Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 34 из 311
9326 сообщений
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Иван Василич" пишет:
Дим, кто его знает сколько проживешь.... lol Запасай, что бы и правнукам осталось.... wink
Бум стараться Василич!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
дмитрий 29 пишет:
Тащиии усё... victory Много не бывает... lol По себе знаю... Особенно железа... wink
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Иван Василич пишет:
дмитрий 29 пишет:
вот только одна проблема laugh от куда тащить lol
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
k
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Иван Василич пишет:
дмитрий 29 пишет:
Усё,братцы, оттащились. cry
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Zhekaz B пишет:
"шурик35RUS" пишет:
Судя по фото станка, это устройство уже для настоящей заплетки с помощью иглы???
Да неее.. Саш, не настоящей, а любительской laugh у нас называется не игла , а "коточиг".
Воевал с видеоресурсами, получился корявенький видеосюжет
Женя классный станок,нужно запатентовать, покажи пож. как это в затянутом виде смотрится.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Oleg T пишет:
Иван Василич пишет:
дмитрий 29 пишет:
"Искать и найти - найти и перепрятать.." - девиз пионеров конца семидесятых... clap
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Oleg T" пишет:
Олег! Всё ужо изобретено и украдено до нас laugh "В затянутом" в смысле после того как нагрузку огребёт? так вид практически не меняется, как после молотка, только я обычно хорошенько обстукиваю, а тут для видео схалявничал blush2
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Иван Василич пишет:
Oleg T пишет:
Иван Василич пишет:
дмитрий 29 пишет:
Ну да ещё кое что есть!!!
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"дмитрий 29" пишет:
Правда без станка-в тисках.Он эту иглу свайкой называл.Говорил так по-флотски она зовется.
Да - да и меня такой-же дед научил троса заплетать ,тоже на автобазе ,он слесарем был .я увидал как он плетет и пристал к нему ,науч да научи ,тащи говорит 0,5 и радость собачью (ливерную колбасу )садись и смотри . Так и не знаю зачем мне это надо было тогда ,правда заплел я сам не один десяток ,и 0,5 эти уже давно в бочку выросли .
: Артемовский (Свердловская обл.)
17.11.2013 - 21:52
: 30
мужики, выручайте советом. сварганил лопату передненавесную из подручного чермета. сразу скажу, я молодой неопытный самоучка, по образованию вообще компьютерщик, и это так сказать первый эксперимент. возможности разжиться навеской мтз/юмз нету, поэтому как-то так:
17.11.2013 - 21:52
: 30
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"дмитрий 29" пишет:
мой сосед боцман также её называет.в книжке такелажных работ(подарил мне) их три размера.мне пока хватает чекеров с батиных запасов(в лесхозе лес валил)бобышек,восьмёрок достаточно,а трос в приёмке можно взять.для техники пока заплетаю на скору руку"ленивую".
17.11.2013 - 21:52
: 30
и вроде все не плохо: ветки сгребает, штабеля толкает. но в "один прекрасный момент" лопату подломило под трактор( а если точнее трактор запрыгнул на лопату) и обломило ухо на штоке цилиндра. может кто подскажет как решить проблему? или вообще конструкция неудачная?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"ГалеАФ" пишет:
Для того чтобы под себя не заламывало отпустите цилиндр (верхнее ухо ниже) а нижнее немного сместить к ножу, (цилиндр наклонится) конечно поубавится диапазон опускания-поднятия , но цилиндр перестанет при полном опускании становится вертикально (поэтому и заламывает). Рамка нижняя из уголков сварена?
17.11.2013 - 21:52
: 30
была такая мысль на стадии проектирования. подъем лопаты оч маленький получится. штабель даже в два бревна высотой не получится натолкать. цилиндр надо бы побольше, но делал из того что было. нижняя рамка в основном из швелера
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
А мне кажется (из того, что видно на фото) ухо обломило из-за полки швелера, + верхнее крепление цилиндра слишком близко к рамке, как бы нет качания в сторону трактора цилиндра на верхнем шарнире. Т.е. когда нож пошел под трактор, на цилиндр (на его шток) появилась не только осевая нагрузка, но и радиальная. Вобщем словами как-то сложно объяснить. Все выводы с фотографий, могу не правильно, что-нибудь разглядеть. Думаю женина версия тоже "рабочая". Надо поболе фоток.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Анатолий 59 пишет:
Да, всё верно, я поэтому и сказал цилиндр слегка "положить" иначе он в вертикальном положении (на пределе вытянутого штока)не держит рамку ножа, она его двигает дальше под трактор, верхние уши упираются и может отломить легко! Как вариант чтобы не страдал диапазон работы ножа, цилиндр разместить в горизонтальной плоскости, т.е. тот же "треугольник" только развернуть.
