Тракторы ВТЗ серии 2000, Агромаш и т.п.. Страница 39 из 88
2629 сообщений
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
ну попробуйте и расскажите ... как оно ... вы-же на слово то не верите...
Агромаш - сбытовая единица концерна тракторные заводы - за последние 10 лет концерн похоронил практически все отечественные тракторные заводы (липецк, владимир, красноярский комбайновый и д.р.) тракторами ВТЗ Т22/Т30 занимаемся 23-25 лет, завод ВТЗ через забор от нас, в 11 году с Агромаша в город Владимир поставлено 26 тракторов сории Агромаш - почти все они кончились, а вот проклятущие МТЗ 82 ползают ...
трактор АГРОМАШ 85 ТК появлялся у нас на глазах вся его история и подноготная...,
а то что у вас рядом Саранский экскаваторный з-д сборочная площадка АМХ так поверьте с усердием этого концерна это не на долго...
Кто мешает взять сборки белорусской трактор ??? Ломаются тракторы МТЗ - так оно все ломается, только что то можно отремонтировать - з/ч есть ... а что- то нет так как нет их запчастей этих...
например цилиндр на двигатель АМХ 85ТК - попробуйте купите ... сейчас на владимире (ВТЗ) литейку кончали - и всех упредили что цилиндра не будет 2-3 месяца а это почитай все нах. навсегда... их эти цилиндры и так днем с огнем а теперь и вовсе ... и так с кажной деталюшкой, а с ломающемся МТЗ пошел в ближайшее сельпо и купил ...
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
здравствуйте кто нибудь регулировал зазор на поворотной оси? и сколько он должен быть. Сегодня при вывешивании правого колеса обнаружил люфт около 5мм. Пытался подтянуть гайку, а она уже до упора закручена. Может просто попробовать шайбу подложить
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
т45а пишет:
а поточнее и если можно с фото где она находится чтоб у себя глянуть
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Sergei25 пишет:
т45а пишет:
http://data.konsulavto.ru/acat_iron/data/vtz/30/50.gif вот здесь глянь под номером 40
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
т45а пишет:
Sergei25 пишет:
т45а пишет:
При таком люфте, она скорее всего сломана. Разбирайте, а там видно будет. На моём тракторе так и было. Втулки там стоят стальные. А гайка и должна быть затянута до конца.
Если сломана, напишу как малой кровью восстановили... Так как поиски новой детали ни к чему не привели.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
SPARCO пишет:
т45а пишет:
Sergei25 пишет:
т45а пишет:
что там может сломаться там два подшипника и втулка
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
т45а пишет:
SPARCO пишет:
т45а пишет:
Sergei25 пишет:
т45а пишет:
Сама ось ломается в нижней части, где переход большего диаметра в меньший...
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
SPARCO пишет:
т45а пишет:
SPARCO пишет:
т45а пишет:
Sergei25 пишет:
т45а пишет:
если бы ось была сломана то при подтяжке гайки она бы проворачивалась, или выпала бы когда я нижнюю крышку откручивал
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
т45а пишет:
SPARCO пишет:
т45а пишет:
SPARCO пишет:
т45а пишет:
Sergei25 пишет:
т45а пишет:
Я ни в коем случае не настаиваю, что ось сломана. Это было моё предположение, так как сам ремонтировал этот узел. Возможно у вас банальный износ втулок или самой оси.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6992
т45а пишет:
если она была сломана руль бы крутился с трудом,как будто клинил,у меня ломалась руль не свернуть было
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
у меня все в норме, руль крутится хорошо
: Ижевск
24.04.2015 - 15:27
Здравствуйте товарищи форумчане. Зимой с отцом приобрели технику ВТЗ-2032А с куном. У предыдущего владельца данного агрегата вместо левой заводской двери из каленого стекла оказалась фанерная. Пришло время ее поменять. Вопрос: от какой техники можно поставить резинки-виброизоляторы к креплениям двери? Заранее спасибо.
