Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 138 из 391
11715 сообщений
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
taza пишет:
Добрый день!
Всем спасибо! Как обычно спецы откликнулись!!!
Вечером поеду к отцу, буду пробывать. На пенёк наварю. У нас прижим шпагата под пенёк заходит(в ранних постах Раим абый писал, что он должен только подводить шпагат ближе к пеньку, но не заскакивать под него), возможно и он мешает вовремя шпагату отойти с пенька?
У меня заходит под пень на 2 мм но конструктивно сделано так что пенек в продольной плоскости регулируем а а крепление флажка нет.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
чех2][quote=Дима Таракан пишет:
чем ближе вязалка к редуктору и чем больше подложиш пластин под шатун .вязать будет лучше но тюки будут слабей набитые..могу это доказать.[/quote
]Недоказуемо ведь ето чисто субективное мнение как и мое, у меня например било 2 преса и вязали о
тлично и на заводских дирках.[/quote]
все очень просто.руками крутим вяжет хоть 10000000000 раз а с сеном нет виновато сено.значит его нужно убрать или отодвинуть от пенька чем дальше тем лучше .перенося вязалку , пенек уходит дальше от сена а пластины ставим ,сено уходит от пенька .изменяеться направление подающей нитки и это факт.хотя у меня тоже нет пластин,вязалка с зади,обрезаны ребра на поршне.и все нормально[/quote]
О писаная вами проблема больше связана с обратной тягой сена и я бы решал ее чешуей и клинами ,пример тому недавно купленый мной к-454 в убитом состоянии дык вот там ентим узлам уделено много внимания.И хочу сказать я пресую через половину заводского хобота и нареканий нет а если пресовать сразу на пол и весе тюков 16-18 кг то на вязалку нужно смотреть только во время смазки.И на последок скажу что Киргиз хороший прес хоть и сделан кривыми руками ,и я не пресую на нем ,я только ремонтирую и складываю тюки в прицеп.Я просто люблю колупатца в железяках как многие здесь на форуме ,вот ента любовь дала жизнь тем остаткам пресов что не доехали до металобазы и теперь работают не хуже многих импортных.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Дима Таракан][quote=чех2][quote=Дима Таракан пишет:
О писаная вами проблема больше связана с обратной тягой сена и я бы решал ее чешуей и клинами ,пример тому недавно купленый мной к-454 в убитом состоянии дык вот там ентим узлам уделено много внимания.И хочу сказать я пресую через половину заводского хобота и нареканий нет а если пресовать сразу на пол и весе тюков 16-18 кг то на вязалку нужно смотреть только во время смазки.И на последок скажу что Киргиз хороший прес хоть и сделан кривыми руками ,и я не пресую на нем ,я только ремонтирую и складываю тюки в прицеп.Я просто люблю колупатца в железяках как многие здесь на форуме ,вот ента любовь дала жизнь тем остаткам пресов что не доехали до металобазы и теперь работают не хуже многих импортных.[/quote]
у меня с прессом проблем нету.просто хочу расказать как будет лучше.вот эта обратная тяга сена губит вес пресс.насчет чешуи она сухое сено можно сказать не очень держит при влажном залипает и становиться гладкая стенка.клинья сухое сено тоже недержут хорошо,на поршню ребра какбы полукругом они сено подбивают в середину а верх и низ полупустые вот эта середина и вылазит пузом и начинаються проблемы.обрезал ребра пузо несовсем но исчезло стало намного лучше
09.01.2014 - 12:44
: 61
Поддерживаю колега thank_you
17.09.2011 - 23:25
: 4315
чех2 пишет:
Не переставлял никуда вязалку и нить никогда, никуда не заскакивала. Поршня тоже не трогал. Если правильно отрегулировать то нить и на пеньке удержится и никуда не заскочит.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
сергей кононов пишет:
Приветствую всех. Знаю, что на форуме есть, но нет времени искать, подскажите, какой нужен диаметр трубы буровой на ролики поршня?
86 вродебы,это Раим писал!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сев.Кав пишет:
yes3
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
чех2][quote=Дима Таракан][quote=чех2][quote=Дима Таракан пишет:
у меня с прессом проблем нету.просто хочу расказать как будет лучше.вот эта обратная тяга сена губит вес пресс.насчет чешуи она сухое сено можно сказать не очень держит при влажном залипает и становиться гладкая стенка.клинья сухое сено тоже недержут хорошо,на поршню ребра какбы полукругом они сено подбивают в середину а верх и низ полупустые вот эта середина и вылазит пузом и начинаються проблемы.обрезал ребра пузо несовсем но исчезло стало намного лучше[/quote]
После ремонта пресса вязалку переставил к редуктору и переделал прижимные, результат при стандартных тюках сена до 80см длины вес можно так накрутить и в двоем трудно поднять. И привсем притом чещую выкинул без нее работаю, пружина на прижимах самая слабая и одна. И не одного случая чтоб нить осталась за пеньком.
