стоит вторая телега площадка голая,вот и хочу борта зделать,а заводских шарниров нема
у нас с борон снимали тяговые планки-и из них делали кронштейн навеса борта.железка толстая ,по ширине входит в проушины платформы.борон раньше было валом и срезали с них эти петли как за здрасти.
У меня с колуна петли, метал не намного тоньше чем у бороны. Песком и камнями с дровами не разогнуло ище
спасибо ребят
Фотку откопал, вроде видно
час малой уснет с компа разгляжу,не дает папки ,мультики подавай
А тут два ноутбука, планшет, три телефона. Жена на кухне, я на диване, общаемся посредством вконтакте
я со своей её телефон делю,а потом мой час настоет в компе
спасибо ребят
А щас и мы с женой с телефонов, ибо мелкая весь трафик месячный просрала видюшками
Можно использовать вот такой шляпный профиль. В Магазине такого навалом, толщина тоже может быть разной, его еще называют фасадным, правда он оцинкован.
Так заводские борта на таких и собраны, уши тока примудрить и готово
В магазинах и фирмах где торгуют профлистами Длинна 3м шляпа бывает 40,60мм и тд Я их на обрешотку крыш и стен использую Стоит копейки и саморезы со сверлом хорошо держатся
привет, посмотрел на телеге сверху разбито яблучко как лечить такую проблему ??? гидроцылиндр как он должен там штопорится?
так у вас там нет ничего.должен быть стаканчик-гильзочка в которой яблоко цилиндра удерживается стопорным проволочным кольцом.то что у вас там осталось-нельзя назвать гнездом под яблоко цилиндра.
У меня выпадала головка ГЦ с гнезда,задолбала взял проволку 6 обогнул в кольцо вокруг шара (яблока)гц нарезал 4 луча получилась (ракетка) и приварил её к полусфере где вставляется головка гц ,так и пользуюсь до сих пор
фото можно?
подбери кусок толстостенной трубы и привари к тому что у тебя осталось на днище платформы.вставишь головку цилиндра и с проволоки кольцом зафиксируй на сварку яблоко в получившемся гнезде.то же самое тебе тезка советует только вместо трубы гнездо сделано на пластинах-по типу корзинки или типа волана.
да прихвачено сваркой к гильзе-не даст шару выйти из гнезда.когда будете это приваривать-защитите штк и манжеты от сварочных брызг-они имеют свойство манжеты портить.
Спасибо завтра займусь поиском втулки с внутреним диаметром 50мм
втулка оси качания моста-в брусе стоит,ось качания каретки мтз,ось качания моста юмз-все имеют внутренний размен ф50мм.по наружке ф62мм.
Не гуглится на ремкомплект.Нету каталожного номера?
нет. зашол в магазин со старыми кольцами и купил
Пишут что ремкомплекты не подходят, лучше разобрать, потроха в карман и в магазин подбирать нужное
Мужики кто и как лечил такое заболевание? телега сеновозка,платформа гнётся по середине, рама ровная
Что пустая гнётся?
Нет,когда груженую вываливать постепенно гнётся
Обычно причина всего гнутья,или перегруз или забытый палец не в той дырке
фото можно?
В архифе нету,надо фоткать
Всё правильно тёса :good:только всё из проволки так самое главное чтобы гц попадал в нужное место,по принцыпу ног у женщин
если можно фото как лудше зделать
так то если получится то завтра-нам через час на работу надо собираться.на сколько-пока неизвестно.вот набросал на скорую руку.
проволочное кольцо на сварке?
Спасибо но ничего такого нет под рукой в домашнем хозяйстве
думаю можно также взять сухари с рулевых или балансировочных тяг камаза
А я вот думаю,а если внутрь рамы и платформы по вваривать из кусков проф трубы вставки типа ферм,для жесткости.Что думаете?
сухари не пойдут-хрупкий материал и вариться не будет.
а по форме? если подходит то можно и отпустить.
