ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 502 из 601
18012 сообщений
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Николай Аринин пишет:
Для осенней обработки, для первого прохода по целине, залежам, большой засоренности, по влажному нужна четырехрядная дисковая борона...
По залежам лет двадцать тому приходилось работать. Не было конечно крутых дисковых агрегатов. Плуг показал самое то. Потом уже пускал "беду" - БДТ.
: Тамбовская область
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Николай Иванович. " Если бы у меня был доберман-пинчер, если бы у добермана была перчатка, если бы доберман взял след..." Я жёстко привязан к 270 га культурной пашни и к трём МТЗ-80. От этих печек и приходится плясать. Что толку мечтать об обновлении на 64-м году, когда ещё неизвестно, кто примет хозяйство и примет ли вообще...
17.02.2013 - 15:03
: 2125
Про пережиток. Батареи можно в идеале сделать неограниченно крепкими и надёжными, а про дискаторы этого сказать нельзя. Вы инженер, знаете, что надёжность зависит от количества элементов конструкции и количества их степененей свободы У дискатора на метр захвата того и другого в 3-4 раза больше. Так что в задании АС есть смысл. Ну и в мелколесье запустить батареи не жалко- они покремёжнее...
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Подскажите как называется дисковая борона с огромными дисками под кировец.Сосед взял,довольно интересный агрегат. Захват 3 метра. Походу еще советских времен.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
дон1500 пишет:
Мелиоративная борона называется. В советское время такие не делали. Вернее делали несколько другие агрегаты, не по 3 метра шириной.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
saab95 пишет:
так он собрался вместо плуга осенью подсолнечник заделывать. Делал кто так? можно мвесто плуга использовать?
: Краснодарский край
19.09.2019 - 13:48
: 1617
дон1500 пишет:
saab95 пишет:
Очень неплохой вариант поставить вместо предплужников диски, типа как на дискаторах. Испытывал еще в 1998 (дай Бог памяти) году, когда дискаторами еще не пахло.
А вообще-то еще лучше рабочие органы (дисковые) на эластомерах - у нас тогда периодически ломались и стойки, и диски. Земля очень твердая была.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
дон1500 пишет:
saab95 пишет:
Эту борону используют для введения залежных земель,которые заросли деревьями .
Диск в районе метра
http://www.belrusagro.com/techno/catalog/546/484/
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5456
Захарчев пишет:
Да мы одногодки! Пашни и тракторов нет вовсе. Остальное, один в один. Ещё неизвестно, кто примет хозяйство и примет ли вообще.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
дон1500 пишет:
Подсолнечник крепкий его рубить сложно. А такие диски его на полметровые кусочки порубят да в землю запихают. Если с глубиной особо не перебарщивать, и на большой скорости ехать, а земля уже обработанная рыхлая, то после нее опять же ровное поле и получается.
29.03.2016 - 16:41
: 150
Ещё появился один вопрос. Как подобрать дискатор или там сеялку под площадь. Как рассчитать, так чтобы не было перегруза как трактора, так и и самого прицепного? По производительности ее считают или от ширины захвата? Или и от того и того?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Учебник по "Эксплуатации машинно-тракторного парка" Вам в помощь.
29.03.2016 - 16:41
: 150
wanek пишет:
Спасибо. Учебник это хорошо, но где найти такие сведения чтобы рассчитать? Может кто объяснит какие то правила подбора прицепного оборудования под площади?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
gidman пишет:
Здесь 2 подхода научный и бытовой. Если вы крупный агрохолдинг, то ясно дело много денег и все трактора с орудиями большие и широкозахватные.
Если у вас уже есть какие-то трактора, то и орудия надо подбирать под них. А если тракторов нет, то уточнить для себя, важна ли скорость обработки по агросрокам. Если нет, то на 200га полей нужен трактор 150-200лс и орудия под него. Если 400га то уже 2 трактора. И только когда площади переваливают за 1000га уже рассматривать мощные трактора под 300+. Но это если с новья покупать, никто не мешает б/у Кировец взять на 200га полей, а орудия с ближайших сайтов такой же б/у продажи.
