У меня тоже подросла суданочка , дня через два буду косить .
Подскажите ,(из собственного опыта) , каким гербицидом , можно побороться с Амброзией на посевах Суданской травы ?
Вообще я заметил суданка очень хорошо вычищает поля, после нее даже почва другой структуры, очень хороший предшественник.
Я тоже , лет 15 назад, читал рекомендации по выращиванию картофеля , и в той технологии использовали Суданскую траву
как предшественник , за счёт своего мощного и мочковатого корня , ещё был опыт выращивания Фацелии и Белой горчицы , первая великолепный медонос и обе эти культуры отлично структурируют почву , но это другая история .
Спасибо за подсказку .
но тут одна тонкость есть, у суданки мочковатые корни на 1,5-2 метра, она высасывает всю влагу в этом горизонте, поэтому к весне к севу влага должна восстановиться
Мужики, объясните мне как замена крючка на левой стороне может повлиять на невязь на правой стороне. Т.е. плохо вязала левая сторона, я так понял, крючек не захватывал шпагат, который подавала игла и завязывал только зажимной конец. Настройки результата не дали. Правая вязала без нареканий. Поменял левый крючек, стала вязать хорошо левая, правая перестала совсем. Тот конец шпагата, который подает игла оказывается перед пальцем да ещё и не завязан, а находится внутри узла зажимного конца.
проверь как установлены секции . выстави абсолютно одинаково, флажки тоже должны заходить за пеньки одинаково. у тебя слабая пружина привода флажков и левый флажек прижимая нитку к пеньку не даёт правому флажку туго прижать свою нитку.
загадка вам на ночь)
предыдущая сессия-все ладушки, все вяжется.
крайняя сессия- сразу идет невязь из-за "соскакивания" шпагата из желоба иглы. никто к прессу не подходил)
ни какой загадки, сместился кронштейн с направляющим роликом под пресскамерой. возможно болты крепления отпустились, а нить натянута была прилично и в момент выходы игл на вязалку нить этот кронштейн и сместила.
все на месте. ничего не смещалось)
неугадали)
продолжаем)
неугадали)
продолжаем)
Закрытие клюва негодное , слишком рано , запас отсутствует , вот чем надо заниматься, наплавка на пень уж точно хуже не сделает, но это второстепенно , у самого так давным давно , но желательно наплавить от шляпки болта( чем острее угол тем легче нитке уходить к крючку) . Можно также и шайбы подкинуть по 2-3мм под пень , это уже от рамки зависит, это индивидуально надо на месте смотреть. При этом шляпка потайного болта не дает отходить игле от секции блокируя ее.
Так как крючок удлинен то для него эта функция не обязательна. Крючок сделан так что при попадании нити в него после закрытия нить практически вырвать не возможно пока узел не сойдет с прижима. Так что закрывается он раньше или позже разницы никакой нет. Лижбы закрылся с нитью. К тому же снимать секцию наваривать или менять ролики нет особого желания. Хотя есть сварки и электроды по чугуну. Есть заготовленные увеличенные ролики и пальчики к ним и не раз приходилось менять. Особенно на Велгерах.
Вам на месте виднее, но я такого не допускаю так как можно день не дотянуть, в поле я не ковыряюсь в прессом , а только работаю, поэтому все делаю с запасом на выработку, клюв у вас взял обе нитки как и положено, но этот захват уже на пределе, как по мне присутствует явная выработка дорожки , и небольшое отставание вертушки , зимой я бы снял на капиталку,
неугадали)
продолжаем)
Не томи, рассказывай. Ночами не спим, думаем. .
канава на игле забиласъ грязъю (ближе к иглодержателю), когда домой поехал через ручей. грязъ высохла и привет
А какая разница отстает вертушка или опережает. Ее задача захватить нить удержать и вовремя выбросить. Эти функции в данный момент она выполняет. В следующем видео хорошо будет видно как она это делает. Позже еще сделаю видео что я в ней изменил.
Все наплавки сейчас полуавтоматом делаю быстрее , проще, удобнее и легче обработать
верно ) полуавтоматом чище и точней получается и + я еще прикупил бормашинку (гравировальную) и теперь выработки и протертости от шпагата наплавляю и шлифую без разборки вязалки ... оч удобно
Вообще то вертушка и ее синхронизация с иглой это первое что нужно держать в идеальном состоянии
Если вас устраивает ситуация при которой нитка с трудом проходит мимо вертушки для укладки на нижнюю пластину челнока, то меня нет, любая соломина покрупнее может просто сбросить нить. Если вы не видите это косяк то попробую помоч
Если вертушка будет стоять оптимальнее по углу , то и в клюв крючка нитка зайдет раньше и доваривать дорожку можно по минимуму или вообще не нужно.
Гранстар, Герсотил, Гринфорт тм 750 вг.
Недельки через две , буду запахивать ( готовить под люцерку на следующий год) , вот и посмотрю .
А мы после суданки только паруем под озимые.
У нас сидерат рожь.
почему это могло случиться?
Старенький ПН 3-35
Спасибо, зёма. Заработал!
неугадали)
продолжаем)
Нить уложенная на крючок.
Круто. Себе так сделаю.
Красотища
а говоришь ни кто к прессу не подходил, пресс к грязи подошел
У меня тоже три полуавтомата. Но чугун я варю чугуном, нержавейку нержавейкой, алюминий алюминием.
Промопора и хобот на моём:
https://www.youtube.com/channel/UCo-wcvwCLogmsQlS2Wg9ooQ
Лучше когда кардан от промора цельный и креставину на запас..
А кто нибудь засекал расход топлива при тюковании. Например на 100 тюков сколько уходит?
