Всё о тракторах ЛТЗ.. Страница 153 из 226
6779 сообщений
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
При осмотре трактора разгружали как раз балку ПТС, все было в сборе, до моего приезда с прицепом, какой то мудрый умудрился открутить гайки, с контрагайками scratch_one-s_head , а так резьба с обоих сторон идеальна, не как первый со сваркой...
а у меня на прицепе на передней оси тоже со сваркой, ходит, в начале года пришлось сдувать сварку, менять подшипники и снова обратно варить, нечего страшного, но с большими грузами предпочитаю не гонять, только на 5-ой езжу.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
thank_you
hi thank_you
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
семин сергей пишет:
Амир Хаки пишет:
Всем доброго дня!!!! наткнулся во вторчерменте на ДТ почти в сборе, меня интересует(правильно поймите-я не механизатор), распределитель гидравлики, НШ и задняя подвеска. Что нить подойдет из этих для Т-40????или в каких целях можно исползовать????Заранее спасибо....
слушай а ты не думал что может дт можно использовать.ну почему у меня поблизости нет такого вторчермета?
солидарен (((((
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
семин сергей пишет:
Амир Хаки пишет:
незнаю какой мудак доставил это агрегат, скорей всего с колхоза, "завоевовших" инвестором....жалко технику, но к сожалению для меня нет надобности, тем более у меня одна техника уже стоит на "продаже"...рабочие говорили что весит 5 тонн, обратно забрать надо 10 тонн, может чуть больше(как договоришься с хозяином)...поэтому пока все не распилили надо поснимать нужные запчасти....
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
На Авито в соседнем районе нашел колеса узкие для междурядье, все весит 17000 руб. Хотя у меня участок земли небольшой 30 сотых для картошки, в этом году пробовал сажать сажалкой 2-хрядной....обратил внимание на то что ряды получаются чуть шире, если взять поближе, то заднее колесо топчет посаженый ряд.....также есть плуг, немножко им подзарабатываю, вопрос в том что этим же узким колесом возможно ли пахать...бортировать каждый раз не для меня....на следующий год задумывал купить новые колеса(одно колесо весит 13000 руб) старые уже вся в трещинах.....дайте совет....завтра собирался ехать на осмотр....хозяин обещал договориться, думаю на 15 штук согласится...
23.11.2012 - 17:12
: 4
Всем, добрый вечер! Подскажите марку двигателя dntknw .Трактор ЛТЗ-60АВ.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"kursik" пишет:
не работает декомпрессор, рычаг, и тяги вроде все на месте. Есть у кого какие мысли что там может быть? Ни разу не разбирал двигатель поэтому устройства не знаю
Вот здесь снашивается,эта картинка хоть и с Т-25.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
на лтз-60ав двигатель д-65м1л такой же как на юмз за исключением не которых изменений-другой кожух сцепления и маховик,крепление воздухоочистителя и др.
23.11.2012 - 17:12
: 4
андрей1988 пишет:
Спасибо, а на фото точно этот двигатель?
23.11.2012 - 17:12
: 4
андрей1988 пишет:
Спасибо.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1491
FinФИН пишет:
игорь-76 пишет:
литион пишет:
Вовий пишет:
"kursik" пишет:
как сделаю электронный тахометр,
Как сделаете пожалуйста очёт Я поставил тахоспидометр от мтз. По ощущениям показывает достоверно.
Показывает правильно . Привод у Вас от МТЗ и установлен на шестерню топливного насоса а он делает в два раза меньше оборотов чем коленвал . Как на всех дизелях.
Если привод поставить от МТЗ,то будет крутить в обратную сторону моточасы,надо привод или с ЛТЗ или с ЮМЗ с маленькой кабиной
а на мтз что двигатель в другую сторону крутится?там привод стоит с передненго конца распредвала-вращение как на всех движках.в теме юмз ставили комплект мтзвский на д65(юмз) и кажет правильно,и ещё какая разница привода на юмз большая и маленькая кабина?привод от смд62(т150) не подойдёт-он крутит в обратную сторону(пробовал его пристроить и на мтз и на юмз-результат один,тросик крутится в противоположную сторону.
