ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА. Страница 603 из 606
18162 сообщения
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
евгений.пенза пишет:
ну с чего ты решил что я тебе что то доказывать и расчёты какие то делать буду?
Не льсти себе. Ты и расчеты? shok О чём это мы?
Зачем мне твои доказательства?
Повторяю. Делай… Тебе можно…
Других бы с панталыку не сбивал.
04.11.2019 - 14:00
: 465
Николай Аринин пишет:
Не льсти себе. Ты и расчеты? [изображение] О чём это мы?
тогда вопросами не раскидывайся.это не корректно.хоть остаток жизни выправишь.
04.11.2019 - 14:00
: 465
практики.хочу задать вопрос.трёхрядный дискатор .имеет значительные преимущества пред двурядным?иль смысла нет сравнивать?
22.12.2024 - 17:09
: 60
при классической расстановке, между дисками в ряду у 2-х рядного +- 28 см, делим на 2 (ряда), получаем захват на диск 14 см (при фактическом захвате диска диам. 560 мм около 10...11 см.) т.е. 4 см - как получится - может сколоть, а может и не сколоть - куча почвенных факторов.
А на трехрядке (во всяком случае, мой последний писк (вариант исполнения с Плуги ПС) - расстояние между дисками в ряду 33 см, делим на 3 ряда - получаем 11 см на узел. Очень близко к норме. Ну и проходимость почвенно-растительной массы получше будет.
А то безобразие, когда на двухрядке делают расстояние между дисками в ряду 30 см (с целью уменьшения кол-ва узлов на орудии (увеличении навара) - то пусть остается на совести эфф. манагеров.
Да, кстати про манагеров... вчера имел удовольствие возможность общаться с крепким хозяйственником из Ростовской области... блин, настоящий руководитель - сказал это красное - значит красное, и пофик, что по факту оно зеленое... Так вот, вопрос стоял о переносе "катка" на моем конструктиве культиватора, о переносе катка назад, после боронок. Причина - мне (ему) надо, чтобы было поле прикатано... Блин, я ему и так, и этак, все познания пытался донести - не воспринимает человек, хоть что делай. Тогда козырь из рукава - а Иван Иванович, уважаемый, как Вы собираетесь прикатывать штатным "катком" (каток - ровнитель прутковый, планки из круга 30), если шаг планок (по окружности) 20 см. Эт чо же получается - от планки до планки 20 см, из них мы прикатаем 3 см... а остальные 17 см - кто прикатывать будет ???
...бросил трубку (видно, порвало шаблон)...
04.11.2019 - 14:00
: 465
smile3
Сергей Семененко пишет:
спасибо. scratch_one-s_head по прикатке после культиватора либо дискатора, у меня есть свои наблюдения и свои выводы.так что есть доля правды в просьбе этого фермера.если обработка не предпосевная,то прикатать имеет смысл.закрывается лучше влага .лучше стартует сорняк.в этом году хочу заложить эксперимент.после каждой обработки на парах в планах часть поля всегда прикатывать.
22.12.2024 - 17:09
: 60
однозначно пары надо прикатывать. Однозначно...
Лучше эксперимент "перевернуть" - основной массив прикатать, а полоску оставлять не прикатанной - и результат будет "бить по глазам".
Но опять же прикатать - это чтобы весь массив был уплотнен, а не этой фигней планчатой пройтись.
Кстати, давно уже (в 1986 году) к нам приходили свекловичные сеялки ССТ-12В - они отличались - на посевной секции стояли опорные колесики спереди и сзади (узкие). Хрень была редкостная - секция вообще не держала глубину... где рыхлее - проваливалась, где тверже - вымелялась. Приходилось перед посевом прикатывать почву. Благо, в тот же год пришли катки КЗК-10 (лучшее, что я видел) - они и спасли посевы.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Вот это и есть дейстие самого настоящего Манагера - «мой последний писк». А ещё не забыть обгадить соседа, так, исподтишка, чтоб всем было понятно, но и предявы никакой.
