Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 74 из 226
6779 сообщений
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
ВладимирТ-40АМ пишет:
Artem. пишет:
Да сход развал Владимир отрегулирован лучше чем на авто я даже линейку специальную сделал которая применяется для регулировки сход развала у автомобилей легковых :laugh:и рулевое почти новое оно год поработало более менее и опять болтать начало хотя руль легко крутится и вал поворотный в рулевой колонке зажимал и наконечники отрегулированы и карданы хорошие тока не получается избавиться если ехать по асфальту то на 5 начинается болтанка а по грунтовой хоть на максимальной езжай все норм! yes3
А можно фото напротив передка трактора ? Чтобы было видно как отрегулированы тяги. Странно, выработка в сошке получается а она новая, попробовать только зажать её сильнее, или же давление проверить, может больше нормы.
Сегодня Владимир завел свой ЛТЗ подогнал под разбор ну на переделку! кстати рулевое одним пальцем крутится! Владимир а как вы на фото регулировку можете посмотреть? Гуру 2 года всего. можно сказать сезона так как работает в основном на покосе! на улице минус 10 завелся без всякого подогрева с пол пенка!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artem. пишет:
Artem. пишет:
Давление скорее всего больше нормы накручено вот и колеса в разнос уходят.
Можно определить очень просто, на глаз! laugh Даже если есть выработка в передке тоже будет видно! Попробуйте давление меньше крутануть и дать ему скорость!
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Artem. пишет:
Да это лучше что бак отдельно хотя с другой стороны грязь в гидробак может попасть с постороннего запитываемого устройства таких как телега и поэтому обязательно должен стоять фильтр в гидробаке а на старом мтз он у меня просто как кун погрузчик работает ничего такого не цепляю к его гидросистеме! в обоих залито гидравлическое масло! а вы clone-7719 какое масло в рулевое заливаете?
Иногда беру в пользование чужие агрегаты(например картофельный комбайн,но чаще прицеп),и не у частника а в колхозе...а что там в гидравлику льют-кто его знает.Фильтр в гидробаке бумажный,но он не спасёт от отработки попавшей в гидробак с чужого агрегата.В рулевом у меня МГЕ-46В.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Не в давлении дело,оно должно быть как рекомендует завод.В МТЗовском ГУРе довольно много сопряжений,и полностью люфты до минимума не убрать.Болтать не будет если затянуть до упора рулевые наконечники и сделать чтоб туже поворачивались цапфы...но кому нравится что руль будет крутиться туже.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
clone-7719 пишет:
Так речь помоему идет о ЛТЗ!
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Artem. пишет:
Artem. пишет:
На глаз laugh прям как в анекдоте про волка laugh и давление меньше и больше и средне крутил thank_you
19.07.2011 - 23:12
: 1506
clone-7719 пишет:
Artem. пишет:
у меня знакомый подцепил так тележку laugh жалко знакомого cry долго мучался! На новом я только свою телегу таскаю и не в коем случае чужую не беру а на погрузчике я фильтра от комбайна НИВА вмонтировал они сетчатые и очень хорошо задерживают грязь!От отработки конечно масло почернеет а еще и того хуже если не той марки и начнет пена вылазить! laugh
19.07.2011 - 23:12
: 1506
clone-7719 пишет:
Дак и для наконечников тоже завод рекомендует момент затяжки!иначе на долго ли их хватит scratch_one-s_head
19.07.2011 - 23:12
: 1506
clone-7719 пишет:
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artem. пишет:
Кстати я с этими рысканиями повидал много))) Поэтому глаз набит laugh
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7766
Вопрос:кто может ездить на велосипеде не держась за руль руками? Подумайте и найдете болтанку колес!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rulja пишет:
Я могу на Т-40 без рук laugh
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7766
Ага,а на велосипеде не можешь!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ура, перезимовали!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rulja пишет:
Если только на мопеде Рига 13 =)))
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"Вовий" пишет:
Ура, перезимовали!
19.07.2011 - 23:12
: 1506
rulja пишет:
На лесопеде гура нет! laugh
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
не ГУР конечно но что то есть...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
zwn_71 пишет:
3
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
zwn_71 пишет:
Ха.. вот глядя на фото спомнил у друга есть велик там рулевое переделано(две шестерни в колонке) руль крутишь вправо поворачивает влево и наоборот, это такой конкурс был на дне города под названием "пьяный велосипедист" нужно проехать пять метров и не упасть! желающих было много и ни один не смог laugh хозяин только через неделю научился ездить!!! во потеха lol
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
"Zhekaz B" пишет:
точно...сейчас только понял в чем прикол... lol
19.07.2011 - 23:12
: 1506
lol
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Скорей всего Гур бракованный где нибудь в подвале делают! потому что в первый же год на клапане в корпусе резьбу вырвало пришлось гайку приваривать поверх резьбы!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Artem. пишет:
где именно ?
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
вот собрал навеску с другими продольными тягами. длинна этих тяг 1.10м.ребята посмотрите будет работать навеска? и не слишком близко к колесу?
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"fokus" пишет:
Ну что нормально:)) good
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
А что у вас за пучек проводов у бака ?,или это к прицепу будет разетка?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
fokus пишет:
Близковато, надо будет смотреть под ваше навесное, придется наверное с беларуса винт покупать.
: с. Нов.Криуша
26.02.2012 - 16:41
: 24
"fokus" пишет:
у меня тоже были короткие, так я нашел с плуга полевая доска кажется правильно называется и ей удлинил, правда пришлось приваривать сваркой и дырки под планку прожигать, так как на станке просверлить не получилось. И винт центральный беларусовский стоял, его пришлось разрезать и наставить.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Зачем с белоруса ,он же еще короче ,у меня тоже с белоруса стоит удлиненый _разрезан на пополам и вставлен кусок трубы ,проточен и обварен))
