Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 58 из 303
9063 сообщения
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Понятно,так канечно лутше и выгледит покрасивее.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Василич! А масло получается обраткой нагреваться будет, ну то есть после прогрева самого блока? Будет ли эфективность при минус хотя бы 15. ТЭН на сколько кВт?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий 59 пишет:
ТЭН 2,5 киловатта, то есть какой был... wink Циркуляция ОЖ идет с одной стороны блока, затем через поддон, через ту трубку которая в него вварена, в подогреватель и в блок с другой стороны.... wink А почему не будет эффективности...??? scratch_one-s_head Задача подогревателя нагреть перед запуском масло и ОЖ, для облегчения пуска... Эта задача тут выполняется....
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Ну подожди Василич, давай разжуем. Котел подает горячую ОЖ в левую часть блока (где флян под 3 болтика), потом прогревая блок ОЖ уходит в правое отверстие (квадратная пробка) и затем в трубку поддона и снова к котлу. Правильно? Под эфективностью я имел ввиду,что будет очень много времени занимать процесс нагрева. Ну может я ошибаюсь. Надо ходовые испытания пройти в креокамере, smile3 или дождаться зимы тогда все ясно станет. Просто схемка предложенная тобой мне тоже понравилась.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий 59 пишет:
Все правильно... yes3 Думаю, что нагреваться будет достаточно быстро, так как радиатор в этом процессе не участвует, по тому, что он закрыт термостатом и потерь тепла не будет и как вариант, можно поставить ТЭН большей мощности... Но по опыту, 2,5 киловатта, вполне хватает...
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Всё понятно! Ждем финальных испытаний!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий 59 пишет:
Так то испытания он прошел, осталось поддон заменить и подсоединить шланги к трубке поддона(сегодня дождь помешал)... Для меня было важно еще раз убедится, что естественная циркуляция будет, не зависимо от места нахождения нагревательного элемента и его наклона... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
Анатолий 59 пишет:
Василич-ещё имеет место такя фигня как плотность тосола.с понижением температуры проходимость по зауженным проходам тосола сокращается и может произойти момент голодания котла-подогревателя-на счёт циркуляции жидкости.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Имеешь в виду, что тосол загустевает на морозе...??? scratch_one-s_head Было у меня такое, с вечера -10, а к утру под -40, ТЭН включался сам, часа за два до поездки и не смог протолкнуть загустевший тосол.. ТЭН сгорел и тогда после этого случая, включаю его с вечера... wink Вечером если чувствую, что примораживает, включу его и без проблем в любые морозы... wink С насосиком бы поставить, но пока не попался подходячий насос в руки...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
во во про это и говорю.у моего в сороковник тоже котёл при начальном нагреве аж стреляет. но через пару минут он переходит в нормальный режим разогрева-легкое шипение.и это при том что нижний патрубок ф25 и верхний ф16. но буду переделывать под ф20 верхний.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
В - 40, все равно выезжаешь от оооочень большой нужды... По любому, мороз, с вечера почувствуешь и можно оставить подогреватель на всю ночь, тем более, что морозы, в последние годы, от силы на недельку, в крещение, а потом -20 до конца зимы и тосол сильно не густеет, так, что думаю ничего страшного нет, работать будет... Я думаю, что нижний патрубок надо делать чуть меньшего диаметра, что бы он создавал сопротивление и горячий тосол не выкидывало в обратку... scratch_one-s_head Хочу поэкспериментировать на КАВЗике и поставить обратный клапан... Трубу(котел) вварить поперек поддона, шланги запитать с правой и левой стороны блока, вместо сливных кранов и с одной стороны поставить обратный клапан на 1\2 дюйма.... scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Законченный вариант... wink Заменили поддон и подсоединили трубки... Пока все работает... wink
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Иван Василич пишет:
FinФИН пишет:
а если от газели дополнительный поставить ,ну или его переделать на 220 . у меня такой на печке стоит как дополнительный ,трактор заглушен а в кабине тепло blush2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ИГОРЬ18 пишет:
Ну как вариант, можно и от ГАЗЕЛи поставить насос... yes3 Для этого надо понижающий трансформатор и диодный мост лепить, что бы насос работал от 220 вольт...... scratch_one-s_head
26.12.2013 - 19:42
: 863
Иван Василич пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
можно и с акб питание взять потребление не больно высокое dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ИГОРЬ18 пишет:
В морозы каждый ампер АКБ на счету, думаю из розетки на 220, будет понадежней... wink
26.12.2013 - 19:42
: 863
Иван Василич пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
зимой в -25 чуть теплая гбц и двигатель с оборота запускается , ну у меня так было . вот что думаю надо начинать мтз к зиме готовить масло менять , думаю мобил1 10w40 полусинтетику залить ,что скажешь Василич ?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Игорь, еще лучше 5W40.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Иван Василич пишет:
Подключи через зарядное устройство.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Анатолий 59 пишет:
давление будет слабовато ,и у тестя такого нет cry
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ИГОРЬ18 пишет:
Если двигатель давно работает на нашем масле, то в нем накопилось много отложений и если заменить его на буржуйское, то есть вероятность, что буржуйское масло начнет разъедать своими супер-пупер присадками эти отложения, которые попрут по всему движку... А это не есть хорошо... wink Я так думаю, может у мужиков другое мнение есть... dntknw
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vladimir47 пишет:
Иван Василич пишет:
Че нить бы по компактней надо, для одного то моторчика.... scratch_one-s_head Ну так то, как вариант и зарядное пойдет...
26.12.2013 - 19:42
: 863
Иван Василич пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
когда в том году прокладку под гбц менял все чистенько было без отложений да и прежний хозяин денег на масло не жалел своевременная замена
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Решил поделится с вами, может кому пригодится.... dri Сегодня опробовали еще один вариант электроподогревателя... Установлен на ГАЗоне, но по этому принципу можно поставить на любой трактор с водяным охлаждением у которого стальной поддон... ТЭН "Аристон" на 2,5 киловатта, обратный клапан без поджимной пружины на 1\2 дюйма, соединительные шланги с внутренним диаметром 18мм... wink Как то так, критикуйте... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Краника не будет, когда зальем тосол поставим пробку... wink На фото маленько искажает, на самом деле краник смотрит назад и вниз... wink
26.12.2013 - 19:42
: 863
Иван Василич пишет:
а если вместо крана пробку поддона жигулей взять по моему будет шикарно . гарантия что не зацепится не за что .но эт мое мнение а так шикарно сделано super
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ИГОРЬ18 пишет:
Иван Василич пишет:
Думаю, что будем подбирать пробку по резьбе краника...
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Василич, так они должны быть в продаже, а так конусная 1/4 дюйма (вроде не ошибаюсь)!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий 59 пишет:
yes3
26.12.2013 - 19:42
: 863
Иван Василич пишет:
Анатолий 59 пишет:
yes3
от таза подойдет с блока