Трехрядку корректно сравнивать с четырехрядкой. Там и нагрузка на узел и проходимость окажутся одинаковы.
А так получается:
Молодец среди овец, а среди молодца – сам овца.
Подскажу эфф. манагерам. Сравнивать надо было с однорядкой. Вот тогда будет не просто писк, а бомба. shok
04.11.2019 - 14:00
: 465
А так получается:
Подскажу эфф. манагерам. Сравнивать надо было с однорядкой. Вот тогда будет не просто писк, а бомба. [изображение]
с проходимостью понятно.а нагрузка на узел как меняется в связи с числом рядов?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Да это давняя история.
"Disainer" пишет:
Хоть на картинке, хоть в натуре, считайте, чтобы не напрягать трактор:
на 2-х рядки - 4 л.с., на 3-х рядки - 5 л.с., на 4-х рядки 6 л.с. на узел.
Интересная логика. Откуда бедный диск знает где, в какой рядке, он стоит, чтобы знать, на сколько лошадей надо напрягаться.
"Disainer" пишет:
Вот и пришлось еще год с лишним работать, добился все-таки, что Т-150 с моей трехрядкой бежит 2/3...3/1. Кстати, это безо всякой "оптимизации" (уменьшения дисков на пог. м. захвата).
Хочу вернуться к трехрядкам. До чего у нас народ доверчив.
Единственное преимущество трехрядок по сравнению с четырехрядкой, что их НЕ ИЗГОТАВЛИВАЕТ БДМ-Агро (Мерников не упрекнет в копировании).
У этих орудий одна ширина захвата, одинаковое количество дисков, одинаковые стойки, одинаковые подшипниковые узлы, одинаковые диски, угол их наклона и угол атаки. Сталь тоже с одних и тех же заводов (не Евро), покраска такая же.
Говорят с трехрядками значительно меньше расход топлива.
Ребята, вам откровенно парят мозги!
Но народ верит!!
Это все равно, что переставить колеса в легковушке, передние с задними, и утверждать, что расход топлива, при этом, резко снизится.
НО НАРОД ВЕРИТ!!!!
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Расход топлива и тяговое усилие зависит от глубины обработки и твердости почвы.
А это уже вопросы к Вам. На какой глубине собираетесь работать? Какая у Вас земля. Успеваете обработать поле в день уборки, или выдерживаете, пока земля закаменеет?
Ориентировочно мощность можно считать 5л.с. на диск независимо от количества рядов.
Для дискового орудия нужна скорость, это не только производительность, но и качество обработки.
Касаемо трехрядки. Если серьезно, у 3-рядки намного больше расстояние между рядами, по сравнению с 4-рядкой ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ФИРМЫ. Стало быть, не будет забрасывать землей последующий ряд. Ну, или будет забрасывать, но в гораздо меньшей степени.
У Двухрядки слишком большая ширина обработки на один диск, она не может работать без огрехов. Однако, за один проход все равно остается гребнистое дно (касается всех дисковых орудий), а за два прохода и снизу и сверху все отлично.
У Двухрядки меньше вертикальная нагрузка на диск, работать оно будет мельче, но и расход топлива будет меньше.
У Двухрядки очень густо расположены диски в ряду, поэтому на сильно засоренном поле возможно забивание орудия.
Вывод. Кто работает на небольшой глубине, на чистых полях, почвы легкие – двухрядка лучшее орудие.
"kuznetsov.alts" пишет:
и всё таки как я понимаю 4 рядный лучше работает.
Есть у четырехрядки недостаток: маленькое расстояние между рядами. При повышении скорости (а дисковое орудие любит скорость) первый ряд дисков забрасывает землей второй, второй забрасывает третий, третий- четвертый и орудие забивается.
Трехрядка имеет такую же длину, как чктырехрядка (тоже отличный планировщик), такую же вертикальную нагрузку на диск, так же работает без огрехов.
Но у 3-рядки намного больше расстояние между рядами, по сравнению с 4-рядкой. Не будет забрасывать землей последующий ряд, а значит, при прочих равных, будет выше скорость и производительность.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Давно это было. Много воды утекло.