17.11.2013 - 21:52
: 30
анатолий, на фото не видно, этот момент был учтен, хождение цилинда было достаточным(так мне казалось). завтра постараюсь еще фото сделать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"ГалеАФ" пишет:
ну вот пока хотел написать что трактор будет "подминать" лопату под себя-вы уже и испытали это в деле.у меня такая же ситуация была с передней навеской-снял,точнее отрезал то что не оторвал с удара.для штабелёвки вам бы погрузчик больше подошёл.конструкция в принципе жизнеспособная-просмотрите чтобы шток и цилиндр не имели упоров в рамку при запредельных положениях цилиндра-на трелюге такаяже система и вполне успешно работает,правда цилиндров два но и трактор помощнее будет.
17.11.2013 - 21:52
: 30
не совсем понял как разместить цилиндр горизонтально
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
ГалеАФ пишет:
Ну что то типа так... либо делать ограничение на полное опускание.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Во то, что дохтур прописал. Только ограничитель-то серьезный городить придется, как то бы расчитать, чтобы сам цилинтр (его ВМТ) и был ограничителем.
FinФИН (чуть не в тему) подскажи с такой трапецией снежный отвал как будет, просто не охота палки тянуть из под ПВМ, высота подъема ограничивается.
: кикнур кировская обл.
28.03.2013 - 20:30
: 58
А можно сделать очень просто. Повесить ограничители хода лопаты из мощных цепей от верхних осей крепления на тракторе до нижних на лопате чтобы параллелограм не складывался.
17.11.2013 - 21:52
: 30
ФИН, погрущик бесспорно хорош, но я пока не разжился им, так как только начал работать самостоятельно(трактор перешел по наследству). пока только в планах. вот и пытаюсь что-нибудь сварганить из подручного материала.
zhekaz, теперь дошло, спасибо. с ограничителем идея понравилась
17.11.2013 - 21:52
: 30
как вам такая идея ограничителя: при полном вылете цилиндра получается самое маленькое расстояние между нижней и верхней рамкой, к нижней рамке приварить стойку такой длиной, чтобы при мах опускании она упиралась в верхнюю рамку. или лучше цепи?
17.11.2013 - 21:52
: 30
анатолий 59, в моей конструкции вмт цилиндра и был ограничителем, не выдержал. а по поводу отвала пвм не ограничит высоту подъема, если палки не прямыми сделать, а на уровне моста градусов под тридцать кверху загнуть. мне друг так бутылку коньяка проспорил))) тоже говорил что высоко лопату не поднять. правда я подумал, что в лесу трапецией лучше будет. в планах на нее отвал тоже сделать
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"ГалеАФ" пишет:
может при таком раскладе согнуть верхние тяги.цепи были бы лучшим решением в ограничении хода навески вниз.
"Анатолий 59" пишет:
если чистить немного то пойдёт-но с теми же минусами которые вы уже испытали-самый большой это вывешивание переднего моста и потеря управления.для постоянных расчисток дороги замучаетесь работать распредом.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
"ГалеАФ" пишет:
На ТДТ 55 цилиндры вертикально стоят и ни чего не заламывает... wink Фото не мог выложить, что то тырнет не тянет... scratch_one-s_head
17.11.2013 - 21:52
: 30
На ТДТ 55 цилиндры вертикально стоят и ни чего не заламывает... wink Фото не мог выложить, что то тырнет не тянет... :scratch_one-s_head:[/quote]
у меня под окном тдт стоит, мужики на сохранение поставили. я собственно и делал по образу и подобию, только в миниатюре
