Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 261 из 303
9063 сообщения
Владимир33 пишет:
Вот такую штуку пытаюсь собрать
т ак а что тут собирать?все готово.захват гостовский,крестовина-имхо не очень для этого дела.лучше шарнир в двух плоскостях и чтоб вращение захвата было как минимум по 90градусов в каждую сторону от центрального (рабочего)положения.делайте сразу на съемную рамку-зачем портить треугольник.вот так у меня сделано уже несколько лет назад.поворот на фото не окончательный-может и вкруговую провернуться-ограничение-длина рвд
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Рамку в металоприемке купил, чуть кривая уже. Не жалко. Поворот будет. Тут втулка будет, которая приварится к квадратному профилю
первая проба.не стреляйте в пианиста-он играет как умеет и к тому же одной рукой(вторая телефоном занята)
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
колупатор пишет:
Осталось за патентовать good
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
колупатор пишет:
первая проба
good Я ее и так и этак.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
колупатор пишет:
Путёво сработано! good
zahar19 пишет:
Ротатор какой?FR 7?
балтроторс GR30.был обломан вал по отверстию крепежного пальца.вал наварен,проточен и изменена сама концепция крепления ротатора и захвата.вместо вварной втулки в захвате сделан переходной фланец и вал зажимается во фланец.от проворота и от вытаскивания удерживает "клинок" который половиной диаметра захватывает вал ротатора.схема слизана там же у заводского ротатора.один и тот же ротатор может быть в исполнении с фланцем под площадку на захвате или с голым валом под втулку на захвате.
zahar19 пишет:
Ясно,была такая же проблема,но я тупо вал(200 долл) заменил на такой же.А можно было по этой технологии лопнувший отремонтировать.
мне ремонт обошелся в 2500.2000-токарю за наплавку,расточку и расточку посадочного во фланце.и 500 рублей за кусок металла 45мм толщиной в приемке.больше половины куска еще осталось.ну пару дисков на болгарку.в виду того что ротатор вещь достаточно специфичная и поиск запчастей на такой прибор по интернету заводил в тупики-вышел самым простым и доступным способом.ну и естественная проблема с штуцерами-в распредах и в ротаторе все в дюймах-а мне для простоты эксплуатации в дальнейшем нужны "наши" размеры-мтзвские рвд.но тоже не кисло вышло.одних рукавов более 20 тысяч.переходников тысячи на две если не больше-из них половину пришлось подвергать сварке-из двух делать один.новый полуавтомат в этом деле сильно помог.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
классно
а дайте размеры муровья ???
djenym пишет:
классно
Какого муровья?это кто такое механизм?
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
МТЗист-ремонтник пишет:
Хочу показать каких монстрил для леса собираем по заявке заказчиков. Прикол в том, что на обыкновенный МТЗ-82 устанавливается задний мост от МТЗ-1221, что даёт возможность заказчику устанавливать различные варианты задних навесок и забыть про расходники - полуоси и рукава полуосей. Два варианта передаточных чисел заднего моста и четыре варианта передаточных чисел переднего балочного моста дают возможность подбирать и устанавливать на трактор разные размеры передних и задних колёс. В данном случае установлены задние шины от Дона, передние с МТЗ-1221.
А как со смазкой решаете, у 1221 смазка главной пары и бортовых под давлением, просто разбрызгивания не мало будет?
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
колупатор пишет:
djenym пишет:
классно
Это наверное захват для трелевки.
: г. Барановичи
12.03.2012 - 23:39
: 128
МТЗ 1221 - по поводу вопроса смазки главной передачи- есть трактор МТЗ 1021, там всё аналогично МТЗ-82, только задний мост от 1221
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 445
Спасибо, щас посмотрим thank_you
vib
: заволжск
20.10.2019 - 20:32
Здравствуйте. Кто нибудь ставил двикатель мтз на чешский трелевщик лкт81
29.06.2019 - 19:41
: 32
мужики подскажите... огалилась проволока у корда передней покрышки мтз можно как нибудь залотать?
Юрин Николай пишет:
можно-взять острый сапожный нож и вырезать к чертям эту проволоку.а покрышку положить возле крыльца на клумбу.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
vib пишет:
У нас у мужика на улице стоял чех около дома с двигателем Д-240,но зачем?У лесозаготовителя 2 чеха,очень доволен,запчасти только с Москвы (Долгопрудный) оригинал возит.
29.06.2019 - 19:41
: 32
колупатор пишет:
Юрин Николай пишет:
да на клумбу всегда успеется...))) хотелось бы поработать на нем... а то новое не дешевое...
Юрин Николай пишет:
колупатор пишет:
Юрин Николай пишет:
Подведёт в самый ответственный момент и всё.Заодно и камеру выбросите.Ему жить осталось два понедельника......А если уж не хочется покупать новое,то найдите где нибудь ЗИЛовсккое,КАМАЗовское колесо(приезжайте-подарю) и работайте на здоровье.
29.06.2019 - 19:41
: 32
Юрин Николай пишет:
колупатор пишет:
Юрин Николай пишет:
САМ НА ГАЗОНОВСКИХ РАБОТАЮ... НУЖНЫ ИМЕННО В ЕЛОЧКУ...
Я НЕ СПРАШИВАЮ НА ЧТО ГО ПОМЕНЯТЬ, А КОНКРЕТНО ВОПРОС ЗАДАЛ... МОЖНО ЛИ ПОЧИНИТЬ? НЕТ ТАК НЕТ... О ЗАМЕНЕ НА ДРУГУЮ РЕЗИНУ Я КАК НИБУДЬ САМ РЕШУ...
Юрин Николай пишет:
Юрин Николай пишет:
колупатор пишет:
Юрин Николай пишет:
Зачем так кричать то?....И спрашивал тогда зачем?Решал бы сам....
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Юрин Николай пишет:
Юрин Николай пишет:
колупатор пишет:
Юрин Николай пишет:
Выкинь и забудь
01.12.2012 - 23:48
: 1028
МТЗ-82 Трактор 8x8 Как собрать коробку привода.видео не моё
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
В коллекцию такой аппарат, лесной. Мост от 131
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Юрин Николай пишет:
.... бескамерная, спускает? Подложить кусок камеры под корд и докатать. Суровые парни и не с такими дефектами катают
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Юрин Николай пишет:
Конечно можно. Сначала продуть компрессором, промыть, просушить. Залить проволоки неким составом, можно силиконовым герметиком или резиновым клеем, и снаружи обернуть несколькими слоями брезента или иной плотной ткани, дальше одеть на край разрезанный вдоль шланг малого диаметра, а поверх большего, или кусок от боковины легковой покрышки.
Минус такой конструкции в том, что по углам появляются щели между диском и покрышкой, начинает попадать грязь и песок внутрь колеса, хотя такие ремонты порой и не один год ходят. Ясно делать ездить на больших скоростях по дорогам общего пользования с такими колесами опасно.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
02.02.2015 - 10:21
: 3479