Давно уже БДТ-АГРО стало выпускать четырехрядки с увеличенным расстоянием между рядами.
Их есть у меня.
Только надо спрашивать. Потому что, народ консервативный, многие не хотят, чтобы было лучше. Хотят, чтобы было как у соседа, или как было раньше. Поэтому, к сожалению, все старые варианты по-прежнему выпускаются.
04.11.2019 - 14:00
: 465
аптека .улица .фонарь.
столько букв..а по существу лишь малая часть.
"а нагрузка на узел как меняется в связи с числом рядов?"
22.12.2024 - 17:09
: 60
улица.фонарь.аптека. - так правильнее...
фактически никак, если рассматривать конкретный узел. Каждый узел на дискаторе (классический узел) имеет одинаковую ширину захвата - а там уже расчет идет на площадь полосы х твердость почвы. но
не забываем о вертикальной нагрузке на диск - а она может плясать значительно, и на ресурс узла сей параметр влияет сильно.
И что-то я не понял причину обиды тов аринина (вообще то он мне в хрен не вперся, по большому счету говоря) - я изложил отличие последнего варианта дискатора - трехрядки - у плуги пс есть видюха. Да, увеличил расстояние между дисками в ряду (но не беспредельничал) - и получил сплошные плюсы... и это хорошо!
25.12.2013 - 16:25
: 1024
А как же вес орудия?
Или на двухрядке на камушек или на четырехрядке.
Так и залеж тоже разделывать.
И вот кажется чем больше орудие тем больше нагрузка.
Поправте если не прав.
Чисто мнение практика.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6329
восьмой пишет:
Да, всё так.
Просто, наши производители, по славной и доброй традиции - "слона" не заметили... laugh
Как и то, что основное назначение классического дискатора - это разделка залежи и целины... Упустили из виду.
А на залежах и целине, можно словить что хочешь. Мусора хватает.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Никак.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
восьмой пишет:
Вес орудия распределяется равномерно на все диски.
Двухрядки, на маленький трактор, как правило, навесные. Там только рама. Конечно вертикальная нагрузка на диск там небольшая. У прицепных орудий добавляется вес прицепа и шасси. Нагрузка выше.
У четырехрядных, рама на количество дисков больше и вертикальная нагрузка ещё выше.
От ширины захвата нагрузка не зависит. Потому что чем шире орудие, тем больше дисков. И при правильной эксплуатации нагрузка на диск одинакова.
А Камушек, это другое. Тут вся мощь и вес трактора, до этого равномерно распределявшееся на всё орудие, концентрируется на тот диск, что встретился с камнем.
Понятно, что в этом случае, чем больше трактор, тем хуже приходится диску.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
помогите инфо какой стоит сальник на ступице колеса транспортной.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Lugacheff пишет:
Ничего мы не упустили. за всех не скажу, а БДТ-АГРО на месте не стоит.
Эволюция движется по спирали. Были батарейные бороны. От них перешли к дискаторам. Теперь уже классические дискаторы!? А последние наши испытания показали. Пора возвращаться к батарейным боронам.
Раз уж разговор пошел о разделке залежи и целины. Есть у батарейных преимущества, по сравнению с классическим дискатором. Практически невозможно перегрузить один диск, или одну стойку, или один подшипниковый узел, как это происходит на классическом дискаторе.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Давеча прочитал роман про попаденца. «Дизель решает всё».
Сказка конечно. Однако, как автор понимает работу по внедрению чего-нить нового!!!
Выдумать – это самое простое. Своих мозгов не хватает, всегда подсмотреть можно, как оно у других. Сложнее придумать, чтобы оно работало, выполняло свои функции, было дешевле и лучше аналогов.
И даже первое испытание, это ещё далеко не всё. Будет длительная отработка технологии изготовления в серийном производстве. Будут отказы и доработки в опытной партии уже в рабочих условиях. И даже вроде бы всё налажено и запущено, всё равно будет ещё отладка и доводка уже в серийных партиях.
