Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 101 из 391
11715 сообщений
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
alpem пишет:
Джамал пишет:
alpem если не секрет сколько игл вы согнули за всю историю эксплуатации пресса?
2 иглы подогнул в прошлом году, В саду разворачивался там была спилена яблоня, пень под трактором прошел, а пресс повис на пне на иглах. Пень вырезали бензопилой, иглы не снимал но пере регулировал.
Три года назад попал в аварию, друзья прессовали и обрезало предохранительный штифт и они что то не правильно установили тогда иглы согнуло по настоящему, Пришлось снимать и рихтовать.
Когда то давно, давно запуталась нить и две нити попали в зажим , тогда тоже подогнуло одну иглу, пришлось пере регулировать.
Я иглы меняю только по износу ролика или когда прорезает нос иглы и не проходит узел.
У меня лежит 12 новых но я пользуюсь только четырьмя. 2 работают 2 в ящике после ремонта. Я при необходимости ими прокручиваю вязальный аппарат.
Вот за прошлый сезон такие ролики стали. Это обойма подшипника.
Здравствуйте почему так изношен ролик на игле ?Он что у вас не вращается?
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
alpem пишет:
Сев.Кав пишет:
Мой друг у вас кажется ролики не просто самопал а из пластмассы зделаны!
Если вы знаете материал крепче после закалки то предложите. Время есть я изготовлю сезон поработаю и выложу результат.
Ну незнаю работаю на ссср роликах,в сезон делаю 25 30тыс и такой проблемы нет.
09.02.2015 - 07:45
: 638
alpem пишет:
Сев.Кав пишет:
полуось москвич, жигули 01.ролик у меня на 20мм диам.во внутырь впресовываю втулку с цепи шах19 и палчик тоже с цепи.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
чех2 пишет:
и как это выглядит? скинь фото плиз!!!
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Сев.Кав пишет:
alpem пишет:
Сев.Кав пишет:
Я за месяц по 15-20 тыс. тюков делаю и такого износа нет. на сезон хватает роликов.,а сезон у нас с середины мая по начало октября.ролики должны вращаться иначе износ и поврежденная нить возле узла.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Ребята, у кого есть з\ч на пресс??? Может у кого завалялся корпус подшипника 60.106, на фото стрелкой
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Использую обычные стандартные ролики перед работой брызгаю на них маслом или wd 40 чтоб хорошо вращались и снизилось трение между роликом и его осью.
09.02.2015 - 07:45
: 638
Альпем полуось это для тебя.у меня с обычного кругляка.только втуленные.запасных роликов нет а фото в иглах ничего не увидиш.когда цепь разбереш все поймеш эта втулка 8 или 8,5мм забьеш лишнее сточиш палец тоже с цепи ,иглы прогонял дырочки на6мм.
18.07.2011 - 22:16
: 22
Don Emilio пишет:
Привет.у меня есть этот корпус и много чего.я
фотки выкидывал 89044135169
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Ролик с ютуба вязальный с фортштрита,может кому интересно
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Денис Бондаренко пишет:
Ролики не вращаются Не вижу в этом необходимости . Изготавливаю по стандартному размеру.(есть свой нюанс). За сезон все равно сверху ушко подрежет, варить надо. А за одно меняю и ролик.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
там принудительно механизм снимает узел я смотрю и привод откуда то снизу идет, скажите коллеги а чем этот вязальный хорош родного, раз люди изгаляются ставят его???
: Алматы
26.08.2012 - 00:30
: 31
Raim63 пишет:
"ra99" пишет:
под гайку надо шайбу) шайбу подшлифовал и собрал узел)
чем мне нравится киргиз-почти все ремонтируется наваркой, болгаркой, напильником!
