телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 110 из 145
4340 сообщений
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Хайсер пишет:
Каков объем воздушного ресивера тормозов прицепа по сравнению с ресивером трактора МТЗ?
Больше, меньше или примерно такой же?
На телеге больше. Значительно.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Мужики а сколько весит платформа без бортов от птски.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Valan 33 пишет:
от птс
Какая 575 или 887 ?
08.06.2016 - 10:33
: 411
Восьмишпилечная наверно 887
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Лист железа Дно - 150кг, швелера продольные поперечные -150, может немного больше 300кг.
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Миxалыч пишет:
Миxалыч пишет:
фермер80 пишет:
Если у кого из форумчан есть фото или возможность сфоткат отреставрированную раму с ввареным швелером,прешлите пожалуйста.В качестве наглядного пособия?
Лечил однажды раму 2ПТС-4. В деревне та телега, живёхонька. Как буду там - сфоткаю.
Обещанное. Пофотал отремонтированную мной раму (свернул в пропеллер тоже собственноручно [изображение] )... Фотографии конечно малоинформативны, но что есть. [изображение]
thank_you Спасибо!
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4025
Миxалыч пишет:
Хайсер пишет:
Спасибо!
Хайсер пишет:
(Вокруг меня ни у кого тормозов нет, в запчастях нет, на трассе останавливать чужих людей как-то неловко из-за этого вопроса)...
у трактора 20литров,у прицепа 40литров.можно поставить два рессивера от зила-камаза будет по объему то же самое.
16.07.2013 - 20:11
: 4025
колупатор пишет:
Спасибо!
По идее на однооску (1ПТС-2.5) тоже надо 40 л...
22.11.2015 - 22:35
: 546
Подскажите ещо по одному вопросу ,пожалуста. Поднимает платформу не равномерно особенно с грузом ,если на левый бок то сначала зад потом перед. С кукурузой руками помогал чтоб не погнуло. Оказывается хватает и такой силы ,чтоб более менее равномерно поднималось. Вопрос это пропелер и нужно ровнять и както усиливать или достаточно на перекинуть пальцы и выворачивать на право.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Женя Полтава пишет:
У меня так же на псе 12.5 сваливает, у платформы жесткости нет, каркас плохо был проварен весь разошелся.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
igor1989 пишет:
Женя Полтава пишет:
Да оно так наверное почти у всех. Да и если б платформа была жёсткой конструкцией, то рвало б ее там, где гнет.
Женя Полтава пишет:
её и должно неравномерно поднимать на бок.посмотрите расстояние до шарнира переднего и заднего от края платформы.расположение цилиндра-строго по центру или небольшое смещение назад?вот эти факторы и дают при разгрузке на бок неравномерный подъем платформы.
santuri16 пишет:
совершенно верно-с жесткой рамой и платформой-только на ровной площадке работать-на наших дорогах этого нельзя делать-иначе все равно найдет слабое место и сломается там.
saygan1@mail.ru пишет:
подскажите, надо усилить рессоры, подкинуть по листу. есть более широкие, можно ли их обрезать болгаркой вдоль?
почему же нельзя?конечно можно.хоть вдоль,хоть поперек-болгарка-не резак,металл не перегреет в разумных пределах.
22.11.2015 - 22:35
: 546
Спасибо конечно, я вижу что цылинлр не по середке ток она и на зад не равномерно поднимаеься. И именно тотже угол-сторона. dntknw
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Мужики привет. Хочу начать востанавливать прицеп. Подскажите стандартный размер дышла. Прицеп 2 птс4 восьмишпилька. И еще вопрос купил документы на прицеп псм птс и номера и все. Договора купли продажи нет и не снят с учета. Можно ли мне будет ездить так по чужим документам. Прицеп по базе пробивали чистый.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Вячеслав Пеллинен пишет:
На прицепе номер рамы есть, должен совпадать. Если на раме нет, то и в документах без номерной.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Есть общая длина вашего прицепа в документах,измерьте платформу и вычислите длину дышла,я так буду делать т.к.моё дышло варенное переваренное...
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
FOlegW пишет:
Прицеп на кругу или на тягах ? если на тягах могу померять
26.08.2015 - 16:06
: 574
Прицеп на круге. Платформы пока нет надо востанавливать. Есть идеальная рама на колесах. Номера да есть новые муха не е...сь не разу не ставленные.
26.08.2015 - 16:06
: 574
колупатор пишет:
Хайсер пишет:
Вот это тоже интересует. Ресивера на прицепе тоже нет но есть пара камазовских. Значит нужно ставить пару камазовских одного мало? Тормоза частично присутствуют нехватает колодок. одного тормозного барабана. трубок и тормозного крана. Так то я с тормозами на телегах знаком работал на заводе на мтз у нас там все прицепы были с тормозами.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
От середины пальца до середины кольца 195 см (вареное).
26.08.2015 - 16:06
: 574
Спасибо большое мужики!
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Будеш делать - фото выставляй. У платформ есть разная ширина по-продольным швелерам. То-же надо делать платформу.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
ПРОФФ822 пишет:
210см от середины пальца до начала кольца.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А что , на техпаспартах реально пишут длину телеги ? У нас такой байды нет и в помине . Даже и не знал . Извращенец какой то делал эти документы ... Да , ещё ни какого оно цвета на наших не пишут . Только номер телеги ...
31.12.2013 - 00:30
: 844
Жора- пишет:
Я сфоткаю документы и пришлю,сейчас на работе.
26.08.2015 - 16:06
: 574
ПРОФФ822 пишет:
Платформа у меня есть от другой телеги но она в таком плохом состоянии и сильно ржавая. Пока не знаю буду ли ее восстанавливать или искать другую. Хочу пока собрать раму по нормальному с тормозами с хорошим дышлом с фонарями и номерами. Планирую возить матерьял 6 метровый на стройку прямо на раме опыт уже есть и грузить ниже. Вот только как на это посмотрят гайцы пока не знаю.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Всем привет. Может у кого было такое? Последний раз работал с прицепом зимой. После того как высыпал груз, начал опускать платформу (1 шток сложился, а второй встал) залезли вдвоем на платформу, попрыгали, опустилось. Зимой модумал , что может масло густое на морозе. так и поставил прицеп. Сегодня поехал, и опять та же ситуация. В чем может быть проблема? Стоят муфты разрывные. Может быть в них что?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Дмитрий 69RUS пишет:
Да, скорее всего муфты перекрывают.
