Всё о тракторах ЛТЗ. Часть 2. Страница 34 из 79
2362 сообщения
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Дмитрий 63 пишет:
И как отрегулировать чтобы передачи не вылетали а то в нагрузке выпрыгивает и бывает при включенном реверсе вперед когда педаль сцепления не доконца отходит?
Уменьшить ход валика блокировки передач от педали сцепления. Резьбу вкрутить для начала.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Спасибо. Лучше снять свою и с ней ехать. А по поводу то что нет радиатора масляного что скажите? Вот такие стоят у меня они одинаковые с мтз или нет
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Дмитрий 63 пишет:
Разобрать свой и по нем купить. Радиатор тоже не проблема поставить и не думать перегреешь или нет, для себя все таки делаешь.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни такая проблема. На работе узнали что есть права на трактор и добровольно-принудительно посадили на ЛТЗ. Пока не найдут тракториста, старого выкинули за пьянку. С техникой не знаком. У самого МТЗ. У трактора практически нет муфты. Педаль слабая, выжимается без сопротивления. Если повезёт вбить скорость на заведённом начинает вести. Как правильно отрегулировать??? Знаю диск меняли несколько лет назад и больше ни разу не регулировали, катались все кому не лень пока этот урод бухал, ну вот и мне повезло.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
В
саня2112 пишет:
Вскрыть лючок в середыше сверху подвести лапки к выжимному подшипнику для начала. Я беру полотно от ножовки по металлу и на эту толщину регулирую заведешь потом глядишь чтоб выжимной не гоняло когда сцепление не нажатой и пробуй скоростях включать дальше видно будет может еще какая нибудь причина.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
На лтз60аб стоит уровень топлива который в баке а не на доске приборов залил полный бак а показывает 0,75 а не полный врет литров на 20-30 от мтз подойдет или нет никто не ставил?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
саня2112 пишет:
Блин, у меня такая же фигня, тоже лишили чела прав, и мне тоже трактор вкрячивают, но не сошлись в размере надбавки за совмещение профессий.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
У меня не спрашивали согласия. Или так или мы в ваших услугах не нуждаемся.
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
саня2112 пишет:
Сочувствую, но у моего нача немного другая ситуация, меня можно только гранатой взять.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
поплавок отогни вниз. и проверь величину хода рычага поплавка-может быть что датчик с чужого бака(более высокого) и ход поплавка неправильно отрегулирован.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Да залупится и я могу. Выпереть он меня не сможет, но жизнь усложнит 100%. Да хрен с ним! Зима впереди-перекантуемся. А может поломаюсь........ Бабок на запчасти всё равно нет. Всё по карманам тырят.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
И ёще вопрос. На ЛТЗ можно подвести выжимной к лапкам??? Может я плохо смотрел но не нашол где крутнуть тягу.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
саня2112 пишет:
Можно и тягу подвести она стоит под ступеньками как в трактор садишься она коротенькая под педалью сцепления тол люк вскрыл чтоб смотреть чтобы выжимной не гоняло можешь прям на работающем тракторе.
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
добрый вечер,подскажите,приобрел трактор т-40 стоял на улице лет 6,мотор не можем прокрутить что делать?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил40 пишет:
Проверять на наличие воды в цилиндрах. Щуп доставали масло без примесей ?
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
масло чистое,на стоянку своим ходом заезжал,вода через трубу могла попасть?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил40 пишет:
да легко.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил40 пишет:
Могло еще диск сцепления "припаять".
28.02.2012 - 08:59
: 1424
И скорее всего попала. Сам брал МТЗ после долгой стоянки. Два горшка приржавели насмерть. Пробовал отмокать керосином. Не помогло. Разобрал, выбили, кольца в утиль. Гильзы почистил наждачкой, новые колечки и вперёд. Полтора года- всё ОК.
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
понял,без разборки значит не обойтись
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
Михаил40 пишет:
запросто
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите. Сегодня чистил снежок на работе на рабочем тракторе ЛТЗ. По началу вроде нормально. Потом появился цокот. Появляется чуть выше средних оборотов и пропадает ближе к максимальным. Насос стоит одноплунжерный. По очерёдно откручивал трубки,
на одной из форсунок пропадает. Я так думаю распылитель, или нет??? Топливную делали только что. Чем это грозит и можно ли работать?
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Топливную делали а форсунки ?, будет нагрузка на три поршня если одна форсунка не работает желлательно проверить в чём дело. sad
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Всё делали, и насос и форсунки.
14.07.2013 - 17:45
: 400
может быть клапан на головке прогорел ? или гнездо клапана лопнуло вовсяком случаи надо смотреть головку которая не работает. mail
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни кардан на вал отбора мощности на Т-40 и МТЗ одинаковые или нет я имею ввиду на шлицы одеваешь диаметр одинаковый?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Дмитрий 63 пишет:
Одинаковый.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дмитрий 63 пишет:
только если на Т-40 нету удлинителя вом, нужен кардан большой длинны.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Спасибо!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Купил наконечник один на днях цены охренеть хотел два сразу очень дорого!