29.03.2016 - 16:41
: 150
saab95 пишет:
gidman пишет:
Спасибо, сейчас уже почти 400 га. Достаточно сильно развивают, но каких то пределов по ширине на обработку не могу понять. Вот и хочется знать, на сколько га брать какое то орудие, чтобы и перегруза не было, но и не простаивала
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Я же не зря про агросроки написал. Например если стоит задача пахать, а земля не готова, то с плуга корпуса снимают или захват уменьшают. Если говорить про дискаторы и бороны с ними не все так просто - не стойки же сидеть откручивать. Поэтому и БДТ-3 и БДТ-7 нужны, а если дискаторы то 4-х рядки на 3 и на 4 метра.
Вообще за шириной гнаться не стоит, т.к. широкозахватное орудие рассчитано на определенную мощность трактора, сцепление колес с дорогой и правильную влажность почвы. Ясно дело бывают дожди, бывает весна. И трактор или просто буксует и тонет в поле весной, или работает с перегрузкой летом или осенью, т.к. рабочие органы орудия создают большое сопротивление, когда оно чрезмерно заглубляется. А это все приводит к ремонту тракторов, да и самих орудий.
Поэтому как ранее говорил наш агроном - лучше лишний день в поле поработать, чем 2 дня под трактором валятся.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
gidman пишет:
Для этого в поле чаще бывать надо. Ножками, ручками, глазками.
А то монитор слегка преломляет картинку.
29.03.2016 - 16:41
: 150
saab95 пишет:
Спасибо большое
29.03.2016 - 16:41
: 150
wanek пишет:
gidman пишет:
Поле полю рознь. От того что я там плащ палатку построю-знаний у меня не прибавиться. Вопросы хоть и детские, но почти каждый начинает с них, если это его хозяйство. Добрее надо быть:)
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5456
gidman пишет:
Не верно. Начинать надо с учебника. Вопросы задавать учителю в техникуме. И проверять всё в поле на практике.
В поле Не в палатке, а в тракторе.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Последнее время теория с практикой не совпадает. В книгах как пишут - дисковка пашни в 2 следа вдоль и поперек. Но если вдоль можно ехать со скоростью 10-15 километров в час, то поперек и 5 развить бывает не просто, из-за того что трактор качает и прыгает на волнах. И отсюда практика показала, что можно 3 раза проехать вдоль, привязав за дискатором планку ровнитель, чем гробить спину и трактор, следуя информации из книг.
19.09.2019 - 13:48
: 1617
saab95 пишет:
Последнее время теория с практикой не совпадает. В книгах как пишут - ...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
И отсюда практика показала, что можно 3 раза проехать вдоль...
Моя практика показывает, что после такого, на этом поле потом лучше ничего не сеять...
29.03.2016 - 16:41
: 150
gidman пишет:
Был бы техникум с учителем где нибудь:) а тут старшие товарищи, у кого есть опыт. Чем не учителя?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
wanek пишет:
Ну так поля подравнивать надо, я не зря написал про планку ровнитель. Уже на втором проходе земля разбита на мелкие комки, а после третьего вообще как пыль.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Именно это и имел ввиду.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
wanek пишет:
saab95 пишет:
В чём причина?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Михаил 44 RUS пишет:
wanek пишет:
saab95 пишет:
В чём причина?
В том что пыль, а камушки нужны наверное
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Причина в том, что при каждой обработке теряется влага в слое глубиной равной этой обработке. После 3х проходов дискатором потому и пыль, что влаги там нет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Пыль я имел в виду не то что она сухая как песок, а как будто фрезой прошли, все комочки разбиты можно спокойно горстями брать. Сама земля влажная, т.к. обрабатывали ранней весной маленьким дискатором, большой трактор протянуть не мог зарывался.