Хорошо было в тридцатых годах прошлого века, когда выпуск изделий шел на десятки изделий в месяц. Вся эта система внедрения нового нормально работала.
А ныне серийный выпуск считается уже одно или две штуки в год! О какой отладке может идти речь?
В подтверждение сказанного. После проверки боем в реальных условиях бороны-плуг с дисками флео, проводится коренная модернизация орудий. Отладка и доводка.
И да. Бюлер не у всех есть. Поэтому сделали линейку и для меньших тракторов. Вплоть до Т-150.
Жизнь показала, что для засоренного и запущенного, вплоть до молодой лесной поросли батарейные с дисками Флео как раз то, что надо.
01.09.2025 - 12:12
: 15
Как можно скидывать подписчикам наши фото, при том что знаете что борона на них не работает.
Всем обязательно к просмотру.
YouTube: https://youtu.be/mWs_U42-pjs?si=1eyyXHSbOOMoUQrk/
VK Видео: https://vkvideo.ru/video-228692014_456239048/
RuTube: https://rutube.ru/video/15af20a4f031bf0e386d78ce647f20b0/
01.09.2025 - 12:12
: 15
Проверка на нас произошла как понимаю боем?????
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10270
И почему Аринин обижается, когда я его "шедевры" крашенным черметом называю, просто непонятно...
И пресловутое его "гениальное" решение - три подшипника на одной оси - еще куда бы ни шло, но не рассчитать примитивную геометрию компоновки узлов на раме - за это надо давать премию Дарвина.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Лемех пишет:
Он взяток не берёт dont
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7618
Так я ему предлагал на бесплатной основе провести испытания его оружия, он сказал что я хочу за халяву обработать свои поля. А по факту выестняется что я ему одолжение сделал,что бы таких косяков в сети не появились, он отказался, что все сам сделал, а теперь вся контора бдт-агро по полной абосралась.
05.05.2013 - 16:01
: 1134
KambulovDmitry пишет:
Видео посмотрел, там до боя ещё ой как далеко с такой говнотыгой.....
01.09.2025 - 12:12
: 15
Для меня до сих пор загадка, как можно так относиться к людям.
Факты:
  • Машина стоит у забора и не работает
  • Возврата средств нет, деньги лежат у БДТ-Агро
  • Ни разу завод не признал очевидные ошибки в конструкции
  • Когда рама не встала на место, нам сказали: «борона не предназначена для минимальных углов атаки, работайте как есть». А позже в официальном письме написали, что «пошли нам навстречу», хотя по факту просто заменили неисправный узел, утверждая, что и с тем можно было работать.
    Тем не менее, мы не останавливаемся. Видео уже собрало более 2000 просмотров всего за пару дней на разных площадках, и это только начало. Публикации вызвали заметный интерес у пользователей и отраслевого сообщества, мы видим рост внимания к теме. Работаем дальше и будем добиваться справедливости всеми законными способами.
    Мы уже направили материалы в Министерство сельского хозяйства, и если потребуется — будем информировать и другие инстанции.
    : Самара
    16.06.2021 - 14:27
    : 2032
    вот очень интересная трактовка, вы каким образом выставили этот минимальны угол атаки, там предусмотренные заводом изготовителем отверстия или регулировочные прорези сделаны как я понимаю или вы сломали заводскую конструкцию и сами поставили минимальный угол атаки??
    05.05.2013 - 16:01
    : 1134
    Поддержу вас
    01.09.2025 - 12:12
    : 15
    Strannik_01 пишет:
    Доброе утро! Возможно не правильно выразился. Конечно ничего мы не ломали.
    На бороне 5 отверстий для регулировки угла атаки. Как заявляет завод изготовитель - первые 2 не являются рабочими. Может стоило в этом конечно в инстукции или в коммерческом предложении упомянуть. Что углы атаки 17 и 19 градусов не рабочие)))))
    Но позже они вышлют новую удлиненныю раму в связи с "несвойственной работой агрегата на минимальных углах атаки". Проблему с задеванием диска об раму и шину решили - но конечно это никак не повлияло на работу чистиков.
