Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 272 из 303
9063 сообщения
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Хайсер пишет:
Несколько постов выше был обмен мнениями про кубатуру дров.
Вот прицеп с формальным объемом кузова 4,96 куб.м (с надставными бортами).
Продавцы дров с рулеткой насчитали здесь 3 куба дров.
Самовывоз, ~ 7км.
Три тысячи рублей.
Ну это типа моей телеги 2на 2.5 ина 0.7,если перемножить получается 3.5 куба.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Всем привет, заехал к мужикам трактор посмотреть, вот колеса примерили, пока передние на очереди задние, высота под мостом -65см!
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
мтз 1221 пишет:
С кировца?
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Михаил 44 RUS пишет:
мтз 1221 пишет:
С кировца?
Не- от Полесья, у хозяина трелевщик Амкодор на таких-же, вот для унификации и на т-150 поставили, чтобы разные непокупать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
мтз 1221 пишет:
мтз 1221 пишет:
С кировца?
То есть 30,5r32?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А что рессоры не поставили? Там же спереди должны рессоры устанавливаться, а зад жестко прикручиваться.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
мтз 1221 пишет:
мтз 1221 пишет:
С кировца?
То есть 30,5r32?
yes3
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
saab95 пишет:
А здесь расчет такой- 1 чтобы колеса за кабину не задевали при ходе рессор, 2 облегчение веса по тому что ещё броня пуза будет. Сами кронштейны как раз задние.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
мтз 1221 пишет:
мтз 1221 пишет:
мтз 1221 пишет:
С кировца?
То есть 30,5r32?
shok полуоси с редуктором выдержат?
Я как бы думал поставить на т 150 шины 28.1r26
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Павел и потом ,комбайновская она же дубовая резина то shok
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Работал на тракторе, у него с завода колёса были с К-700 узкие, без рессор. Тоже высоченный был
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Павел и потом ,комбайновская она же дубовая резина то [изображение]
А хрен его знает dntknw расчет на то что ему возить а не таскать, на МВУ (болотник Т-150) лапти шире стояли и полуоси длинные так с удобрением ездил а в трелевщика переделывали полуоси сворачивал. Ну и мостов здесь три может и походит. А резина да дубовая, парни с помощью манипулятора разбирали на переделку дисков, но тут желание шефа хочет чтобы на Амкодоре и Т-150 один тип резины был, чтобы в запас разные не брать.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Вот на все колеса поставили, скоро ходовые испытания.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Третий мост тоже подключаемый?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
мтз 1221 пишет:
Монструозный парень
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Да все ведущие, дополнительная раздатка стоит и карданы как на зил-157 идут, только подвесных два.
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Сибиряк_72 пишет:
мтз 1221 пишет:
Монструозный парень
yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Всем привет!Вот и я сваял себе лебёдку!Лебёдка от 131 зила,нож от т-16.Опыта работы с таким агрегатом конечно нет.Осталось кардан сделать(нет комплектующих,так бы уже испытывал,а в магазине уж очень......)Вот есть вопросы по кардану,от чего лучше?Смотрел на ютубе ,так сделан с УАЗовского кардана,хороший вариант,но его найти тоже проблема и какой нужен задний или передний не понятно.Ролик планирую родной от 131 поставить,был с лебёдкой.Так же думаю как лучше ставить то кардан,через цепной привод или напрямую?На видео под нагрузкой при прямом соединении слышен стук кардана,углы видно велики.Лебёдку планирую использовать для себя так сказать,заготовка дров и эвакуация из грязи.Лебёдку перебирал полностью,была без смазки,спасибо Евгению за помощь по телефону!!!Кто что скажет,подскажет?
Виталий Соболев пишет:
зачет.привод однозначно через промежуточную опору и с повышением оборотов через цепь и звездочки.иначе уснешь пока подтянешь трос с грузом.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4025
А может каким гидромотором от гидравлики?
Или медленно будет?
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
колупатор пишет:
У меня лебёдка Урал 375, привод вом напрямую сделал, не сказал бы что медленно подтягивает трос. Но нагрузка на вом ощущается не хилая, думаю обычная средняя цепь не выдержала бы.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Хайсер пишет:
Или медленно будет?
Гидромотором удобнее что можно использовать реверс, и подключать её будет удобнее.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
колупатор пишет:
Понял,спасибо!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
танкист 204 пишет:
колупатор пишет:
Понял,спасибо. А привод каким карданом у вас?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
танкист 204 пишет:
Хайсер пишет:
Или медленно будет?
Это да,согласен,но гидромотор надо покупать и денег он стоит и надо знать какой,а эксперементировать не охота и как он подключается? С ними дело не имел к сожалегию.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
колупатор пишет:
Фото бы как сделать пром опору?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
колупатор пишет:
У меня сборный, с одной стороны кардан с какой то сх техники, типа роторной косилки, с другой шрус от девятки, но шрус не удобно вылетает вал привода из шруса, буду переделывать на кардан
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
колупатор пишет:
Ясно. Спасибо.
ну тут только ваша фантазия ограничивает.делают промопору из картера зиловского компрессора,на разных сельхозагрегатах типа копалок,комбайнов были корпуса подходящие для этих целей,на косилке кс-2.1 с внутренними шкивами-готовая промопора только вместо шкива поставить звездочку.
танкист 204 пишет:
можно цепь и покрупнее-на 22мм или поставить двух-трех рядную цепь на 19мм-что хочешь выдержит.
