Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 102 из 391
11715 сообщений
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
alpem пишет:
Сев.Кав пишет:
А вот еще вопрос для чего это окошко?
Я туда смазку лью с вера.
Хорошая идея лить туда смазку,а я блин в боковое лил где уровень ну правда нагнетателем! Я это окошко никогда невскрывал раньше.
: Воронежская область
12.06.2014 - 22:51
: 211
Сев.Кав пишет:
Мужики есть вопросы по редуктору,хочу уменьшить зазор в коничке с планетаркой подскажите где нужно подкинуть регул.шайб а где уменьшить и как кто замеряет зазор в паре?
при перестановке кривошипа одевая его на вал с помощью ломика обнаружил приличный осевой люфт добавил пару шайб снизу как на фото после такой регулировки и боковой зазор в гипоидной паре стал меньше
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Если снизу ставиш шайбы то сверху под малым редуктором нужно убирать шайбы,этими шайбами ещё зазор в конических подшипниках регулируется
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сев.Кав пишет:
стоит сапун
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Raim63 пишет:
Сев.Кав пишет:
стоит сапун
У меня сапун в другом месте стоит,на крышке нет никаких отверстий!
12.06.2014 - 22:51
: 211
Raim63 пишет:
совершенно верно Raim планетарка просела на нижнем коническом подшипнике в моём случае хватило шайб снизу для регулировки самих подшипников о зазора в конической паре
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Сегодня созвонился с двумя шарагами, отливают бронзовые заготовки. Под маховик заготовка 70х100х100 - 1300р, на кривошип шатуна 53х63х50х2шт-800р.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Ты не спрашивал у них может они трубчатые толстастеные заготовки отливают,дешевле обойдётся
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
трубчатые и имел ввиду 70внутр х 100наруж х 100длина
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
Raim63 пишет:
А сами отлить не пробовали, с гипса форма и перед?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Алюминий лили, получалось довольно неплохо, а бронза не получилась. Формой были обоймы подшипника.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
Я лью в формы из гипса. Перед тем как лить немного прогреваю форму и лью. Получается без раковин, хорошо.
: Волгоградская обл.
26.02.2015 - 20:36
: 57
добрый вечер. При сборке главного редуктора столкнулся с таким вопросом.чуть выше нижнего подшипника под планетаркой на валу имеется проточка под уплотнительное кольцо (при разборке там стояло кольцо, но оно было больше чем надо и болталось). Я поменял на другое, но при сборке оказалось, что оно ничего не уплотняет( зазор миллиметра 3) . Я так думая его задача отсекать масло в главном редукторе от попадания в нижний подшипник, который мажется через 2 таотницы. Дайте дельный совет.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
У меня нет колец, только сальники, 2 вроде, ни разу за лет 10 ни мазал таотницу , одну только поменял, потекла через отсутствующий шарик blush2
24.05.2012 - 20:54
: 7601
alpem пишет:
А ты бронзу лил, если ДА то каким образом и средствами?
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
А я вот мазал таотницу регулярно и что толку,сейчас разобрал редуктор и необнаружил ни какого саледола в этом подшибнике,оттуда масло потекло и наверное мой саледол внем и расстворился,тоже наверное никаких колец там нет! Да и зачем там кольца,подшибник и маслом прекрасно мажется,и во фланце тоже 2 сальника стоят 90×120_2.2.
04.03.2013 - 17:44
: 189
Сев.Кав пишет:
разбило ушко где сидит палец ролика
да уменя тоже самое со стороны ножа нижние оба разбиты не знаю даже с чего начать как исправить? вчера в чебоксары ездил нашёл ролики поршня в сборе 1960 р там иглы крючки прижимы цены бешенные! и качество под вопросом!
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
aleksey86 пишет:
Сев.Кав пишет:
Я еще невостанавливал поршень,еще недобрался! У Дона эмилио такаяже проблема,может он уже чтонибудь зделал с поршнем,узнай!
: аул Эдельбай
09.01.2015 - 21:15
: 33
Вот замена шару сезон отработал 35тыс.
04.03.2013 - 17:44
: 189
мажор пишет:
хорошая идея как смазывается или закрытый подшипник ? у меня тоже болтается шар в пальце.
04.03.2013 - 17:44
: 189
Сев.Кав пишет:
у меня три ролика надо новую точить + пальцы только материал ищу пока без успеха
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Don Emilio пишет:
alpem пишет:
Иногда приходиться, В гипсовую форму открытого типа с прокалкой формы. Можно в землю (смесь огнеупорной глины и песка, без прокалки.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
мажор пишет:
какой диаметр пальца у тебя и какой номер подшипника?
Я думал об этом, пока думал проточили родной шар на 56 и выточили новый палец. Плотно плотно получилось. С резинками аж туго.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
мажор пишет:
какая модель подшипника?
26.02.2015 - 20:36
: 57
Элuк пишет:
мажор пишет:
я покупал подшипниковый узел в сборе фирмы крафт, цена около 1200руб.. палец на 50 идеально подходит от штока гидроцилиндра опор лап крана на базе краза. старый палец выбил, а новый забил. точить его не надо, проходит оригиналом. подшипник еще не испытывал, толь поставил. посмотрим как себя поведёт в работе. На всякий случай перебирая запасной шатун под яблоко. Сегодня купил ролик поршня за 1300 р. за штуку, надо капиталить поршень, тоже все разбито.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
жека34 пишет:
а почему на 55 не взял подшипник, я палец менял, в шатуне 55 и в посадке тоже 55.
мажор пишет:
какой результат? живой или менять надо?
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
жека34 пишет:
Элuк пишет:
мажор пишет:
а сайта это фирмы нету?
в зборе он что ли уже на Киргиза идет?
26.02.2015 - 20:36
: 57
Don Emilio пишет:
жека34 пишет:
мажор пишет:
сейчас сходил померил вал, точно 55 и подшипник 55. Узел продавался в сборе. сегодня купил яблок нового образца и он точно подходит на вал, тоже 55. Старый был со втулками и диаметром был меньше, а этот в самый раз, а что меня больше всего порадовало, то что поверхность вала цементирована и идеально обработана.
26.02.2015 - 20:36
: 57
Элuк пишет:
жека34 пишет:
Элuк пишет:
мажор пишет:
Фирма ИП Мелихова г. Волгоград. В магазине когда покупал сказали что многие уже переходят на такой. Всё же можно подобрать под требуемый размер.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
жека34 пишет:
Элuк пишет:
жека34 пишет:
Элuк пишет:
мажор пишет:
это модель UKP211 у меня тоже точно такой лежит но я побоялся его ставить все говорят не выдержит и на форуме так говорили
так и оставил на запас,
значит можно ставить и все выдержит?
