Всем доброго вечера. Вспомнил сегодня давнишнее хобби-- волейбол. Нормально так поиграли.
Раньше у нас в деревне по зиме запросто можно было взять ключ от школьного спортзала и бились там и молодежь и возрастные мужики до ночи.Условие было одно - после игры вымыть полы в спортзале что и делала проигравшая команда.
А потом охранников в школы нападали гороно районо свои порядки устанавливать стали даже в школьный двор пацанов на стадион мяч прогонять пускать не стали!
А потом удивляется что дети тока в телефонах сидят!Да наркоманами становятся!
Дошло дело до изготовления штакетника. Мы в шоке!!!(((( три дня убили, надо 400 шт. На фото грубо 250. Расход пропитки не поддался ни какому объяснению и здравому смыслу((((
А доски струганые?
Нет, но мы их шкуркой прошли. По факту банки 9 литров хватает на 40 кв, а заявлено в два раза больше.
ну просто если доска не гладкая, расход будет в пару раз больше.
Что струганную, что не струганную надо 2 раза покрывать.
На следующий год весной второй слой положим, в этом не успеем, минус на днях обещают. И забор метров 20 не дострою, доска сырая, смысла нет ее обрабатывать и пропитывать.
А штакетник к каркасу из металлпрофиля на сколько саморезов крепишь? Два или четыре?
Два, а чЕ?
Да считаю что это значит нужно закрутить 800 штук.
Я делал из профлиста - на погонный метр забора на три прожилины закручивал 6 саморезов!
Ну и какие проблеммы закрутить 800 саморезов?!
И профлист крутиться через волну , а не 3 шт. на метр или как ты там , два на метр в три прожилены?!
Через 2 - 3 волны прекрасно держатся!
То есть я ошибся не 6 а 9 по три самореза в каждую прожишину.Так и получается что то две то три волны между саморезами!И четвертый он же первый саморез следующего листа ложащегося внахлест.
А доски струганые?
И написано в инструкции расход для не строганый литр на 9 кв, а по факту 4,5 кв грубо.
Два, а чЕ?
Это смотря где.
У нас ветром уносит целые секции.
Если крепить не на каждую волну, то оторвется.
Два, а чЕ?
Это смотря где.
Надо под забором обязательно сантиметров 30-40 "продух"делать - зазор зашитый сеткой!У меня уже лет пять стоит и все ОК!
Два, а чЕ?
Это смотря где.
Все равно уносит.
У вас таких ветров не бывает просто.
Два, а чЕ?
Саныч, не правильно это. Максимум через волну, хоть на крыше , хоть на заборе.
Два, а чЕ?
Да нормально все держится!Кровельные обычные саморезы с головками под ключ на 10мм с резиновой и меьаллической шайбой!
Это вон сосед один сделал на скмых маленьких слепых заклепках через волну - так у него оторвало ветром в грозу!
Два, а чЕ?
На заклёпки в каждую делают, но это гемор. На саморезы самое то.
Зачем два то? Они не болтаются! ))))) Я на кровельные саморезы кручу!
Когда доска высохнет, её может загнуть как жолоб на одном саморезе. На 2х такого не будет.
1. При монтаже провал на доске к прожилене ставиться.
2. Даже если где-то прогляжу , но это же совсем - совсем не принципиально, доску на 100 в трубочку не закрутит!))))))
это какие под профлист что ли которые? Вообще некрасиво
Ээээээ!!!! Зря ты так! Покажу потом .
Пока только претензии к расходу!)) Переживем!))
Читал. Ну 20-30% , но не на 100 же!!!!!
Это смотря где.
Все равно уносит.
Спартак-- Севилья 1-0
Не нравится мне Спартак. Мяч как от стенки отскакивает. Какие то неуклюжие. Мяч в недодачу
Ну что за бл-во. Нехрена мяч не держится.
Такое впечатление, что спартаковцы физикой перекачены. Как буд то мышцы у всех забиты.
А подпрыгнуть нормально не могут. 1-1
Перекачены. Это по всему сезону видно. Поэтому и травмы.
ГОООООООООООООООООООООл!!!!!!!!!!!!!!! 3-1
ГГГОООООООООООООООООЛЛЛ!!!!!!!!!!!!!!
4-1
4 удара в створ 4 гола
Все началось с того момента когда Камбаров вынес мяч с ленточки.
Именно посыпались испанцы.
5-1
молодцы
Так нас и раскодируют с такими результатами. Хотя счет не по игре
Это что?
Я незнаю как правельно назвать, это куда доска в загиб идет при высыхании.
Если правильно помню, то как бы годовые кольца стараются выпрямиться. То есть выгибается в противоположную сторону.
