Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 255 из 391
11715 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
значит жабры стертые или клинья не работают
у меня в первый год тоже тюки рыхлые были и сломанной пружине клина я большого значения не предал, а когда поменял и жабры наварили тюки можно до 30 кг набить, еще сделай клин на выходе, вот он фотке в дне провала и над ним тоже, тока можно сделать еще больше, я его на суданке срезал
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Don Emilio пишет:
у меня в первый год тоже тюки рыхлые были и сломанной пружине клина я большого значения не предал, а когда поменял и жабры наварили тюки можно до 30 кг набить, еще сделай клин на выходе, вот он фотке в дне провала, тока можно сделать еще больше, я его на суданке срезал
Жабры стоят свои в удов. состоянии и как тут ребята делали так и сделал дополнительные. клин стоит. сам не могу понять. помогите. когда масса чуть влажная то прямые выходит тюки.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
нарасти вот эти штуки, они реально помогают
14.07.2014 - 01:52
: 1150
У меня на полтора зуба выше даже 800, за такие тюки у нас говорят сено соберает а не прессует.. и из главных условий впроизводительных и торговых отношений чтоб оба были довольны, некоторые бывают не довольны что тюки маленьнкие, я говорю по ленейке больше чем 800, я могу прессовать как вы хотите но цена уже будет не как вы хотите а как я хочу.. потому что стандарт везде 80см если самопроизвольно получился больше 85 или 90 спроса не требую.. есть люди которые меньше прессуют это уже грабеж и за это не нужно платить как хочет прессовшик, а по кг я пока еще не мерял но тюки очень плотные....
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Don Emilio пишет:
сколько см. добавлять?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Don Emilio пишет:
Можно но они для погрузчика рассчитаны.. верхнее и нижнее положение..
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Марс 179 пишет:
чем больше тем лучше, а там сам смотри
Мыслитель пишет:
я не знаю для чего они, но без них у меня не тюки были, а развалины, кинешь с телеги и развалится
если сделать и сверху и снизу, получается тюку на выходе тяжелее выйти с камеры и следующий за ним тюк набивает от души
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
и с другой стороны если наварю то зажму со всех сторон будет ли выходить тюк. Сегодня двое тянули не вышел, перед поршнем поставил доску и так вытолкал.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Марс 179 пишет:
как в мультик винни пуха входит и выходит, замечательно будет выходить
Марс 179 пишет:
ну ты даешь, если вы руками вытягиваете, не удивительно что они у тебя тюки рыхлые
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Может у вас дело в пружинах... а не вжабрах вокруг камеры, если даже стандартные жабры новые то тюки очень плотные получается что двое здоровых мужиков двумя вилами еле поднимают не мало тюкавал такие..
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Don Emilio пишет:
Марс 179 пишет:
Марс 179 пишет:
laugh Короче надо крутить пружины правильно?
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Мыслитель пишет:
На первом поле трое с вилами не могли поднять но там накручено было. Тогда как же их грузить?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Марс 179 пишет:
Мыслитель пишет:
Смотря кто их грузить )))) если тюки плотные не делать то узел тоже рихлый или развяз получается, поэтому натяжитель шпагата я регулирую меньше пол кг а пружины почти больше середины зажимаю- пружины заводские..
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Мыслитель пишет:
У нас по 10 р берут за погрузку по этому на зло грузчикам прессую плотно за то продавцы и покупатели довольны
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Всем Привет Ребят у меня пружины затянуты до конца а тюки все равно не плотные что сделать?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
[quote=Don Emilio]значит жабры стертые или клинья не работают
Середина камеры прогнута она должна быть ровной,не порядок hi
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Элuк пишет:
сделай как на фото показал
Raim63 пишет:
знаю Раим абый, это у нас на суданке выдавило, здоровенный камень застрял на клине и выдавило, потом заравняли и нижний клин срезали(на фото его уже нет)
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Брат, прогнута потому что жабры стоят где не должны быть, тем более пружины давят сверху и снизу, там есть по бокам отверстия для дополнительных жабр, если будешь такие советы давать у них тоже скрывиться, больше недели прессовал камыш хуже чем вашего лугавого сена, жабры стоят по стандарту но чуть увеличенные, тюки очень плотные и ровные..и шпагат натянут как струна )
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Марс 179 пишет:
Верх
У кособоких тюков есть две причины слабая масса и пересохшее сено,зубья граблины не докидывают сено дальнею сторону камеры,попробуй зделать насечки болгаркой поперёк зубьев что бы сено меньше проскальзывало,а жабры и дополнительные клиньия при касобокости тюка не сильно помогут,тюк будет плотный но косой.
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Заехал сегодня на поле с новыми запчастями один чермет ножи за пять минут ступились,с крючка узел не снимается клюв гнется как гвоздик bang взял обратно все старое поставил
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Волшебник 05 пишет:
Режуший нож купил прошлой весной пока норма работает, точил один раз наваркой..
За сколько купил крючки? Ножи?
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Да уже не помню ножи для шпагат имел в виду заточку скрутило
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Ножи за 150 пара
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Я думаю лучше будет если с косы самому сделать
28.06.2013 - 08:13
: 180
Don Emilio пишет:
чех2 пишет:
укороти чуток тягу сторожа, вообщем чтоб не цеплял.
Это помогает, но проблему не решает, я седня пришел к выводу что именно эта причина моих 2 аварий.
На фото видно на сколько перешла тяга от ВМТ. Ведь сторож регулируется по ВМТ, а тут если при этом регулируешь, то один тюк нормально, на второй бьет сторож чуток и он подпрыгивает, а бывает и рвет шпонку, короче не дело это. Я вот не понимаю что нужно сделать, что бы вязалка останавливалась на ВМТ.
Я грешу на муфту вязалки, больше нечему, тормозок подтянут на нет. Я муфту на подшипники переделывал, там болталось ОГОГО, а тут все впритирку и на тебе. Есть только маленький люфт на ступице, шпонка чуток болтается, но она не при чем, я пробовал жесть подложить, не помогло. Туда сюда двигал упор собачки, не помогло. Такое ощущение что собачка поздно доходит до упора.
Ребята может у кого так было, поделитесь пожалуйста, из-за этой мелочи стоим какой день.
Добрый день!
Сезон начался! Обратил внимание, что на нашем наоборот останавливается раньше. На что это влияет?
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
taza пишет:
Don Emilio пишет:
чех2 пишет:
Добрый день!
Ребята я прошлый весь сезон так мучился в этом году начал тоже началась и у меня оказалась выработка там где ролики ходят, не знаю как оно называется я там наварил чуть и проблема решилась
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Ребята может у кого так было, поделитесь пожалуйста, из-за этой мелочи стоим какой. изнутри была у меня выработка где ходят ролики наварил чуток и все проблема решена. Я целый сезон мучился
24.05.2012 - 20:54
: 7601
ооо моя прошлогодняя болячка всплыла))) я под упор собачки пластину прикрутил и щас ровно на ВМТ останавливается
28.06.2013 - 08:13
: 180
Don Emilio пишет:
laugh Да! Но на нашем наооборот не докручивает.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Марс 179 пишет:
Мыслитель пишет:
Вроде писал уже кособокие тюки на люцерне это только неправильное зажигание обоих граблей, , чешуя клины и т.д. влюяют на плотность тюка, но не на распределение массы сена и соответствено форму тюка, на пересохшей суданке бывает даже если все настроено в идеале требуется наварка (удлиннение ) обоих граблин.
Запишите видео момента пересечения обоих граблин и входа граблины в камеру в нижней мертвой точке, тогда можно что то сказать
