Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 39 из 391
11715 сообщений
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"alexrus500" пишет:
шас интересно в продаже будет такое? потому что уже ничего не найдеш в колхозе только в магазинах!
Если у вас есть хороший токарь фрезеровщик он зделает вам этот корпус подшибника без проблем
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Если только корпус,то думаю весьма похожий корпус стоит на жатках комбайна Нива и Енисей.С левой стороны жатки.Через этого поросенка приводится полностью вся жатка.Вал с одной стороны как раз под кардан сделан,только вот не знаю как вам такая мощность хватит или нет.Крестовина в кардане от 408 москвича подходит.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Да от куда тут токарь! хотел колеса ГВК под ступицу сделать начал искать у нас и станок токарный на металл сдали! нет колхоза приехали посеяли самолет прилетел потравил и на уборку приехали нью холанды все больше ничего не увидиш нет ничего мелкие фермеры пару штук у них ничего не найдеш! дома кое какой хлам есть а продать это некому никому не надо! вот шас на базе запчастей ищу что то подобное нет ничего! может есть у кого куплю
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"cozanostra" пишет:
Если не хватит, такой же поросенок на приводе самого комбайна, там он мощный
07.06.2011 - 13:45
: 2614
как эта штука называется может в интернете получится найти
24.05.2012 - 20:54
: 7601
этот от жатки, вполне выдержит
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=125&idmodel=240&idmark=30&at...
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
"Don Emilio" пишет:
Ну это вы переборщили!От жатки выдержит,только вал в этом поросенке придется переточить.Потому как там с одной стороны как раз под кардан комбайновский,а с другой стороны под эксцентрик.Вал думаю достаточно будет проточить на токарном станке и проточить шпоночный пах под кардан с другой стороны.Пусть другие выскажут свое мнение,чтоб не получилось что я предложил,а потом что-то не устраивает.Либо использовать сам корпус,а вал под другой кардан выточить,хотя Вашей ситуации когда нет токарки....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alexrus500 пишет:
Мужики ну подскажите может кто знает с чего можно взять подобное устройство или что то подобное тоже хочу на пресс что то подобное сделать
Это промежуточная опора с картофеле уборочного комбайна ККУ-2.
Если ее приспособили на пресс то она вполне выдержит. Она рассчитана на большие нагрузки чем нагрузки на прессе.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"cozanostra" пишет:
Не надо вал точить, разбираем комбайновский кардан и пересаживаем комбайновский "рог" на кардан с обычным "рогом", главное что бы крестовины сходились по геометрии. Мы таким методом ГАЗоновский себе на киргиз подогнали, только без промежутка, конечно длинный получился.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Был и у меня такой прибамбас но отказался от него часто отривает от рамы да и заводские долго не ходили.Я думаю туда надо приделать узел с ленового комбайна там он двигается.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Вот мой,он поворачивается вместе с карданом и держит хорошо
16.02.2012 - 17:51
: 2223
В прошлом году переделывал этот узел,фото с телефона
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Raim63 пишет:
good Лучше чем оригинал
17.09.2011 - 23:25
: 4315
мтзок пишет:
У меня тоже родной, претензий ни каких.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
а родного можно фото
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Здорова Мужики, не подскажите как это называется и где можно приобрести в Украине?
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"alexrus500" пишет:
Пост 1156
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Подскажите как должен стоять флажок по отношению к пеньку у мня аж под него заходит что за сжимает нить оч сильно и кр ю чек не. Может ее твю
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"alexrus500" пишет:
Флажок не должен заходить под пенёк назначения флажка приблизить вторую нить к пеньку для захвата крючком
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Не знаю как должен, а у меня на холостом (без шпагата) на 1 см заскакивает за пенек (болтается уже сильно), с ниткой 1-2мм, а вообще ставте по верхнему, положению (чтоб не вылазил в прорезь рамы), а относительно пенька как получиться, флажек пружина тянет так что много там не как не будет.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Ну вроде разобрался чуть пенек назад вернул и он стал хорошо! Пере ставил вязалку на передние дырки по совету Джамала. Все стало хорошо Иглы гнуть ненужно поддаются регулировки очень хотелось бы запустить но поршень снял надо с ним по возится! Еще купил кр ю чек а он чуть больше именно то место где узел делается старый миллиметров 6 проходил от болтов пень ка а этот 3-2 нить лучше хватает ну конечно как в работе будет незнаю
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Не могу нож от поршня от крутить что делать? Может нагреть и откручивать? Интересно с ножом ничего не будет?
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Здорова Мужики, кто на Киргиза ставил такой подшипник, выдержит ли он нагрузку?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alexrus500 пишет:
К шляпке болта приварить гайку под ключ 22 или 24. В варить гайку со стороны резьбы. Дать остыть и отворачивать.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
привет.наверно никто еще неставил.мне кажеться будет слабоват.удар будет в одном и томже месте на внут. наруж. обоймы.и нижнюю платформу нужно делать ровную иначе он расколиться,корпус.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
мужики всех С ПРАЗДНИКОМ. pie beer
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
dri
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
dri
09.01.2014 - 12:44
: 61
pie dri
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
Мужики всех с праздником !!!
Что бы елось и пилось,чтоб хотелось и моглось,чтобы всяко и везде было с кем и было где!С 23 ФЕВРАЛЯ!!!!!!!!
