Вы сделали ролики поршня на два подщипника? Фото если можно..
снял ролик с поршня и сфотал[изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
решил заменить сальники в нижней крышке редуктора и совсем не зря оба сальника были задраны и разбиты.чтобы поставить крышку на место и не задрать новые сальники применил такой способ[изображение]
Здравствуйте! Примите в свои ряды? В прошлом году приобрел сие чудо. Сезон отработал без проблем. В этом году заменил половину игл на подборщике. Осталось промазать и поставить счетчик на вязальный аппарат и в бой! Цепляю за Фотон 244.
стопорное кольцо только с одной стороны, с другой стороны в ролике по краю оставлен выступ в который подшипник упирается. получается что сэкономил половину стопорных колец.
Здравствуйте! Примите в свои ряды? В прошлом году приобрел сие чудо. Сезон отработал без проблем. В этом году заменил половину игл на подборщике. Осталось промазать и поставить счетчик на вязальный аппарат и в бой! Цепляю за Фотон 244. [изображение] [изображение]
В смысле наверну на бок или положу в смысле уработаю? я же ни на массы и шабашки им работаю а для себя, ну и немного продать, салярку окупить. В прошлом году начал сезон покоса в начале августа, все успел без какой то торопливости. Для себя заготовил в районе 2000 тючков, может чуть больше, хватило с лихвой. У меня ни фермерское хозяйство, где 10-ми тысяч штамповать нужно. Это вы мою месячную наработку за день делаете . Мне столько пока не нужно , ну а если понадобится такой объем, то конечно понимаю что тракторенка моего на долго не хватит и нужно брать что то в виде МТЗ или ЮМЗ. Но опять же повторюсь, нет в планах таких объемов как у вас.
Вам тоже Чех здравия, где пропали?
Мужики пожалуйста кто понимает обьясните, у меня развяз на правой стороне бывает когда большая масса заходит,и при влажном пучке сена, при равномерной массе и сухой сене никаких развязей, если можно более детально уладит эту проблему. Как мне представляется из за зажатого шпагата между сеном из бухты трудно тянется... и следовательно он тянет его из зажима и получается развяз, если еще сильнее зажать то шпагат как будто разжеванный.. жду помощи кто трудился над этим делом..
Сильнее зажать,а зажым смазать маслом?
Зажим я имел ввиду прижимной диск, между вертолетом и прижимным, есть народный способ смазать шпагат солярой и отроботком, хотел услышать более механический способ. У вас не бывает такое?
Я тоже имел ввиду прижимной диск, между вертолетом и прижимным смазать маслом,чтоб не разжовывало шпагат.
думаю от этого разницы не будет, единственное что делает солара с крючка узел легко снимается, и незначително может влият на проход шпагата между сеном..
посмотри выроботку на зажиме ! попробуй подтЯни плоскую пружину дожима!у меня такого не было бывало шпагат рвался из за того что не проходил через сенр!но зажим всегда держал !
Сильнее зажать,а зажим смазать маслом?
по идее в момент подачи шпагата сено не как не должно влиять на него
Не во время подачи, а во время заполнения тюка, еще если дожать плоскую пружину только с одной стороны у вас проблему создавал, у меня один раз такое было что перешло на другую сторону или обе пружины дожать, пока 0 мм в рабочем положении они у меня..
Добрый вечер может кто подсказать в чем причина косой тюк и левая сторона нити слабее регулировке пружинами неподдается думал граблины подносились подварил концы результата не дало ищу дальше буду рад помощи знающего!!
Такое бывает либо когда сено сильно пересохшее, либо граблина не добрасывает до борта камеры. Собственно по той же причине ..Можно удлинить штангу но не переусердствуйте.этот вариант для норм сена.ещё на этот случай я ставлю первую граблину немного раньше чтоб вторая не счёсывала с неё сено так порция получается полнее.
С чего ролики (материал) ?
с какой то толстостенной трубы. выкупил с чермета. труба непростая, закалённая я на этих роликах не один резец сломал.
Отличная работа, подщипники на стопорках?
Привет и как он его в горку с горки не страшно
положиш ты свой фотон с ним
Привет! у нас равнина.
Аппетит приходит во время еды. Затянет.
Значит будем брать что то более) время покажет
киргиза не оскарбляй. мужики всем сдравия.
Бля это да! затянуло уже вторую сипму взял!
эти народные методы иногда работают, но это все считаю не верным))) всему есть свое тех. объяснение ))
согласен с Алексом ) и проверь прижим шпагата на люфты т.к. при мощной подаче это может сказаться ..
Чем он лучше киргиза? Какие у него минусы? И за сколько взяли?
Смазать не шпагат,а зажим.
Прижим как новый, но думаю первое версие правильно дожать плоскую пружину, люфты в каком месте?
сам флажек не люфтит вверх-вниз ?
Может быть, но не значительно может его нужно еще подтянуть чуток
и в мыслях не было!! а если так сказал то только добрых намереньях!
Одним не выруливаете? Это какие же у вас объемы?
