Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 103 из 391
11715 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
жека34 пишет:
то что поверхность вала цементирована и идеально обработана.
вот тут ты прав, у меня
насчет подшипника, было бы лучше если опорная часть был ровной, забубень туда прокладку с металла
Седня доделал обгонку по методу Раим абый, спасибо за совет, крутиться опупительно, как super на подшипнике
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Братцы помогите дилетанту. Если можно скинте фотку этого узла. Как всё это можно собрать и на что обратить внимание. Заранее благодарен.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Элuк пишет:
это модель UKP211 у меня тоже точно такой лежит но я побоялся его ставить все говорят не выдержит и на форуме так говорили
так и оставил на запас,
значит можно ставить и все выдержит?
Говорят кур доят, ставь, испытай, расскажешь и поделишься с нами бесценным опытом. Если попрет все перейдем на него и будем тебе спасибо говорить))))
Коллеги вопрос, что там инструкция говорит о зазоре между поводком и маховиком, у меня там все в канавках и поводок побитый, придется точить, а маховик фрезнуть. Уж очень понравилось как мажор сделал.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Don Emilio пишет:
Элuк пишет:
посмотрю в этом году что там с яблоком ..
если ему cen тогда буду мудрить,, вал у меня тоже уже пере точеный на 55
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Поршень перетряхнули весь, заменили 6 подшипников, 6 пальцев роликов, неткорые болтались в посадках пальцев, восстановили, варили поршень в 3х местах, развернули втулки пальца шатуна на 43,5, новый палец сделали, на старом выработка была около 2 мм, тракторист говорит я его никогда не мазал)))) вот так металл lol
Ролики точили 2 года назад, как новые еще. Направляющие поршня поменял, вопрос по полосам, достать тяжело из борзого металла, думаю уголок туда пустить 75й, прокатит???
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Don Emilio пишет:
жека34 пишет:
кто здесь еще выкидывал фото по подробней а то я чот не сохранил,,, а сейчас долго искать??
24.05.2012 - 20:54
: 7601
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
я подшипник вот так застопорил керном
24.05.2012 - 20:54
: 7601
aleksey86 пишет:
у меня три ролика надо новую точить + пальцы только материал ищу пока без успеха
НКТ трубы ищи, как материал вещь, металл очень хороший и недорого, только обрабатывать тяжеловато.
18.07.2011 - 22:16
: 22
Don Emilio пишет:
Привет,ставь проверено,у меня четыре года стоят и ролики с буровой штанги,все ок!!!
18.07.2011 - 22:16
: 22
Пресс киргиз это как автомат калашникова, главное понять принцип работы,запас прочности и Рем пригоден.!!!!!!!в отличие от иномарок,ухоженый киргиз сделает любого немца!!!
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
ziganschevich пишет:
СОГЛАСЕН super
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
сегодня тож отвёз этот узел на переделку и поэтому Don Emilio к вам несколько вопросов 1.какой наружный размер 2.как плотно проточено ведь там втулка-нож 3.приварено изнутри что ли
: Краснодарский край
07.08.2013 - 11:07
: 147
on Emilio пишет:
Элuк пишет:
значит можно ставить и все выдержит?\\\\\\\\\\\\\\\\\Я в конце сизона спрашивал отзывы о этом узле .ни кто не откликнулся решил экспериментировать сам. Правда я сточил лапы крепления чтобы не было просвета между подшибником.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
серёга36 пишет:
1. внутренний 75, наружний не помню, точил с 90 трубы нкт, завтра точно замерю.
2. есть зазор немного, во втулке сегмент болгаркой вырезаешь
3.приварено снаружи, просто лишняя сварка сточена, кстати там фаска снята, чтобы сварка заплавилась глубже, проточена чтобы втулку нож вязального приварить.
18.07.2011 - 22:16
: 22
мажор пишет:
Вот замена шару сезон отработал 35тыс.
Привет,у тебя подшипник на кривошипе плотно сидит на пальце,если нет то как сделал,а то я купил такой же,примерил он чуть прослабленый,на нем два винтика,если ими подражать наверно держать не будет.
18.07.2011 - 22:16
: 22
Элuк пишет:
СОГЛАСЕН super
Крыму привет!!!!у вас уже тепло!!!
12.06.2014 - 22:51
: 211
Don Emilio пишет:
серёга36 пишет:
внутри понятно 75 по подшипнику а снаружи труба толстостенная токарю бьяснил на словах завтра хочу размеры подкинуть и наглядное фото чтоб без промаху. а зачем втулка-нож приваривать
04.03.2013 - 17:44
: 189
Don Emilio пишет:
aleksey86 пишет:
согласен сегодня съездил по металобазам там их нет придется в городе поискать! или по огородам у кого-то вместо столбов стоит laugh
04.03.2013 - 17:44
: 189
[quote=Don Emilio]неткорые болтались в посадках пальцев, восстановили, варили поршень[/q uote]
а нет фото как востанавливали посадочные места? fotku как правильно собрать? bang
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
за стопори шатун ломом,без шпонки в маховике что бы в натяг от руки крутилась
Don Emilio пишет:
Честно сказать мне не внушает доверия такой подшипник смотрел я их, корпус слабоват,если оторвётся и поршень останется на против граблины.........страшно даже представить ведь у многих шпонка на граблине в место болта 8мм стоит 16мм.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Raim63 пишет:
Don Emilio пишет:
Don Emilio пишет:
Поэтому и ненадо ставить болт на 16,это вредно для здоровья Киргиза! laugh
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Элuк пишет:
СОГЛАСЕН super
даааа у нас тепло сейчас нее много по холодало +5 а было уже до +20
: аул Эдельбай
09.01.2015 - 21:15
: 33
Форумчани вот фото подшипника втутрений диаметр 55.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
кроссовки тоже ниче)))
24.05.2012 - 20:54
: 7601
alexrus500 пишет:
как и подшипник китайские)))
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Don Emilio пишет:
alexrus500 пишет:
clap clap
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
вот мой КУТАЕЦ) bang
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Надо купить такой подшипник и проверить в лаборатории на разрыв корпуса.
Но вот это место должно быть ровным.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Don Emilio пишет:
ну вот я тоже думаю удар же будет постоянно в одном месте может его разорвать.
: аул Эдельбай
09.01.2015 - 21:15
: 33
Надо ставить именно фкл унас на трёх прессах отработали ,второе фото можно ли поставить на подборшик вместо втулок на левую сторону.