: кизляр
30.06.2015 - 12:58
: 2
все привет подскажите кто знаеть почему кажый пять тюков прапускаеть не делаеть узел верхний делаеть а нижный не бирет
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
солтан пишет:
скорей всего крюк не захватывает нить ту которая подоет игла и не так подает. у меня так было, пока иглу не поправил!
28.06.2013 - 08:13
: 180
taza пишет:
Добрый день!
Добрый день!
Спасибо всем, ещё раз!!!
В общем фото-отчёт:
28.06.2013 - 08:13
: 180
ИТАК: весной перекинул шатун на 4 шлица по часовой, подкинул к шатуну пластину 1 см. Выставил оба зажигания. И началось закидывание за пенёк ЗАВЯЗАННОГО шпагата, как все и писали, стало сено пружинить, т.т.к. боковые чешуи подтёрлись. Добавил на них ещё стопорков и успел наварить на верхний клин и снизу и спереди примерно по 1,5 см. естественно поршень стал клинить после возврата из ВМТ. Подрезал и расширил в поршне окно под клин. Флажок отрегулировал так чтобы только подводил шпагат к пеньку и не заходил под него. Проверил и выехал на испытания, ВСЁ отлично работает сено почти не пружинит! Кстати я подумал возможно пижимающий флажок сделать таким и от закидывания шпагата за пенёк тоже должно избавить:
: кизляр
30.06.2015 - 12:58
: 2
привет всем дайте савет как решить праблему при вязки тюка правам секци на вернем шпагате делаеть узел а нижный проста соскользиваеть иногда вобше не вязить пять тюков вяжить 3 прапускает
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
taza 2е фото то пень однозначно короткий (если ракурс сильно не путает меня) вот пень надо удлиннять а остальное (типо пластина под шатун, перестановка и т.д крайние меры)
солтан мало информации, лучше с фото
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Raim63 пишет:
Сев.Кав пишет:
yes3
Благодарю мужики
28.06.2013 - 08:13
: 180
Джамал пишет:
Добрый день!
Спасибо!
Неизвестно, инвертором смогу ли наварить на пень, вроде он из сплава, как бы я его не испортил, со сваркой у меня пока средний уровень, могу и прожечь...
: Ростовская область.
10.10.2011 - 21:18
: 128
Добрый день. Подскажите поменял шпагат (был текс 2200 на 500) на каменский, вроде и мягонький, а узел плохой одна нитка в узле тугая, а другая слабо. Что нужно подрегулировать?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
ниже 220текс не рекомендуется, я пробовал 1600, тоже не вяжет, а 500м только мочалки вязать
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Don Emilio пишет:
Да я тоже пробовал. не вяжет. переходи на флекс
10.10.2011 - 21:18
: 128
АЛЕКС 01 пишет:
Don Emilio пишет:
Так что без вариантов, только замена шпагата спасет?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Бери флекс.Раньше работали импортной,турецкой,венгерской.Но там бобины меньше.А флекс и дешевле и бобины больше и по качеству вроде нормально.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Роман 74 пишет:
Может из за прижима такой узел быть, выработка плохо держит шпагат,желательно сделать на каждую секцию отдельно натяжитель шпагата
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Раим прав, натяжкой лечится.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
солтан пишет:
Для начала ключ на 19 и поджать цилиндрическую пружину если не поможет тогда есче куча вариантов а вообще лутше для начала все по книжечке.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
Он должен вязать любой нитью. Лижбы соответствовала по прочности.
10.10.2011 - 21:18
: 128
Raim63 пишет:
Роман 74 пишет:
Все пробывал крутить и прижим тоже вроде узел нормальный теперь прижимной конец то выдергивается из прижима или перетирается не могу впоймать золотую середину. чуть ослабил плотность тюка вроде реже косяки получаются.
Вчера сделал на каждую нить отдельно натяжитель шпагата и лягушки стоп-сигн. от мотоцик. лампочку в салон, при обрыве загорается, а при обвязке тюка мигает.
Шпагат флекс 500.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Роман 74 пишет:
Вчера пол дня промучлся,точно так же было вроде и выроботка на прижимах чуть чуть,выдёргивало прижимной конец,поменял прижимы и как рукой сняло,1400 тюков сегодня на прессовал не одного развязаного,поменяй прижимы
10.10.2011 - 21:18
: 128
Шпага
Raim63 пишет:
Роман 74 пишет:
Спасибо, надо поменять, тоже не стал менять вроде выработка не большая, но теперь все.
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
Raim63 пишет:
Роман 74 пишет:
thank_you
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики кто менял вязальные крючки на киргизе от иномарок хочу поставить с клаас или форшрикт
