Привет Женя помню как ты ругался что гноят лес чиновники. Недалеко от нас в этом году в августе тоже прошел торнадо, 19га леса вывалил и причем узкой полосой метров 20-30 шириной. У нас потянули полтора месяца и стали давать делянки. Сам там взял 100м3 и причем все оформили дровами)
А что хотите с ней сделать?
Лебёдка верно сказал Эдуард от ГАЗ-66
Конечно привод от ВОМа.
Как говорил один знакомый - постараюсь объяснить популярно
Много лет трелюем волоком стандартными чекерами ( 2 шт. ) на треугольнике . В 2005- году довелось заготавливать Латышам .Вот тогда первый раз их представитель и завёл разговор о захвате - Чего вы так мучаетесь . У нас у каждого частника сделана такая штука ( и начал на пальцах объяснять) .Они и метровки ей штабелюют . Следующий раз приеду , привезу фото ... А следующего раза не получилось - Попался у нас с ружишком при охоте на кабанчика . Больше я его не встречал , слышал что лишили визы .....
Этим летом набрал в нете - трелёвка леса . И, бац ! ролик - бесчёкерная трелёвка . Сто один раз пересмотрел и знакомым показал - красота ! ( моё личное мнение )
Теперь вот забрёл сюда . И - фига себе - я пишу автору этого ролика .
Вот вернёмся к вопросу - что вы хотите с ней делать ? ( когда захват первый раз на видио увидел - думал работает один захват . А теперь то - оказывается и лебёдка есть !)
Конечно - собрать такой агригат .( беда сварки нет. но поправимо ) Вот лебёдка в комплекте по моему - не дорого . От ВОМа , назад самое - то. Такая машина у нас - 6 т.р. (за лебёдку ) Буду не спеша собирать - комплектующие . Буду в Пскове - приценюсь к ротатору .[/quote]
Машина 6т.рублей.... А дрова сколько стоят...???
Прибарахлился малость, теперь и в цепи кутать жалко.
Без цепей буксовать будешь и быстрей колёса изорвёшь....
Да Саша, как правило цепи на лысые, старые колёса накидывают, новые бережно без цепей эксплуатируют! перемычки проваливаются в протекторе и толку от них мало (если не сотовые) а лысых и не жалко
П.С. я сам лысый
П.С. я сам лысый
Я, на МТЗ 80, кошели из цепей от навозного транспортёра варил... Во вещь.... В голом поле, с телегой, пер как танк... Ни чё не истирало... Главное, что бы не болтались на колесе...
Вот лебёдка в комплекте по моему - не дорого . От ВОМа , назад самое - то. Такая машина у нас - 6 т.р. (за лебёдку ) Начну не спеша собирать - комплектующие . Буду в Пскове - приценюсь к ротатору .Вот такой сартимент у нас выпускают
Лебёдка не дорогая получилась, она ещё похоже новая, родной трос с цангами. Лебёдкой не всегда пользуешься, но в нужные моменты оно необходима! Смотрю ролики на ЮТубе трактор с прицепом мучается, извивается, мылит соляру и сцепление жгёт, и сразу мысли как у всех в таких случаях " да я бы тут даже не застрял" На самом деле действительно размотал тросик, нашёл точку опоры и кури, пока прицепчик подтянется
Езжу по надобности к токорю,дак вот у него лебёдка 66 сделана уже(барабан),поставлена на задней навеске,за лебёдкой ножик,привод от вома.Говорит очень выручает.Стоит на 40.У знакомого стоит с гидромотором на переду.Говорит радиатор нужно,масло греется.А так не раз выручала.
сам корпус-огнетушитель(толстостенный-чтоб в лесу не проткнуть)-проточен и в него вварена труба-образовалась емкость-с разных сторон и на разном уровне вварены штуцера и подведены шланги-через краны-чтоб закрывать во время работы в лесу и обеспечения безопасности при срыве шланга сучками. вход в котел с пробки за центрофугой, выход в заглушку над стартером на 3 болта.в подачу вмонтирован насос от газели(дополнительный на печку),которым можно прогонять принудительно. на краю стоит задвижка для задержания или пропуска пламени со стороны передка, и отвод в виде буквы Г, для подогрева поддона. греется за счет пламени паяльной лампы которое продувается через трубу. Греет тосол и поддон. На прошлой неделе первое испытание прошло отлично-результат порадовал....на улице -23, ветер,трактор на открытом месте,разогрел лампу поставил, минут через 35-40 головка и блок теплые, масло стекает с щупа,ключ на старт-не идеал, но завелся без проблем....
В лесу самое ТО... А без помпы не пробовал....??? Может и термосифонном будет работать....???
Иван Васильевич, без помпы плохо естественная циркуляция идёт, тем более лампой бачок нагревается быстро, а шланги не пропускают воду с такой скоростью, мы это когда то проходили на ДТ, с помпочкой шустрее прогоняет.
Иван Васильевич, без помпы плохо естественная циркуляция идёт, тем более лампой бачок нагревается быстро, а шланги не пропускают воду с такой скоростью, мы это когда то проходили на ДТ, с помпочкой шустрее прогоняет. [изображение]
Так то так Жень... Но помпа это аккумулятор, на ДТ хоть пускачь есть в случае чего, а у него на МТЗ только стартер...
пробовал сначала помпой протолкнуть, а потом сама начинает проталкиваать, а потребление у нее не большое,наоборот полезно аккумулятор "возбудить"
Тут ещё палка о двух концах получается, с одной стороны вроде как подсаживаешь аккумулятор, с другой греешь мотор тем самым облегчаешь запуск, тому же аккумулятору меньше работы. Да и не обязательно гонять на помпе постоянно, перерывами чтобы не застаивалась ОЖ.
"Никола87" пишет:
пробовал сначала помпой протолкнуть, а потом сама начинает проталкивать, а потребление у нее не большое,наоборот полезно аккумулятор "возбудить"
Верно Николай! обычно перед запуском Аккумулятор немножко нужно "разогреть" включить фары к примеру, а тут полезный разогрев получается
Какая и почём,интересует задняя,т.к. у меня не ведущий передок.
П.С. я сам лысый
офегеть мне бы такой клондайк,можно было бы разогнаться с самоделкой,а то попробуй что найти
Жесть
Ну это два года назад было... Там давно уже ничего нет...
Фигасе
Не - факт !... Все ровно - челюсть упала .
Чудес не бывает.... Или она из Чернобыля или еще откуда.... Скорей всего грязная, иначе бы не стояла там...
Резина волжская Волтайр стоит у нас 13400р Белшина была за 13100 но оч мягкая (диоганалка вроде или.. путаю всегда)
Не жалеешь ты себя))
Тоже маленько колотыми дровами занимаюсь, но так не гружу, а если выпадет полешко на крышу или капот какого ни будь мэрса или порше???
Как вам такой эстонский гибрид?
Весьма работоспособно
Лесоповал на болотах посмотрел интересно
http://videodisc.tv/search.php?query=%CB%E5%F1%EE%EF%EE%E2%E0%EB+%ED%E0+...
вот и начался зимний сенон плавно перешедший из летнего, погода правда с плюса на минус не радует....
сделал несколько фоток
Что за зверь такой...???
это подогреватель....
А поподробней.... Чего и как делал....???
