Вот тоже немного освежу тему. Навеску сварил ещё осенью,но как-то всё другие дела... Хотел сделать как можно ближе к трактору,что бы задний кун цеплять спереди. Высота подъёма должна быть как у задней навески и опускаться до земли, колёса при повороте не зацеплять за навеску и кун не качаться из стороны в сторону. Вот прикрутил и решил выложить,может кому-то чем и поможет.Капот открывается на много.
Нет не видел я. хорошо сделано. сколько все стало ?
Да я и не считал. Лопату из металлолома выкупил за 1.5 руб (правда низ гнилой был, заменил и чуть ширину больше сделал), винт на фортуне за 800 руб, брал.Навеску с ДТ брал на разборке, помоему 2 рубля отдал. Рукава 2 шт.- 1.5 руб. Братан ГЦ подарил и металл (крепления) по моим шаблонам из картона, резал сам (металл его).Вот вроде и все.
Андрей ,а где брал шаблоны ? и металл откуда такой . ?
Картон от коробки холодильника, прикладывал к раме, с начала по одной части вырезал, а потом полученное соединял в общее и обводил. Металл листовой, толщина 20 мм.,у брата на работе.
Всем привет!!! начал делать на перед навеску. Вопрос нормаль но ли будут два гидроцилиндра вот с такими пораметрами [изображение] [изображение] [изображение]
Нормально, даже ход поменьше можно. Я тоже думаю делать как время появится хочу два 50-32-240 поставить.
Весь Курск объездил, только такие нашёл то слишком короткие то слишком длинные, толстые. Я тоже думаю два нормально будет примерно так буду делать
Весь Курск объездил, только такие нашёл то слишком короткие то слишком длинные, толстые. Я тоже думаю два нормально будет примерно так буду делать [изображение]
Не знаю, не уверен. У 320-го цилиндра между проушинами в районе полуметра. Надо будет думаю наклон побольше сделать чтоб на нормальную высоту поднимал
Я примерил должно быть нормально, до этого стоял ГЦ (на первом фото) на отвале ход штока 30см и опускал и поднимал нормально
Обычно 30-33 см уходит на проушины, поршень, крышку, то есть если ход штока 30 см , то между центрами проушин 60см. Если ход штока 80см , то по центрам проушин 110 см. Ну и так далее
Может быть. Я навскидку сказал. Завтра померяю ради интереса, щас неохота в гараж идти, декабрь всё-таки, +4 и дождь поливает, слякоть, зима ети его.
Так это навеска Alex-Kobush)))
Чё то фото не прошли
Вот еще посмотрите,может кому пригодится. Изготовлено из ДТкой навески.
Андрей привет! . Это сам делал ? Мощная конструкция!
Леха привет!!! Да сам. Я тебе разве не показывал?
Да! Что можно то мощно! При таком тракторе и при ведущем передке наверно так и надо,но у меня 80-ятка поэтому мне чем легче передок тем лучше.
Без передка да, нужно полегче, особенно для зимы.
У меня нет такого брата . . А навеска с ДТ . это уже нового образца? . У нас были как на Т-150 навеска труба, А у тебя квадрат
Да, нового образца, а в квадрате регулирую длину конечных тяг, там места хватает туда сюда.
Передняя навеска на мтз видео
Андрей Привет! , а как бы мне такую сделать. Брат еще работает там? может сделаешь Заготовки. ,а я приеду и куплю по осени.
Только у меня еще пбм стоит это нужно шыре делать крепление
Удачи . Должно получиться здорово.
Спасибо
Ага! Зима.
У нас тоже зима +5 и ливень вот обозначения
Всем привет!!! практически сделал навеску на 90% осталось немного но уже испытал
вижу по смайликам что доволен как удав на солнышке проглотивший молодого поросенка.теперь окучник делай перед собой.
