Просят много, (120).Но ему деньги срочно нужны.Если три бункера( нива) зерна нагрузить ,будет ему тяжело.?
Я таскал , тяжело , но терпимо и опасно. Правда после уборки подсолнечника коробка развалилась , гайка на валу открутилась и наделала дел. Просто совпадение
Для семечек самый раз , влазиет 4 бункера , телега с нашивками
на авито от 50 до 100 в среднем. Это 2птс-6 (шеститонка), для 80 тяжеловата. Какую цену просят?
Этой телеге и 6 и 8 тонн ни по чем.три нивских и выйдут около шести да телега около 2,5т тягать девять тонн дороги нужны хорошие и тормоза на прицепе обязательно.но и ценник конечно лишковат.
Хорошая телега! У нас и лес и глину на таких телегах МТЗ возят, один как трал сделал под дт 75 и тягает зилом, тормозов на телегах нет.
Трактористы, подскажите пожалуйста. Купил телегу, на ней места крепленния рессор (куда вставляются пальци), то что приклепано к раме, выработаны яйцом. А их, эти детали меняют??? Надеюсь поняли о чем я говорю. Те уши, которые приклепаны на раму.
ну раз приклепанные значит заклепки можно срубить и поставить новые кронштейны.ставить на болты по типу карданных-с телом и мелкой резьбой,такого же типа болты крепления ведомой шестерни главной пары дифера автомобиля.одна беда-где найти такие новые кронштейны?похожие кронштейны у зила и камаза-но там палец толще чем у телеги.
Добрый вечер всем.Все таки взял я эту телегу за 90 тыс,а просил 120.В нагрузку дал ещё пару ресор и три колёса не новые но все таки и круг поворотный.Думаю нормально вышло.
И не кто не сказал,что при поворотах на этой телег(гружиной)поворотное колесо на неровной дороге уперается в балку,на которую кузов ложится.
Колесо клинит и ой-ей,мтз-1523 сдернуть не может,не то,что 80ка.Не для него этот прицеп,надо 1221.
Был случай с удобрениями,так что аккуратные на поворотах гружоный.
Да действительно,если резина стоит высокая(с ПТС 9. модель КФ-97 например)то будет задевать.А со своей,низкой ничего не задевает.
а резина здесь причём?
С ПТС-6 действительно нужно быть очень аккуратным при поворотах и особенно при повороте с горы,у нас (когда был совхоз) частенько трактора ложила на бок
Доброго времени суток. Дело такое. Телега 2 ПТС 4 на 8 шпилек. Интересует диаметр и шаг резьбы на оси, куда ступица ставится. Найти нет возможности, колдую с телефона. Помогите кто чем может. Спасибо.
с камазовской передней оси-старого образца-ступица звезда.
Всем привет. Решил на своей 2ПТС4 (шестишпилька) усилить раму на всякий случай. До этого знакомому усиливали швеллером заложенным внутрь и приворачивали на болты. Вот все думаю. Какой лучше способ выбрать? так же швеллер заложить внутрь и привернуть болтами или же вырезать из металла и вварить (сделать раму в виде профильной трубы). Что лучше ? какой способ? заранее благодарен
В любом случае рама должна работать на скручивание , так что усиление в виде профильной трубы наверно отпадает
Голова раскалывается, не знаю ,что выбрать. Бюджет 75 тыс ,больше нету.А за 120 можно и газика взять,но он и вроде не нужен.Земли то 130 га.
прицеп с документами?
Да
Рублей 80 ей цена, хотя от региона тоже зависит, какой спрос!
Цилиндр болтается на верхней яблочке.там есть какие то сухари?или надо наваривать само яблочко?
Думал фотография тоже скопируется после цитаты.Телега Птс 6.
Я выкладывал на этой странице
С Этими запчастями нормально. Поздравляю!
Спасибо
Может у вас резина с птс9 ?
а при том что высокая резина при повороте попадает под лонжерон рамы а обратно хера с два.с родной-она ниже ростом такого не происходит.
вот этого не знал.
