Ждем, Жень... Расспроси у него про этот узел по подробней....
Иван Васильевич, я разведал информацию, действительно муфта состоит из деталей РК 157го, передний фланец (с подшипником) выхода на ПВМ, далее муфта включения и ещё фланец с подшипником выхода на задний (или средний, не уточнил ) мост, весь узел собран в самоточной трубе.
Жень привет... В первой части видио, где ты сжимал тягу, как у тебя получилось, что не прихватил яблоко к тяге...??? Подкладывал чего...???
Я яблоко поворачивал отверстием к сварному шву, правда при сквозном проваре пара капель металла выплавилась, но несколько ударом молотком и всё "пришлёпалось"
Здоров мужики.Есть вариант взять шишаревскую лебедку с дальнейшей установкой для трелевки леса,но чет напугали мол они слабоваты.Обрывает что то внутри.У кого стоит,сколько эксплуатируете и скакой нагрузкой?
Вот мой захват для трелевки и собственно сам трактор, позже выложу фото второго трактора, а еще почти закончил чертеж захвата с двумя цилиндрами, если кому то интересно могу выложить с описанием, летом начну воплощать в металле, если время будет.
В идеале нужно сделать чтоб цилиндры одинаково давили, но нигде не могу найти информации как их подключить, может плохо ищу, а в чертежах пока мех связь по средствам двух шестерен из приводных валов дт-75.
Я тоже думаю что в том захвате что на видео нет связи.. А как считаешь на узел мех связи тоесть две шестерни будет сильная нагрузка? Так если будут два одинаковых гц с одинаковыми шлангами... Просто видел на работе пару шестерен в форме полумесяца но они из мягкой стали(предохранитель от перегруза) сделаны и большую нагрузку не держат.
В принципе при наличие мех связи нагрузка будет распределена равномерно, шестерни можно подобрать любые , с КПП, редукторов, и прочих агрегатов, поверхносно закаленные они достаточно прочные, я пока остановился на ДТ-вской шестеренке, ее внутреннее отверстие будет одновременно являться отверстием для опорного пальца клешни. Вообще конструкция сего захвата позволяет достаточно широко варьировать размеры между осями клешней и еще плюс в том что можно использовать практически любые подходящие цилиндры, с учетом что бы они были одинаковы.
Вот у кого надо спросить про надежность погрузчика! Как данный вариант? Вроде как усиляли? Были в эксплуатации другие фронталы? Если да, то как они?
Анатолий 59 пишет:
holzfaller пишет:
Это заводской юргинский КУН г/п одна тонна (есть много точных копий как барнаульских так и кемеровских, они в два раза дешевле и хуже как по качеству метала так и по сборке). Не усиливали, меняли стрелы на заводе нынче зимой, потеплеет покрасим. Из того что есть в нашем регионе это самый крепкий и надежный фронтал, но самый дорогой, в начале лета стоил больше 200-т тысяч, сейчас думаю дороже, минус низко расположена поперечная балка, мешает в глубоком снегу на трелевке, и цепляет пни. Для работы в лесу и на складе, погрузка, штабелевка, сбор порубочных остатков, самый хороший вариант, были до этого 0.8 КУНы которые советские еще ходят, современные через 3 месяца превращаются в металлолом, про импортные фронталы и их отечественные подделки ничего сказать не могу не пользовал у нас они как то не распространены, хвалят польские но их цена за 300 тр. Кстати вот фото захвата со второго трактора, сам захват такой же , только гусак переделан, теперь будем переделывать тот что на тракторе(гусак уже готов осталось переварить крепление захвата).
Анатолий 59 пишет:
holzfaller пишет:
да у вас там не один такой захват-похоже дело на поток поставлено.
да у вас там не один такой захват-похоже дело на поток поставлено.[/quote]
Второй захват не мой, товарища, вместе работаем, сама клешня заводская , а гусаки уже сами переделываем, да и клешню дорабатываем. Теперь хочу попробовать с двумя цилиндрами захват сделать, думаю лучше будет, прочнее и удобней.
Второй захват не мой, товарища, вместе работаем, сама клешня заводская , а гусаки уже сами переделываем, да и клешню дорабатываем. Теперь хочу попробовать с двумя цилиндрами захват сделать, думаю лучше будет, прочнее и удобней.[/quote]
а мы все закончили встали нараспутицу встали теперь будем тюненгом заниматса только вот с нашей работой тюнинг весь отлетит через неделю а веть хочетса чтоб трактор выглядел трактором а непомойкой
что есть то есть и ещё цилиндры стрелы,верней проушины на стойках низковато приварены задевают за гайки на цапфах (у меня мтз 80ка) ну и крылья уже не поставить.
Тоже Юргинский в прошлом году взял за 63т.р,щас он 80т.р.
я этого не писАл-и кунов у нас таких отродяь не было.
Узнаю по возможности.
Ну дак надо с ними дружить это перспективная тема))
Было бы замечательно! А с вояками у нас так сказать сложно, ну или я не знаю куда обратиться!
Так то дружим, только у них лебедки не той системы...
Понял Жень... Благодарю...
Мой вариант ремонта продольных тяг навески, может кому пригодится.
Выкладывай.. Как мех связь клещней будешь делать?
Позвольте вопрос, для чего скоба на конце клешни?
Бывает при трелевке клыком цепляешь пень и он гнется вовнутрь, потом захват не сходится, скоба этому препятствует.
Точно подмечено
Без обид,цитата получилась как от вас.
да я не обижаюсь-видать глюк на форуме-бывают иногда такие заскоки-не первый раз проскакивают чужие цитаты.