У ЛТЗ привод Тросика стоит на насосе(ТНВД) у МТЗ привод стоит в другом месте ,я сейчас на вскидку не скажу от чего он получает вращение,но оно идет в другую сторону,пусть МТЗисты подскажут.У ЮМЗ с большой кабиной Тахометра не было,а с маленькой был.Приводы тросика МТЗ и ЛТЗ если не присматраваться-схожи,различия только с какой стороны от ведущего червека стоит ведомая шестерня этого привода.на снимке ЛТЗ стоит привод МТЗ,крутит в другую сторону.
30.01.2012 - 01:57
: 1491
А сами тахометры одинаковые.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Амир Хаки пишет:
Пахать все же лучше на родных колесах, на узких не рекомендуется, но если условия не тяжелые, то он и на них будет работать. Но их все же лучше использовать для междурядья, дольше проживут.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а какая разница откуда получает привод обороты-с распредвала или тнвд-они крутятся в одну и туже сторону что на мтз что на юмз что на т40(посмотрите как вращаются шестерни приводные на лобовине движков),а вот привод с т150 приводится от задней части тнвд т.е он принимает обороты от вала противоположного вращения и выдаёт их вращение в ту же сторону что и во всех тракторах-тахометры можете ставить любые,даже спидометр от автомобиля(только шкалу надо градуировать под свои обороты).ещё раз скажу-снимал рабочий привод с т150 и тахометр,пытался поставить на юмз с большой кабиной-тросик крутится в обратку.далее прикрутил его к движку мтз-та же песня.поставил привод с мтз-всё заработало.и юмзисты здесь на форуме делятся что на южанца ставят комплект с мтз.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
Будет возможность испытаю, давно хотел купить и установить, с мтз проблем нету купить, продаются у меня в городе даже, отпишусь если сделаю.
01.12.2011 - 15:04
: 150
купил привод с мтз 300 рублев, а спидометр с т-150 -250. буду ставить, тросик наверное с газона возьму
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Добрый вечер всем!Вот близится конец моего ремонта.Осталось бак установить,навеску, заменить лапки,диск сцепления и манжет на колене.Отпишусь малость о самом ремонте.Пробка или заглушка или как ее там которая в корпусе оказалась без надобности,вал в нее не пролазит.Для снятия стопорного кольца с вала сделал преспособу с электрода /5 ниже на фото.Корыто вымыл 5-ю литрами дт при помощи ранцевого опрыскивателя.Запчасти заказывал в Харькове на Лоске по телефону через "Новую почту"время доставки сутки по мелочи докупил в Сумах +25л ТАП-15.Все вышло 420 у.е.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Владимир Николаенко пишет:
Добрый! Молодцы! Дело мастера боится !
П.С. фото процесса ремонта жалко что нету hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
kursik пишет:
Да с газончика проще всего найти, отпишитесь потом, работает или нет.
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
kursik пишет:
литесток на привод придется делать длинней
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Тезка привет!А чего там фотографировать,железо как железо лазь себе по локти в мазуте да и все.Вот по навеске был где то разговор,так у меня с ней тоже были проблемы.Лопнул сам кронштейн, пришлось варить, варил сам как смог,сделал фаску болгаркой и по кругу 3 раза обошел сваркой с перекурами, сверху усилил и уже год отездил, фото ниже.Вал не ломал а вот рога да.Еще вопрос, паз на нажимном диске кто нибудь наваривал, толк будет.Ну и под конец вспомогательное приспособление для затяжки, или на оборот, навески.
