вижу по смайликам что доволен как удав на солнышке проглотивший молодого поросенка.теперь окучник делай перед собой.
Приветствую! Сергей это не для огорода под отвал, лопату и подъёмник тюков сделал для удобства. Бывает рулоны сена на продажу нужно погрузить а отвал весит а так скинул и в путь
Как всегда всё аккуратно, всё покрашено, любо-дорого посмотреть А вот угол наклона сцепки действительно чё то сильно меняется и не туда куда надо. Допустим наколол рулон, стал поднимать, а сцепка весь погрузчик наклонит сначала вниз а потом вверх, но рулон то уже может слететь. Может вот так попробовать
Может следует перевернуть опору крепления центрального винта вверх.Должно выровняться.
тогда капот не открыть. Нужно стараться, чтобы точки крепления винта и цилиндров образовывали треугольник (в идеале размеров как и автосцепка), как это устроено на навеске задней.Тогда можно будет добиться плоскости при подъеме/опускании.
Как всегда всё аккуратно, всё покрашено, любо-дорого посмотреть А вот угол наклона сцепки действительно чё то сильно меняется и не туда куда надо. Допустим наколол рулон, стал поднимать, а сцепка весь погрузчик наклонит сначала вниз а потом вверх, но рулон то уже может слететь. Может вот так попробовать [изображение]
Вот вариант можно вот так [изображение]
так как на треугольнике отверстие под винт разбить в хлам
Тож не пойдет.Длина плеч должна одинаковой быть и высота крепления на треугольнике и на передней балке тоже.Короче,прямоугольник должен быть.Надо делать как на задней навеске.
Ну иле опустить крепления винта на тракторе как на задней навеске не получится и костыли по другому да и длина креплений разная
А может туда вместо винта ещё цилиндр поставить . И можно работать.
В принципе работа навески меня устраивает единственное немного заваливается в нижней точки но в таком положении мне и работать не надо а только что-то цеплять ну а насчёт гидроцилиндра не тогда на отвал, погрузчик нужно третью пару шлангов вести
Как всегда всё аккуратно, всё покрашено, любо-дорого посмотреть Может вот так попробовать [изображение]
так и делайте. для передней навески в отличие от задней "параллельность" не особо нужна.по сути у передней навески два положения основных-когда лопата на уровне поверхности (треугольник прямо) и транспортное-тут чем больше наклон назад,тем выше поднимается передний край.
Супер! Теперь захотелось переделать навеску как у тебя. Треугольник как крепится? Он что не снимается? Уши для цилиндров прям к переднему брусу приварил?
Завтра сделаю фото всех узлов треугольник не снимается, в случаи ремонта трактора проще снять навеску а так она будет у меня на постоянку, для отвала, ножа и подъёмника рулонов. Уши креплений гидрацилиндра приварены к рамки завтра сделаю фото отчёт
Отлично получилось!
Привет! Алексей , спасибо
Вова привет! От чего цилиндры такие аккуратные?
А я не в восторге. Угол наклона сцепки очень сильно меняется. Надо чтоб и в верхнем и в нижнем положении он одинаковым был.
:yes3:так и надо.
Привет! спасибо
Друзья с вами полностью согласен ещё не совсем доработал
Нет чтоб ход был правильный нужно наоборот крепления винта расположить ниже
Переднее навесное устройство трактора ЛТЗ-145.
Полностью согласен
У меня так сделана,лет 15,высоты хватает.
Привет всем!!! переделал крепления винта и навеска стала работать как надо
Спасибо
Вот фото
Всё понял, спасибо.
Жалко снега нема.