: ПАНФИЛОВО
26.12.2012 - 17:24
: 52
т45а пишет:
такая же проблема и у меня на втз 2032 .поколол колесо,поднял домкратом и обнаружил люфт не только на вертикальной оси но и оси колеса.но и до этого меня об этом известили уплотнительные кольца в бортовой потеками масла.наработка 1500 м,ч. а как бут то 15 лет из пахоты не вылазил. то ли все из дерьма сделано? плуг 3й год не цепляю .после того как развалился фланец дифференциала,пашу на 25ке 86 года и ни каких проблем.подумал и решил продать . кому нибудь нужен такой конь?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
САМСОНОВ ДАНИИЛ пишет:
Такого коня купить врятли scratch_one-s_head если только в дар принять.. wiggle
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Просто Михалыч пишет:
Такого коня купить врятли scratch_one-s_head если только в дар принять.. tomato
Последний смайлик неправильный - нужно такой: wiggle
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
я свои сальники на бортовой где кардан выходит каждый год с правой стороны менял, во время пахоты туда земля сыплется. Сейчас усовершенствовал кожух защиты крестовин, вроде нормально стало. Пашу очень много, сейчас наработка 700м.ч. А люфт устранил подложив шайбу и все.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Помогите разобраться, работал на прямой передаче с ВОМ. Хода нет (встал), Вом тоже встал, гидравлика не работает и рулевое тоже не работает. Т-30А80. Домой приехал на передачах, рулевое не работает. Начал разбирать, двигатель откатил (пока не открутил корзину сцепления 6 болтов через лючок регулировки сцепления). Ночь, как разбирать дальше? может кто сталкивался и какая может быть притчина.
10.12.2010 - 12:26
: 902
yurin.igor пишет:
что то у вас со сцепление вом и гур на дном валу причина в этом , раз двигатель сняли по пробуйте проверните вал будут ли крутиться а уже потом к корзине полезете
10.12.2010 - 12:26
: 902
даже можно снять привод нш и попробывать от туда провернуть
10.12.2010 - 12:26
: 902
Шyриk пишет:
втз 2048
шурик по пробуй с уаза некоторые фонари подходят так куча разновидностей а проще взять фонарь и в магаз подбирать
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
2400 м/ч , за весну израсходовал 1000 литров ДТ . Во время работы в поле появился гул в коробке , домой доехал но на малой скорости . Перед этим был не большой удар в коробке после которого были вскрыты крышки бортовых и слито масло из коробки для осмотра магнитного уловителя. В бортовых ничего не было только масло с металлической пылью также и в коробке. Не проверил только последний узел который не перебирал , это передний мост . Из картера моста через пробку магнитом вытащил 4 болта и остатки пластины . Из каталога выяснил от куда они выкрутились . Повреждений деталей моста не обнаружил , поставил новые болты и пластины для их фиксации. После сборки оказалось что гул в коробке остался , попробовал снять кардан привода переднего моста и оказалось что на пониженном ряде передач гула нет, то-есть остались 1,3,5 передачи.
Сейчас пытаюсь работать на старом тракторе , с прополкой всё нормально а вот с дискатором тяжело.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Sergey. пишет:
Интересно узнать что на этот раз разломалось.Что то видео с этим дискатором я не припомню.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Пацаны свершилась мечта идеота, установил пневмо тормоза на свой Агромаш50тк.Тормоза БОМБА.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Товстоноженко Владимир. пишет:
Покажи!!!
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Было вот так.
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Тепер вот так.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Отлично! Только ведь теперь раздельно не затормозишь, или ты как-то это решил?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
а как раздельное торможение??? оно же полезно ?????
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Дмитрий Хлопков пишет:
Я тоже думал что полезно пока спецом не поработал (Т-25) на окучивании картошки на раздельном, при разворотах. Буквально после полутора часов работы в поле, на транспортной уже чувствовалась разность тормозных сил. Потом пришлось регулировать.Больше за десять лет не экспериментировал.
Так что здесь потеря не большая.Другой вопрос что усилия на тормозной педали никогда не напрягали, как то все сбалансировано, а усложнять конструкцию это на любителя, или для прицепа сразу.
За техническое решение автору большой плюс! good
: Черкассы
16.03.2013 - 16:26
: 232
Всем доброго времени суток .Спасибо за ваши отзывы.Раздельного тормоза нет. За 10 лет работы на Т25 ни разу не использовал.
