Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 166 из 391
11715 сообщений
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Дима Таракан пишет:
Алик вижу вы большой любытель подшипников но думаю в некоторых местах они лишние.А вот о подшипнике на шатуне поподробней -использовали шариковый или ШС ,да и станок у вас видно есть.
Лишнее только думаю на везалке
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Аилик пишет:
Дима Таракан пишет:
Как ты думаешь на бодборщике место тулки падшепники будут лишними.?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Аилик пишет:
Шатуне у меня стоит роликовый падч,плавающий
Много о подшипнике на шатуне здесь говорили напиши номер подшипника, и ещё как давно его поставил и сколько в тюках вырабтка в сезон,интересуюсь потому что сомневаюсь что подшипник выдержет большую подачу сена при хорошей плотности тюка
Дима Таракан пишет:
ещё не хватает на одном узле.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Аилик пишет:
было бы хорошо,только как?
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Raim63 пишет:
Аилик пишет:
Дима Таракан пишет:
Если честно забыл не помню но завтра я посмотрю и скажу ок,
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Raim63 пишет:
Аилик пишет:
Когда деньги будут сделаем, двойной тройной расход бывает, по вине токаря, за его ошибки тоже приходится ему платить вот и ещё +материал и бегать искать лучшего токаря,
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Больше расхода солидола была раньше здесь ,а теперь это проблема исчезла
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Аилик похвально, время явно не жалел smile3
Палец поршня тоже на подшипниках?
И как (последнее фото) узел разбираеться?
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Джамал пишет:
Палец пока нет, время не хватило как раз сезон начался,ели успел собрат, пресс был у меня полностью разобран, думаю этой зимой поставлю и туда, если не поставить плавающий падш.она у меня поднемает поршен в каждом обороте,поэтому придется,
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Джамал пишет:
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Raim63 пишет:
Аилик пишет:
Дима Таракан пишет:
У меня работает 3месяца плотности тюков тоже было дальше некуда но выроботка я не заметил не чутечку.тюков я эделал не много трактор у меня сломалась самый разгар.каленвал лопнулась на две части.успел прим.10тыс.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Лишнее только думаю на везалке[/quote]
Как ты думаешь на бодборщике место тулки падшепники будут лишними.?[/quote]
В енто место конечно моно втелить 206-или 205 сверичные но игра не стоит свеч я себе куил палку фторопласта сделал фасонный резец и поточил втулки граблин -итог за 3 сезона видимого износа нет.И есче разбирал в ентом году немца так там на тяге привода игл стояла пластиковая втулка я снимал ее первым(а работал он не мало за свой век)ощутимого люфта там небыло,так что откидать разного рода пластмассы не стоит думаю на валу прижымов (пластинчастых пружын)лет за 20 не износились.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
хорошая тема good
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Raim63 пишет:
Аилик пишет:
Дима Таракан пишет:
Аилик пишет:
Raim63 пишет:
Аилик пишет:
Дима Таракан пишет:
Падшепник от шатуна 55×120
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Дима Таракан пишет:
В енто место конечно моно втелить 206-или 205 сверичные но игра не стоит свеч я себе куил палку фторопласта сделал фасонный резец и поточил втулки граблин -итог за 3 сезона видимого износа нет.И есче разбирал в ентом году немца так там на тяге привода игл стояла пластиковая втулка я снимал ее первым(а работал он не мало за свой век)ощутимого люфта там небыло,так что откидать разного рода пластмассы не стоит думаю на валу прижымов (пластинчастых пружын)лет за 20 не износились.[/quote]
Понятно. спасибо так думаю еще легче будет попробую тоже
Фотопласт искат надо.даже не знаю у кого спрашывать кде искать.
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Аилик пишет:
Дима Таракан пишет:
Фотопласт искат надо.даже не знаю у кого спрашывать кде искать.[/quote]
Хотел спросит я не пойму.где находится пластинчатый пружин если есть возможность fotku
09.02.2015 - 07:45
: 638
Аилик пишет:
Аилик пишет:
Дима Таракан пишет:
[/quote]
сдесь уже стоит
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
привет всем . разбило втулку на маховике и появился большой люфт.. никто случайно не ремотировал такую беду
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Боюс что тебе придется ее поменять.
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
чех2 пишет:
Аилик пишет:
Аилик пишет:
Дима Таракан пишет:
[/quote]
сдесь уже стоит[/quote]
Понятно спо
чех2 пишет:
Аилик пишет:
Аилик пишет:
Дима Таракан пишет:
[/quote]
Понятно.
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Джамал пишет:
Джамал пока не разберается ,заварил сваркой по кругу
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
.[/quote]
[/quote]
Дык про енто и писал-что лишнее.
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Аилик пишет:
День добрый! Пружина какой эффект дает?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Марс 179 пишет:
Что то типа амортизатора.
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
alpem пишет:
Марс 179 пишет:
Не знаю у других как у меня там деформация от большой массы.там раньше на звездочке предохранитель небыло.
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Товарищи как вы думаете получится
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Получится, если с обоих сторон по подшипнику, тока не вари насмерть smile3 , лучше на болты, желательно на шатуне просверлить пару дыр и нарезать резьбу на 12 хотя бы, чтоб вал застопорить, правдо для затягивания придется прорезать дыру в днище поршня под нормальный торцовый ключ, с боку залесть можно наверно но не надежно, болты желательно поставить вдоль оси шатуна в момент рубки.
: грозный
22.10.2015 - 15:13
: 125
Джамал пишет:
Понятно.Джамал спасибо завтра попробую.что получится поставлю вас извезность.с токарьем договорился сегодня.всегда он тоже занят.но обешал. незаю завтра видно будет.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Манжеты я бы поставил перевернув их пружинкой наружу так как визуально не увидеш когда она начнет дуться от солидола, а перевернутая смажеться сама и легко выпустит излишки смазки без последствий.
