Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 46 из 79
2362 сообщения
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
фантом 2]<p>[quote=Саша Я пишет:
А оказывается заводится.
Со стартера или пускача не заводится .
А мотоциклы 'Минск', 'Восход' и даже ИЖ Юпитер ножкой заводятся в обратную. И мотоблок дизельный оказывается шнурком схватывается в обратную.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Саша Я пишет:
Чтоб завелся в "обратку " надо чтоб вращение "сдохло" у ВМТ(два случая заводки у меня были на малых в нагрузку ) при вращении стартером или ПД такого быть не может .
Саша Я пишет:
Вполне возможно шнурок он ведь тоже "пускач переменного типа" laugh
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
фантом 2 пишет:
Алексей, ты наверно не поверишь, сам бы наверно не поверил если бы все это не видел, но там был какой то полтергейст. Друг решил сделать мотоцикл с двигателем от инвалидной коляски (двигатель практически ИЖ-ПЛАНЕТА с принулительным охлаждением). Двигатель отстоял без движения лет 15, взялись заводить: выставили зажигание, заправили и он с третьего пинка заводиться как ни в чем не бывало. Завели еще несколько раз все работает, решили проехаться и хрен вам. Выжимаешь сцепление и мотор глохнет. Что мы только не делали результата ноль.
Решили сделать электронное зажигание с датчиком Холла. Все собрали, зажигание выставили, заводим-ноль эмоций. Давай с толкача заводить, катим под горку он вспышки дает и пытается колесо крутить В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ!!! Толкнули назад завелся без проблем. Конечно заводили не стартером, но все же
02.09.2010 - 05:16
: 17485
Alecs82 пишет:
фантом 2 пишет:
У меня дружба на ходу меняла вращение. wacko2 На холостом модотит, стреленит и в обратную начинает крутиться. А у соседа ява после дождя или в сырую погоду всё время в обратку заводилась. Так то двухтактник. Ему без разницы куда крутиться.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Kostomar пишет:
Так то двухтактник.
Двухтактному дизелю не все равно . И все одно если вращение при ВМТ не " сдохнет" назад не завести .
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
фантом 2 пишет:
Я думаю там речь шла про стартер ,так то .Вот мне и интнрестно как это крутя стартёром
Поверь профессор, тоже было, настраивал зажигание- после ремонта тнвд
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
zemlekop@fermer.ru пишет:
тоже было, н
АКБ заряжать надо ,ну или новый покупать .
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
У меня Т-40 заводился в обратную до того как поменял забитый венец.
А поменял - всё нормально, не было случаев. Неисповедимы пути...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
фантом 2 пишет:
Zhekaz B пишет:
не нашёл
Про горячий нашел ? Я сделал вывод что на холодную все нормально .Заводился бы назад заводился и на холодную ...ну если шнурок не дотянешь laugh И потом я так то уточнял ,еси чо .А Володя сразу поставил диагноз .Ну как он любит делать . dread
Это мое мнение, я считаю что в данном случае иного быть не может. Если у вас есть еще какие то догадки, пожалуйста озвучивайте.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Саша Я пишет:
фантом 2 пишет:
Саша Я пишет:
А с буксира на девятой что?
Если отпустить сцепление и не выжимать то так же как стартером .Назад не заведешь.
Я тоже думал назад многоцилиндровый двигатель не заведется. Сразу умные мысли - фазы газораспределения там всякие, впрыски... А оказывается заводится.
лично на Т-40 такое встречал и на Т-25.
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
ВладимирТ-40АМ пишет:
А озвучил уже ,читать надо внимательно . И никакой заводки назад все правдоподобно .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
фантом 2 пишет:
А озвучил уже
Я видел что озвучили, напомнил еще раз о вашей "бестактности"...
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
напомнил еще раз
Это чем же?
: Набережные Челны
03.06.2013 - 00:59
: 10
Всем привет!
У меня на Т-40 сдох аккумулятор на 225 А/ч, надо покупать новый.
Вопрос в том какой емкости купить? У меня зарядное устройство поддерживает аккумуляторы емкостью до 160 А/ч, хочу взять такой емкости. Хватит ли такого для пуска двигателя на тракторе?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Maiwend пишет:
Всем привет!
Бери 132, вполне хватает и на штатное место помещается.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Maiwend пишет:
Всем привет!
У меня стока стоит.До минуса заводит без проблем. На штатное и 140вый становится.
: донецк
18.09.2015 - 12:57
: 25
привет! подскажите пожалуйста я купил лтз 60 на нём стоит мотор с юмз ,я не пойму как установить кардан переднего моста ,мешает масляной насос по центру ,а па дон я переварю это не проблема.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
MAKS1 пишет:
Поконкретней пожалуйста, что мешает поддон или масл. насос?А до этого как стоял кардан?
: донецк
18.09.2015 - 12:57
: 25
Cергей 36 RUS пишет:
MAKS1 пишет:
Дело в том что кардана не было я покупал отдельно,стал ставить кардан мешал поддон,снял я его хотел переварить, ну дело ещё и в насосе он по центру. Насос в платную с поддоном.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Maiwend пишет:
Всем привет!
140-ой берите.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
MAKS1 пишет:
MAKS1 пишет:
Поэтому и спросил. Был у меня такой же случай, когда работал у связистов на ЛТЗ-60. Отправили мотор на капремонт, а оттуда он уже пришел с другим поддоном и кардан не поставишь. Узнавали у ремонтников, сказали что мсл. насос не родной,с ЮМЗ и поддон с него же.
: донецк
18.09.2015 - 12:57
: 25
MAKS1 пишет:
MAKS1 пишет:
Я сегодня поехал к токарю и решили эту проблему,остаётся сделать поддон и масляную трубку
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем , сегодня при подъёме на бугор трактор не вытянул гружёный , и потащило назад . Я его заглушил на 4 скорости , но телега потянула назад и он завёлся в обратку . Чем это грозит двигателю и аппаратуре ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора- пишет:
да ни чем(при условии насоса утн), главное потом быстро заглушить, долить масло в воздухоочиститель.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
MAKS1 пишет:
Ну и ладненько.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жора- пишет:
Да уже со мною такое случалось , и не раз . Просто вычитал где то здесь на форуме , правда уже не помню в какой теме , что типа аппаратуре от этого не есть хорошо - ну и решил на всякий пожарный спросить . Секунды 10 не проработал и я его успел заглушить , тяга хуже стала в этом году , дымит как паравоз , сапунить начал потихоньку , масло правда не жрёт . Пора думаю перебирать , движок собрал ещё в 2001 и с тех работаю .
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Жора- пишет:
Так зачем сразу движок, может топливную проверить?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Жора- пишет:
Да аппаратуру в начале лета только делал , зажигание чуть раньше поставил . Поршня у меня ремонтные стоят , с 2 маслосъёмными . Масло жрать по любому будет меньше . Давление тоже начинает падать , короче надо прикупатся потехоньку . Тут ещё и этот блядский доллар прыгнул в 2 раза к тенге . На базар идти страшно ...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора- пишет:
Жора- пишет:
так а насос какой ? сапунит газы пропускает в картер или через головки...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Чего будет аппаратуре? Так же крутится и в обратку будут работать и секции ВД и регулятор и помпа.
