Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 104 из 391
11715 сообщений
18.07.2011 - 22:16
: 22
ДОДЕЛКИ КИРГИЗА- 3 см пластина,люфтов нигде нет,сварка беговой дорожки на крючке,чешуя на высоту камеры,длина в 2,5 раза больше стандартной,подшипник на вязалку ,где тяга одевается,дополнительную пружину для прижима флажка,везде уголки в камере,ролики на поршне с буровой штанги+хорошо катаются по всей плоскости уголка,сигнал обрыва шпагата,пружины плотности тюка приварил небольшие цепки и к раме,чтоб не потерять,а верхние чем затягивать просверлил и вставил штопора,счетчик тюков механический,2 флажка на нитку,очень большой плюс-сделай,ролики на иглах с распылителей,прижим нити аллюминивый,хобот в телегу,прицепное для телеги!!!!! ИТОГ 1300 ТЮКОВ,1-2 шт недовяз и то палка попала,то нитка бантиком попадет под прижим...
: Волгоградская обл.
26.02.2015 - 20:36
: 57
Возвращаюсь к редуктору. Сегодня подобрал резиновое кольцо, перепробовал штук 5.
26.02.2015 - 20:36
: 57
[quote=ziganschevich]ДОДЕЛКИ КИРГИЗА- 3 см пластина,люфтов нигде нет,сварка беговой дорожки на крючке,чешуя на высоту камеры,длина в 2,5 раза больше стандартной,подшипник на вязалку ,где тяга одевается,дополнительную пружину для прижима флажка,везде уголки в камере,ролики на поршне с буровой штанги+хорошо катаются по всей плоскости уголка,сигнал обрыва шпагата,пружины плотности тюка приварил небольшие цепки и к раме,чтоб не потерять,а верхние чем затягивать просверлил и вставил штопора,счетчик тюков механический,2 флажка на нитку,очень большой плюс-сделай,ролики на иглах с распылителей,прижим нити аллюминивый.
Можно фото каждой доделки.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
ziganschevich пишет:
фотки плиз
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
жека34][quote=ziganschevich пишет:
и мне тоже интересно посмотреть?
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Интересует сигнализатор обрыва нити, и 2 флажка на прижим!
18.07.2011 - 22:16
: 22
Элuк][quote=жека34 пишет:
время будет,приеду домой с фоткаю!!!!!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Don Emilio пишет:
Элuк пишет:
это модель UKP211 у меня тоже точно такой лежит но я побоялся его ставить все говорят не выдержит и на форуме так говорили
так и оставил на запас,
значит можно ставить и все выдержит?
Говорят кур доят, ставь, испытай, расскажешь и поделишься с нами бесценным опытом. Если попрет все перейдем на него и будем тебе спасибо говорить))))
Коллеги вопрос, что там инструкция говорит о зазоре между поводком и маховиком, у меня там все в канавках и поводок побитый, придется точить, а маховик фрезнуть. Уж очень понравилось как мажор сделал.
А что это такое у меня нет такого
18.07.2011 - 22:16
: 22
alexrus500 пишет:
флажки такие же только два,а сигнал обрыва,две тормозных лягушки,нитку рвет и пружина тянет флажок а он давит на лягушку,на форуме где-то наподобие было
24.05.2012 - 20:54
: 7601
alexrus500 пишет:
а это для центрации поводка, я чуть выше описал сей девайс, полистай назад.
Так сколько должен быть зазор в миллиметрах?
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Братцы подскажите пожалуйста ,какой подшипник стоит в этом месте. Есть ли где возможность скачать хоть какой -нибудь мануал сервис. Заранее спасибо.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Нефёд пишет:
Подшибник там стоит вкорпусе,номер подшибника 206 он 2х рядный называется самоцентрирующийся,сам подшибник сидит на конусной втулке с резьбой и гайкой а уже эта втулка садится на вал подборщика.
: Краснодарский край
07.08.2013 - 11:07
: 147
и мне тоже интересно посмотреть?\\\\\\\\\\\\\\\\\Интересует сигнализатор обрыва нити, и 2 флажка на прижим!\\\\\эээээээээээээээээээ Без этого нельзя но фото чуть позже вокруг киргиза сугроб у меня это болезнь сквозняк в том дворе .
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Если почитать тему с начала то почти всё что вы переделали есть в этой теме по киргизу
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
за стопори шатун ломом,без шпонки в маховике что бы в натяг от руки крутилась
Don Emilio пишет:
Пришлось листать букварь зазор 0.2-0.6 мм
16.02.2012 - 17:51
: 2223
[quote=Сев.Кав]Подшибник там стоит вкорпусе,номер подшибника 206 он 2х рядный называется самоцентрирующийся,сам подшибник сидит на конусной втулке с резьбой и гайкой а уже эта втулка садится на вал подборщика.[/qu
lol Если не изменяет память 1680207
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Raim63][quote=Сев.Кав пишет:
Да раим прав,я перепутал с подшибником с промежуточного вала привода подборщика на катором установлена пробуксовывающая муфта подборщика. На подборщике подшибник рядный! Извеняюсь!
18.07.2011 - 22:16
: 22
Raim63 пишет:
Да,так и есть.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
Вот рахмат thank_you
16.02.2012 - 17:51
: 2223
08.12.2012 - 00:38
: 768
Сев.Кав пишет:
Спасибо большое. А книжки неужели никакой по ним не сохранилось. shok
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Нефёд пишет:
Сев.Кав пишет:
Нефед ты извини я немного перепутал,там подшибник 207 и однорядный но тоже на конусной втулке с гайкой. А книги неимею,здесь на форуме у коллег книги есть!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Нефёд пишет:
Если вал на 35 то подшипник 1680207 Если на 30 то подшипник 1680206
17.09.2011 - 23:25
: 4315
флажки такие же только два,а сигнал обрыва,две тормозных лягушки,нитку рвет и пружина тянет флажок а он давит на лягушку,на форуме где-то наподобие было[/quote]
Можно и один на две нитки.
18.07.2011 - 22:16
: 22
alpem пишет:
Можно и один на две нитки.[/quote]
Сигнал,естественно один,два флажка,каждый флажок на каждую нить,после установки каждая нить натянутая,раньше было так нить которая возле ножа поршня была натянута,а дальняя нить совсем слабая и прыгала от пенька вот и не захват нити крючком.все,что написал вперёд сделай и забудешь практически про все,увидешь результат!!!!!!!!!!!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Нефёд пишет:
Посмотри здесь https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/134113
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Всем День добрый! Кто сможет замерить расстояние от вил переднего упоковщика до стенки. Устанавливаю дно. Последствия прошлого сезона.
Благадорю заранее.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
У меня стоит один на две нитки уже лет 15. Когда то одну нитку рвало вот я и поставил. Сейчас срабатывает только когда нить кончится если забуду связать катушки или износится один из прижимов нити.
26.02.2015 - 20:36
: 57
А что будет если укоротить прицепную дышлину? тогда не придётся ставить пром опору. Для чего сделан такой вылет? И какие могут быть отрицательные последствия переделки?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Servg пишет:
Всем День добрый! Кто сможет замерить расстояние от вил переднего упоковщика до стенки. Устанавливаю дно. Последствия прошлого сезона.[изображение]
Благадорю заранее.
Упаковщик выставляется не до стенки, а до верхней плоскости поршня.