07.11.2012 - 20:16
: 304
Извините за нескромный вопрос, а зачем так навеску рвать?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ну спецом ее ни кто не рвал.Все это не от хорошей жизни.Здесь много факторов а в частности это плуг и качество дорог а порой и их отсутствие,ну и как говорят,какой русский не любит быстрой езды.Это и погрузка леса на МАЗ и косарка и вытаскивание ж/б опор с земли вобшем все вместе.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Привет! hi
Так оно железо не простое, а когда процесс фотографируешь и самому потом приятно посмотреть, да и если что то забыл можно по фото посмотреть, что и как стояло. good
Вот вал навески а тем более рога сломать можно, но чтобы кронштейн..... scratch_one-s_head
Я не наваривал, менял, думаю толк в этой операции будет.
А я головки с удлинителем брал victory hi
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Ну кронштейн сломало на хорошей ухабине с плугом, хотя трешьчину видел ранее но не предал значения,рога сломал тоже с плугом но в борозде и что интересно сломало не на подъем а на опускание.При пахоте слышу в нагрузку пошел оглянулся и вижу что глубже идет плуг. Поднял вылез вроде все нормально опустил дальше ехать та же хрень ,вылажу не поднимая а рог сломлен и держится в верху на волоске ну думаю подниму и потихоньку домой дак хрен там через 100 метров отвалился совсем.В чем причина сам не пойму.По поводу нажимного диска дак у самого еще 2 лежит в хорошем состоянии но с той же проблемой.К стати кронштейн позже про запас б/у прикупил.Так что вот такие пироги.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
А что за плуг такой ? У меня только с копалкой ломает, заводской вес 830 кг, с землей еще больше.
На опускание у меня цилиндры ломает, вырывает резьбу на штоке цилиндра. Рога кстати не видел чтобы ломало, обычно их гнет.
Кронштейны у меня есть в запасе, вместе с валами hi
07.11.2012 - 20:16
: 304
kursik пишет:
я планирую сделать от гены электронный , т.к. приводов с механизмом у нас нет,продавцы только плечами пожимают.
На новых генераторах есть выход для электронного тахометра, подцепляете один провод и тахометр работае.
07.11.2012 - 20:16
: 304
ra99 пишет:
У меня дома стоит Т-40АП с ХУ. не работает ХУ. локально разбирал КПП по левому борту.
чтоб его вытащить/поставить требуется
1. снять колесо левое
2.снять опору ГЦ навески
3. откинуть в сторону тяги, пружины и прочую мелочевку
4. выкрутит болты крепления крышки подшиников шестеренки реверса.
5. выпрессовать крышку.
6. просто вытащить ХУ в сборе.
для установки ХУ требуется так же поставить муфту реверса под ХУ, оригинальную пару зерольных шестренок, крышку под ХУ и стакан под подшиники шестренки, другую ось педали сцепления ВОМ, сборник масла, трубку подачи масла к ХУ. см. каталоги деталей Т-40
впринципе можно и своими силами обойтись. главное найти ХУ, муфту, комплект зерольнх шестерен,стакан под подшиники шестренки. под деньгам- недавно сам был в Липецке: ХУ 12000, муфта 610, комплект около 6000
Это все понятно, а где стоит сборник масла и как часто надо подливать масло?
Profesor
семин сергей пишет:
подозреваю что господин профессор сами соврать горазды.
Есть повод так думать ?Кинте ссылочку.
семин сергей пишет:
Господин профессор если мы все тут врем и бахвалимся
Сергей а я вас и прошу кино показать про 2по 50. Чтобы уверовать в то что вы не врете и не бахвалитесь.
Вот как на ваш взгляд если я уверен и делал что то подобное не раз какова может быть причина отказа подтвердить свои слова видеом.
Ну а рассказ который я Вовке рекомендовал как раз про то как человек сказал а потом делом подтвердил .
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Profesor пишет:
семин сергей пишет:
семин сергей пишет:
Мда, что вы за человек такой?? Лиш бы поспорить., да накакать на все, че больше поговорить не очем....
