видел на каком то прицепе с иномарок ставят бу резину. Никто не ставил? мне б просто размер узнать, а я б в инете себе подискал на фторой лафет, для несерьезних работ.
У кумунальщиков видел толи з джипа толи от буса какого-то
Ну а в чем большая проблема? Главный параметр R16 и в путь
У меня знакомый недавно приезжал под погрузку песка,смотрю задняя резина ниже,ну думаю,много не возьмёт.Гружу,а он молчит,короче нафигарил тон 5,а может и более,он спокойно с карьера вытянул.Спрашиваю от чего резина-говорит ЗИЛ Бычёк,оказывается он на ней за 80 км. за жомом ездил,так что я думаю она не только для несерёзной работы подойдёт,а вполне и для серёзной будет в самый раз.Главное брать резину на 16 в которой есть индекс буква С,она грузовая.
Телега отличная получилась, но вот с колесом от газона откажись т.к я тоже ставил в перед при крутом повороте за раму задевают и не крутятся когда груженый , на заднею ось ставь.
у меня на этой тоже задевало за раму когда поставил новые скаты переделал два часа работы и все в норме
Длина какая?
хотел делать 5 метров но сыновья настояли на 6 м с начало было не привычно а теперь думаю что можно было и 7 м рама с газ 53
А аудит назад ?как работают два штока.
назад 6 меров большой риск опрокинуть потому и делал набок два штока работают равномерно если груз лежит равномерно если неравномерно то подымается сначала немного где легче потом выравнивается цилиндры с птс9
опрокид на правую сторону решетка в внутрь складывается к борту сейчас снял чтоб дрова не гнули решетку борт хоть и тяжелый закрываю сам помогает пружина
Так вожу сено
Резину найди да и диски надо под них , накладно получится , тем более вояк у нас нет поблизости .
Покупали шесть колёс по три тыщи за колесо взборе, два были абсолютно новые.
Всем привет! у кого телега шестишпилька? как лечить?
Наверно с бабышек уехали листы,+люфт на пальцац, во втулках
Добрый вечер. Не подскажете - подойдет ли поворотный круг от зиловского прицепа ГКБ на тракторный прицеп 2ПТС4? Может есть кто ставил?
Ха.. ты зиловский, я камазовский ставить буду намертво приварю
зачем варить-на болты поставить.к раме приварить кронштейны и вперёд.
газоновский диск крепче если можно сделай еще фото
все хорошо один недостаток нет боковой выгрузки
Прикольный прицеп
самодел делал под сено но вожу все
Домой с работы уже по темноте приезжаю. Вот есть несколько. На выходных подробнее могу сделать. Хотя тут и так все понятно
Телега хорошая а трактор и вовсе супер
спасибо понял я сначала подумал что заварено стопорное кольцо
спасибо
Длина какая?
А борт как открывается ,он же высокий , фото нет при выгрузки .
вот такая переделка чтоб колеса не доставали раму