"Джамал" пишет:
Купил новый поводок (что выше на картинке) , а он болтается как "г-но в проруби", нет более нормальных запчастей , из чего собирать фиг знает
Я тоже купил себе поводок с валом но решил попробовать реанимировать старый поводок и вал шестерню тоже болтается на шлицах,приварил с зади к поводку втулку центровочную что бы плотно входила дальше шлицов на вал,со стороны гайки сточил шлицы на валу около 10мм.и выточил гайку чтобы тоже была как центровочная и можно было подшибник регулироваь шайбами фото прилагается
Раим вы не могли бы скинуть чертеж этой гайки "поводка" его размеры для токаря
24.05.2012 - 20:54
: 7601
А я гайку не стал точить, выточил шайбу, а гайку подобрал с навески т-150. В паре с новой тыльной втулкой поводка(красной стрелкой показан), поводок отцентрировался идеально. А гайки и свои оставить можно, но у нас они слабли.
: аул Эдельбай
09.01.2015 - 21:15
: 33
Между подшипниками втулка сколько см должна быть.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
получилось 188,2 и шайба 0,1 мм
: аул Эдельбай
09.01.2015 - 21:15
: 33
Спасибо.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
murs пишет:
К сожилению наверно не смогу,не умею чертить
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Мужики есть вопросы по редуктору,хочу уменьшить зазор в коничке с планетаркой подскажите где нужно подкинуть регул.шайб а где уменьшить и как кто замеряет зазор в паре?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Alpem, когда гнездо подшипника немного прослабленно,штрихуеш его медью (ставишь вместо электрода медную проволоку и проводиш поперек постели по кругу ). Подшипник впресовываясь в гнездо срезает все лишнее и плотно садится на место. Как вы думаете, такой вариант пройдет с уплотнением секции вязалки на валу ?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Алик605 пишет:
сопли лучше напильником сточить, если перестараться может лопнуть корпус, если он чугунный.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Ну что никто нерегулировал коничку с планетаркой!
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Я редуктор регулировал УАЗ, Т-150, К-700, Камаз. У киргиза че странно, ведущая шестерня длинная, поэтому не трогаю пока. Кроме зазора большую степень имеет такое значение как пятно контакта. Посмотрел на своем примерно правильное пятно. Зазор великоват правда.
Если выставить правильно зазор и нарушить пятно, то сожрет пару одним махом, поэтому обрати внимание!!! И сначала отрегулируй натяг в подшипниках, а потом зазор.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сев.Кав пишет:
Для чего вы это делаете?
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
alpem пишет:
Сев.Кав пишет:
Большой свободный ход в паре.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
А вообще я его разобрал из за подтекающих сальников и прокладки,и вот думаю может стоит отрегулировать! Замерял по радиусу маховика свободный ход примерно 10см это много?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алик605 пишет:
Я не понял где в вязальном аппарате есть подшипник ?
Есть такое понятие: Если вращается вал, то вращается наружная обойма и на оборот если стоит вал то вращается внутренняя обойма. Сделайте фото узла который Вы ремонтируете и я вам помогу.
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
А вот еще вопрос для чего это окошко?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сев.Кав пишет:
А вообще я его разобрал из за подтекающих сальников и прокладки,и вот думаю может стоит отрегулировать! Замерял по радиусу маховика свободный ход примерно 10см!
Сев.Кав пишет:
Вам уже говорили о пятне касания. Я вам скажу о насечках. Во время работы под нагрузкой в местах соприкосновения шестерен происходит микро взрыв этот микро взрыв образует микро трещину. В результате получается на зубе шестерни насечка. Вот эти насечки притираются друг с другом и их нарушение грозит более серьезными последствиями , то есть вибрацией, а вибрация развалит редуктор.
Возьми любой мост Пока не трогаешь ездит не шумит не гудит, Стоит разобрать и собрать вроде все как было и сразу появиться шум и чем дальше тем больше.
Простой дедовский метод установки зазора между шестернями редуктора. Возьми тетрадный лист сложи в двое и пропускай между шестернями. Зубья шестерни должны сделать вмятину на бумаге но не продавить ее. К тому же ширина вмятины должна быть по длине зуба и равномерной, Когда бумагу вынул при проворачивании должен ощущаться зазор,
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сев.Кав пишет:
Я туда смазку лью с вера.
