрос еще один...тема была по заправке пресса и сегодня копался так и не нашел на форуме её...модератор удаляет что то , что ему кажется ненужным? или я проглядел...хотя два раза просмотрел...
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Эм Тэ Зэ. пишет:
чех.01 пишет:
Эм Тэ Зэ. пишет:
сзади ставиться уплотнитель на самом краю камеры ,если тюк падает с камеры сразу на землю ,его ставят сверху,если тюк идет по хоботу ,ставят снизу.
16.03.2014 - 18:34
: 2
Выложите, пожалуйста, ссылку на "ПОСОБИЕ МАШИНИСТА ПРЕСС ПОДБОРЩИКА"
07.06.2011 - 13:45
: 2614
чех.01 пишет:
Эм Тэ Зэ. пишет:
чех.01 пишет:
Эм Тэ Зэ. пишет:
а если и с верху и снизу такие сделать? Разве хуже будет?
