Народ привет!!! Купил по осени зверя не виданного,супер секретного Т 25 называется,а с ним еще одно чудо-юдо 1 ПТС 2 называется!!!
И вот у этого Чуда-юда колесо спустило....
Вопрос: Ступица на 6 шпилек!!! Кто знает Рамер,как крепится и от чего подходит???
Шпильки все обломались
Заранее спасибо!
Чего размер? Ступицы такие от 2ПТС-4, вроде не дефимцит.
размер шпильки с 6-ти шпилечной ступицы....и как они там крепятся. У меня там еще тормозные барабаны стоят,так что бы выбить обломыши вроде как надо целиком ступицу снимать..
То что на первых фото(снаружи) ерунда.А вот нижние это внутри,после некоторого времени эксплуатации нитки оголяться и будут жевать камеру....Я бы сейчас приклеил туда заплаты .
спасибо! уже поздно покрышка на колесе, колесо на телеге и я далеко от нее
А я с тех пор с цепью езжу. Но готов на переделку в полунавесную, методом смещения передней оси к задней и приварки швеллера под прицеп. Фото с форума.
а поворачивается легко... вручную можна повернуть...
Если пустой прицеп и круг смазан то без проблем.
спасибо большое.просто предстоит ремонт круга.шарики узнавали на лоске есть 13.14.15.16. по цене 5грв штука а их примерно 200-220шт.и вот теперь думаю может действительно забить пруты, дешево и сердито.
Это ваш выбор.У меня используется не часто.Хотя если круг смазывать по чаще то будет ходить и при интенсивном использовании. Да по поводу забивания.Пруты смазывал обильно солидолом и на край одевал типа колпака по размеру прута что бы не розвальцовывало прут. Под конец с не большим остатком прута просто за дышло провернул и он сам полностью зашол.
Один раз собирали круг, так там подшипники идут как опорные и на них вся нагрузка, а прутом круг фиксируется в соседней полости чтоб не разъединился я так понял устройство круга.
Так мужики, нужна консультация. Я тут недавно прикупил ПТС-6.
Проблема решается проставками между рессорой и осью. На моем прицепе стоит мазовская резина на дисках зил 131, она еще выше сарматовских колес.
Ну и какие предложения? Подресорник приварен к оси? Парой см не отделаться, стремянки с чего подойдут длиннее? Кто решал как. Цена на резину совсем напрягает на новую... 13 р
И что лучшее Алтай или Волгоград, Алтай дешевле, но Волгоград точно гамно.?
Заранее спасибо!
фотка есть? Свою думаем на полунавесную переделать через швеллера.
Слышал, что вместо шариков, прут по диаметру шариков туда загоняют.
это механик т-40 писал, что-то его не слышно
Я тоже заметил его отсутствие.
насколько страшны такие дефекты на покрышке?
Да вроде не очень страшны...главное чтобы трещин не было и корд не торчал.
это на заднюю мтз на 600р набрал, жалко выкидывать, протектор отличный и трещин нет
Я на своем загонял кусками по метру. Больше 10 лет так уже таскаю и нормально.Правда смазывать желательно по чаще.
По старому можно шубу из камеры но дорого- 3500р. Да еще и толщиной как с велосипеда
неохота листать всю тему,какого диаметра шарики в кругу.
За шарики без понятия,а вот прут то ли 14 то ли 16 был.
кто-то писал в этой теме что подходят от резьбовых гидромуфт, запирающие.
я одно время искал они на 12-13 мм. Плюнул,взял груг с камаза,благо их много на работе
А что тут удивительного, заодно смазку с подшипниками проверите.
спасибо
мы использовали футорку газ-зил, а шарики в шестишпильке на 14.
да когда соединяются две половины остается вставить стопорное кольцо в канавку, по типу как в некоторых гидроцилиндрах, и заварить отверстие.
