Крольчатник с нуля-2. -Нужна ваша помошь!
17 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Не в сети
Заходил: 3 часа 35 минут назад
: г.Красноярск
: 15401
Решил создать отдельную тему, т.к. во флудилке это все потеряется, а информация возможно будет полезна не только мне.
Почему не блог? Потому что это общая тема для всех!
Итак поехали....
Большинство, кому адресована эта тема, вкурсе нашей трагедии и приняли самое материальное участие.
Собственно о чем это я. Ещё до пожара хотели увеличить территорию подворья засчет "большого огорода"(посадка картошки), теперь само проведение велит это сделать!
хозблок решено возводить не на месте пепелища, а сместить его чуть в глубь и сделать прямоугольным. ширина видится 2.4-3м длина от 6 и до ... пределов разумного.
перед капитальным строением видится вынул для птицы и мрс.
в капитальном строении видится три блока с отдельными входами. кролики( мест до 30 не более) птица(утки,куры, может индюки), мрс(козы, может овцы)
нужна оптимальная, на ваш взгляд, план-схема строения.
позже выложу схему участка
sd
Не в сети
Заходил: 17 часов 15 минут назад
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5351
смотря чего туда ставить будешь (какие клетки). Если максимально использовать пространство, то клетки лучше делать глубиной 90 см. В 2.4 метра шириной сарай только одну сторону получится поставить, поэтому лучше делать 3 метра, что бы клетки с двух сторон ставить, а посередине проход.
Если клетки шириной 40 см, то на 300 см длинны сарая получается около 7 штук, да две стороны 14. То есть если в один ярус, то надо 6 метров длинны на 28 мест где-то.
Не в сети
: г.Красноярск
: 15401
клетки скорее всего будут деревянные с использованием бруска 50 хочу конечно металл...но это доп. затраты. конструкцию клеток тоже пока невыбрал. все мысли в голове роятся. никаких схем и планов :(((
"Мальчишка-навсегда!"(с)
Аватар пользователя Ирина Грибачева
Не в сети
Заходил: 8 месяцев 2 недели назад
: Иркутск
: 1248
Сергей Здравствуйте! читала о ваших потерях во флудилке, пусть поздно но все ж -сочувствую искренне...
Рада что нашли сил начать с нуля и беда вас не сломала good
Успехов и преумножения вложений! dri
Не в сети
: г.Красноярск
: 15401
Ирина Грибачева пишет:
спасибо. но давай на ты?
Аватар пользователя сега.д
Не в сети
Заходил: 1 день 10 часов назад
: Тверская обл. г. Зубцов
: 6704
Может вольеры тёзка? Давно ведь хотел.
дддд
Не в сети
: г.Красноярск
: 15401
сега.д пишет:
надо подумать scratch_one-s_head но охото что б с зимними окролами....
Не в сети
: 6704
Serg.krsk пишет:
сега.д пишет:
И с окролами всё норм. yes3
дддд
Не в сети
: Иркутск
: 1248
Serg.krsk пишет:
Давай! smile3
sd
Не в сети
: 5351
Serg.krsk пишет:
Дополнительные затраты это не метал, а брус 50*50, который в клетках и еще в помещении нафиг не нужен абсолютно . Зачем ? Делай чисто из сетки. Ручной клипсатор недорог. В чем проблема то?
Не в сети
: г.Красноярск
: 15401
sd пишет:
Serg.krsk пишет:
подумаю. для чего и создал эту тему. собрать всё лучшие наработки воедино.
aga
Аватар пользователя aga
Не в сети
Заходил: 4 месяца 2 дня назад
: Гагарин Смоленская обл
: 101
Serg.krsk пишет:
Ширина 3 метра, может и маловато будет, сам съэкономил в свое время, теперь не могу мотоблочный прицеп загнать между клеток, а так удобно было бы, хоть и чищу раз в год.
"Нам, русским людям, хлеба не надобно: друг друга жрем и тем сыты бываем." Волынский Артемий Петрович.
Не в сети
: г.Красноярск
: 15401
aga пишет:
а можно фото? или хотя бы схему от руки
aga
Не в сети
: 101
Темновато уже для фото, но в общих чертах будет видно, клетки на глубокой подстилке, нет запаха, можно и байкалом пройти если что. Клетки при уборке вынимаю, загоняю мотоблок и подстилку в прицеп, на 4 клетки уходит времени 2 часа в год. В самих клетках, деревянные настилы, для уборки вынимаю грязный и ставлю чистый. Летом настилы и вовсе не ставлю или только под маточник.
Не в сети
: г.Красноярск
: 15401
клетки в один ярус?
aga
Не в сети
: 101
Качество ужасное, надо по светлому, под навесом 4 клетки, каждая на два отсека, разделенных v образным сенником. В каждом отсеке свой маточник, всего под этим навесом 8 крольчих с приплодом. Поилки нипельные, воды больше чем на двое суток не наливаю, комбика в бункерных кормушках хватает минимум на четыре дня.
aga
Не в сети
: 101
Городить многоэтажное строительство, в условиях когда земли навалом а времени мало, не вижу смысла.
